Buenas!!! como dice el titulo, hoy note que tengo el radiador pinchado de la calefaccion, viendo algunos post lo ubique pero no hay forma de sacarlo por la pedalera. lei que algunos puedieron sacarlo sin desarmar el torpedo y demás. Sera posible de alguna manera??? alquien lo hizo??
Desde ya gracias y muy bueno el foro.
Esteban
Esteban
Re: Sacar radiador de calefaccion
Para que tengas una idea, fíjate que hay un tutorial de scenic, es mas o menos parecido, si no tenes experiencia te aconsejo llevarlo a que te lo hagan, doy fe de esto.
Walter te consulto (veo que sabes bastante del tema :boos:) hace un mes limpie con agua el radiador o evaporador del aire y de paso cambie el filtro antipole, la duda que tengo es que sin querer mande abundante agua por ahi por tal me tiro un poco de agua adentro del habitaculo puede ser que haya quedo agua y al momento de pasar a calefaccion empiece a perder el agua que habia quedo ahi??? es dificil la pregunta pero .... (ya que tambien note un poco de olor feo en esa zona y se me ocurrio q puede ser agua estancada) En fin... es una consulta complicada jejeje.
Gracias
La calefacción tiene paso constante de agua no dependiendo si se usa o no la calefacción, si tenes alguna perdida podes notarla y probablemente verla por la zona del pedal de acelerador, a la der esta el radiador, normalmente cuando pierde, de hecho que el nivel de agua en el deposito disminuye, a la vez se siente un olor dulzón que es la evaporación del liq refrigerante, y si hay algún resto de agua, este también tiene un sabor dulce.
Estimo que agua del lavado paso mas allá del evaporador, y el olor lo produce la humedad con el polvillo de años, que es valle fértil para los hongos, esto del olor lo podes combatir gracias a un aporte del gran Losei, con Lisoform, le pones al filtro y con el forzador de aire prendido, rocías abundantemente sobre el evaporador.
Toma como norma cuando uses el a/a apagar la parte de frió unas cuadras antes de llegar a destino y dejar el forzador andando para que seque la posible humedad que genera el friodel aire.
Walter ahora que me decis que tiene paso constante de agua el radiador, te paso a aclarar que solo pierde agua cuando giro la perilla hacia la zona de calor ( se entiende????) para aclarar cuando esta en aire frio no pierde agua cuando giro hacia el calor pierde agua por eso pense o pienso que puede haber agua estancada ahi y cuando giro la perilla hacia el lado de calor pierde.
Podre verificar la perdida del radiador soplando por unas de las mangueras y tapando la otra para ver si mantiene la precion de aire??? serviria????
Disculpa que te joda.
Con solo calentar el auto a un punto antes de que prenda el electro ventilador y parar el motor, conseguís mas presión que soplando.
El nivel de agua en el deposito baja ?
Tenes restos de agua en el interior ?
Fíjate el color y si tiene consistencia aceitosa, sabor u olor.
quito: lo que te quiere explicar Walter que girando la perilla de frió o calor no varia el paso del agua o sea que por ahí no pasa el problema de tu perdida, por lo que he leído es cuando esta caliente el motor e ahi donde junta la precion y tenes la perdida! espero no haberme equivocado Walter con esta explicación y si es asi corregime porque me interesa el tema amigo!!!
El tema es que pierde agua solo cuando giro la perilla de frio/calor, por eso pense que podia haber agua estancada ahi, cuando lave el evaporador del aire. Pero mas que seguro que tiene razon y no me queda otra que pensar que esta pinchado el radiador.
Si puedo hoy me hago un lugar para que lo vea alquien que este en el tema.
Bueno les cuento que esta solucionado el tema. Era agua que habia quedado dentro de la caja de la calefaccion o no se donde, pero para no desarmar nada saque las mangueras que llevan agua al radiador de la calefaccion y anduve asi (puse la perilla en calefaccion) y asi siguio perdiendo agua hasta que hoy vi que no perdia más, por tal conecte las magueras de nuevo y deje que corriera agua y no perdio más. La verdad que no sabia que podia pasar algo asi, se que le mande mucha agua pero pense que tenia una descarga.
Desde ya muchas gracias, con ideas que me tiro walter fui viendo para donde ir.
Muy bueno el club.
Que suerte que era eso Esteban! claro al tener acumulada el agua ahí al girar la perilla abre y cierra una tapa y es ahí donde te caía el agua por eso Walter te decía del sabor si era dulzón para saber si venia del sistema o era la acumulación de agua de tu lavado! consejo hechale un poco menos de agua la próxima!!! jajaja
saludos!!!
saludos!!!
Vos sabes que no me anime a probar el agua:no no:jajajaa. Por suerte no fue nada por que venia de una racha que todo se rompia o fallaba y si menos agua para la proxima.
Saludos y gracias por los consejos.
Yo lo que hago cada tanto es prender el aire acondicionado y la calefaccion al maximo, cuando el motor ya esta a buena temperatura, con las ventanillas abiertas porque sino te cocinas y lo dejo asi unos minutos.
