Mucho humo blanco y excesivo consumo de aceite
Hola gente cómo están? Les cuento mi problema, tengo un Megane 99 Turbo Diesel, el auto humea mucho cuando regula, prácticamente desaparece todo lo que está atrás mío jajajaja, y gasta mucho aceite, muchos me han dicho que es el turbo que está cagado.
Conocen alguien de confianza para reparar el turbo? En caso de que sea eso.
Muchas gracias y disculpen si no es este el lugar adecuado para el post.
Seba
Seba
Re: Mucho humo blanco y excesivo consumo de aceite
No te puedo ayudar con la dirección para reparar el turbo, si tenes confirmado que el turbo esta soltando aceite, te aconsejo pararlo al auto, puede llegar a quedar acelerado de tal manera que el daño al motor va a ser grande, y si tenes que moverte obligado con el auto, desconecta la manguera que entra a la admisión.
En campana no conozco ninguno, en san isidro esta INDISEL (http://www.indisel.com.ar/), son de lo mejor que conozco
Salu2
Pampa, hacele caso a Walter, ademas podes pegarte un susto muy grande. Tengo un ex compañero de laburo, con un Clio Diesel, en la autopista, el auto empezo a acelerarse como loco y en el diesel con apagarlo desde la llave no sirve, porque se apaga por ahorque de combustible, pero al ser aceite lo que quema, sigue andando, el flaco tuvo los reflejos para no ponerlo en punto muerto, sino que lo fue parando con el freno y con la caja, pero el susto que se pego no se lo saca nadie y deci que le paso en una autopista y no en una calle de barrio.
Llevalo a un taller y que te lo miren, para ver si es el turbo, que parece lo mas indicado o si es algo mas.
