Gastonaso Publicado 19 de Febrero del 2012 Publicado 19 de Febrero del 2012 Estimados, los molesto con un problema. Hace unos dias que dejo de andar el cierre centralizado de las puertas traseras y el portaequipajes. ¿Llevan algun relay que se haya podico dañar? Y si es asi, donde estaria? Muchas gracias. Citar
Gastonaso Publicado 19 de Febrero del 2012 Autor Publicado 19 de Febrero del 2012 Estimados, los molesto con un problema. Hace unos dias que dejo de andar el cierre centralizado de las puertas traseras y el portaequipajes. ¿Llevan algun relay que se haya podico dañar? Y si es asi, donde estaria? Muchas gracias. Citar
carlosdelrojo Publicado 19 de Febrero del 2012 Publicado 19 de Febrero del 2012 Re: Traba puertas electrico megane rt fase 1 hola gaston,el cierre centralizado funciona en todas las puertas por igual,a saber,si funciona una puerta,el baul o la tapa de combustible deberian funcionar todo lo demas,fijate que esten bien las conexiones o tirale un poco de wd40 a los motores,si no posiblemente se te hayan quemado los motores (son todos iguales a exepcion del del baul que la caja es igual,pero el gancho es distinto),yo los tube que cambiar hace un par de meses y me salieron algo de $70 cada uno. Citar
Gastonaso Publicado 21 de Febrero del 2012 Autor Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Traba puertas electrico megane rt fase 1 Hola y gracias Carlos. ¿Tenes idea de donde salen los cables? ¿Puede ser de la uch? Gracias. Citar
carlosdelrojo Publicado 21 de Febrero del 2012 Publicado 21 de Febrero del 2012 Re: Traba puertas electrico megane rt fase 1 los cables pasan por un mazo que estan por el medio del parante de la puerta,la verdad no se decirte como se miden,como te dije,si te funciona cualquiera de los cierres,no es problema del mando ni de la uch,porque maneja todas por igual,no hay un cable distinto para cada puerta,te funciona alguna puerta o la tapa de combustible? fijate que en las cerraduras,adentro de estas estan los motores,se conectan con una ficha solamente,es algo complicado de desarmar,pero tampoco tanto,con un poco de maña los sacas. saludos Citar
jorge17 Publicado 25 de Febrero del 2012 Publicado 25 de Febrero del 2012 Re: Traba puertas electrico megane rt fase 1 hola, no me anda el comando de cierre a distancia, desde el pulsador interior funciona bien, pero no desde el control, ya le cambié la pila a la llave pero no pasa nada, alguien sabe que puede ser?? Citar
carlosdelrojo Publicado 25 de Febrero del 2012 Publicado 25 de Febrero del 2012 Re: Traba puertas electrico megane rt fase 1 proba apuntando el control a distancia a la camara del celu,prende la camara y apreta el pulsador,deberias ver encenderse el led en cololr blanco azulado (el ojo humano no llega a ver esta luz) si no lo hace puede ser,pilas mal puestas o descargadas,que se halla quemado el led emisor,y en el caso mas grave que se halla jodido la plaqueta del control o algo del receptor del auto Citar
joseph0813 Publicado 27 de Febrero del 2012 Publicado 27 de Febrero del 2012 Re: Traba puertas electrico megane rt fase 1 hola , perdon saben donde se puede conseguir la plaqueta del receptor del auto? gracias Citar
alejok Publicado 12 de Marzo del 2012 Publicado 12 de Marzo del 2012 Re: Traba puertas electrico megane rt fase 1 Buen dia.. Consulta, con el boton de la llave, te abre las puertas delanteras? (de ser asi, ni la llave, ni la placa receptora tienen problemas, ademas, de tener problemas la placa receptora no se desbloquearia el motor y no podrias ponerlo en marcha) Hechale bastante wd40 por la traba para niños de las puertas traseras (traba y destraba la puerta mientras lo haces) A mi me pasa cada unos 6 meses que las puertas traseras no abren con el centralizado de la llave y lo soluciono asi. En el baul, la vez que me paso eso fue porque se salio el ganchito metalico de lugar asi que lo agarre con un precinto chiquito y chau problema. Espero que te sea de ayuda. Saludos.. Citar
coneltiempo Publicado 12 de Marzo del 2012 Publicado 12 de Marzo del 2012 Re: Traba puertas electrico megane rt fase 1 Buen dia.. Consulta, con el boton de la llave, te abre las puertas delanteras? (de ser asi, ni la llave, ni la placa receptora tienen problemas, ademas, de tener problemas la placa receptora no se desbloquearia el motor y no podrias ponerlo en marcha) Si, siempre que el auto esté de fabrica y no le hayan anulado el antiarranque... Citar
grandolar Publicado 6 de Junio del 2012 Publicado 6 de Junio del 2012 Re: Traba puertas electrico megane rt fase 1 amigos tengo el problema siguiente: hoy a la mañana al salir de casa destrabe como siempre las puertas con el boton d ela llave, al llegar y mas tarde querer salir ya no funco, agarre la otra llave y tampoco....por el led se ve que destella la luz roja pero no destraba ninguna puerta, lo tube que hacer manualmente, por otro lado cuando abro manualmente solo abre la puerta en la que introduzco la llave no lo hace completo como con el cierre centralizado...que podra ser? desde el boton interior del centralizado si puedo cerrar y abrir todas juntas.les agradecere su respuesta, muchas gracias Citar
