peje Publicado 4 de Marzo del 2012 Publicado 4 de Marzo del 2012 Hola meganeros,les comento lo que me esta pasando en mi megane!!! el tema es el siguiente:hace unos dias que note cuando saque la tapa del vaso recuperador el nivel de liquido refrigerante sube hasta casi el rebalse,esto es extrano nunca me paso y no se por donde viene el problem,aclaro que el motor esta detenido y frio.. espero que alguien pueda responder desde ya gracias a todos:bien: Citar
peje Publicado 4 de Marzo del 2012 Autor Publicado 4 de Marzo del 2012 Hola meganeros,les comento lo que me esta pasando en mi megane!!! el tema es el siguiente:hace unos dias que note cuando saque la tapa del vaso recuperador el nivel de liquido refrigerante sube hasta casi el rebalse,esto es extrano nunca me paso y no se por donde viene el problem,aclaro que el motor esta detenido y frio.. espero que alguien pueda responder desde ya gracias a todos:bien: Citar
walter58 Publicado 4 de Marzo del 2012 Publicado 4 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador Tiene gas ? Citar
peje Publicado 4 de Marzo del 2012 Autor Publicado 4 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador Hola walter ! si tiene gas,pensas que tiene algo que ver? mira estube mirando un poco en los post y se me ocurrio que puede ser la tapa del recuperdor ya que esta trabaja como valvula segun lei,que te opinas vos ? estara por ahi la falla,es mas recien lo vi y el nivel no bajo para nada en toda la noche, sigue alto mas tarde lo ´pongo en marcha a ver si baja..... Citar
walter58 Publicado 4 de Marzo del 2012 Publicado 4 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador He visto casos en que la presión del gas a pasado al agua por la cámara de agua del regulador, podes probar cerrando la llave de gas del cilindro, agotar con el motor en marcha el gas que queda en el sistema y ver al otro día que pasa, la valvula de la tapa con solo succionar del lado de adentro te aseguras que funcione. y lo peor seria que este pasando compresión de los cilindros, pero tendrías que tener un aumento en la temperatura. Citar
peje Publicado 5 de Marzo del 2012 Autor Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador hoy lo puse en marcaha y lo purgue del tornillo de la caja del termostato,la verdad no vi salir aire,lo que noto que cuando enciende el electro en agua del depisito baja hasta el minimo,despues cuando para el electro vuelve por la manguera de arriba y se pone entre el min y max,no se mira nunca me paso esto y la temperatura es normal no calienta para nada,con respecto a la tapa interpreto que si succiono tiene que entrar aire no? gracias walter por tu ayuda veo que pasa che...... Citar
walter58 Publicado 5 de Marzo del 2012 Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador Tiene que entrar aire, pero no tiene que salir soplando con la boca. Citar
VIRUTA Publicado 5 de Marzo del 2012 Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador Te levanta temperatura????????? Salu2 Citar
Terma Publicado 5 de Marzo del 2012 Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador Te levanta temperatura?????????. Salu2 ....nunca me paso esto y la temperatura es normal no calienta para nada...... :silbando: Citar
peje Publicado 5 de Marzo del 2012 Autor Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador Hola viruta!! no mira la temperatura es normal,el electro arranca y para normalmente,por eso es raro! consulta el agua en el vaso tiene que estar entre el min y max es asi ? gracias por estar en mi problem igual a walter Citar
walter58 Publicado 5 de Marzo del 2012 Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador En el maximo. Citar
peje Publicado 5 de Marzo del 2012 Autor Publicado 5 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador bueno lo pongo en el maximo para probar nomas,no creo que esto modifique algo,va que se yo no se que mas pensar por ahi quien dice........... Citar
peje Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador agrego otra pregunta mas total por la misma plata ja ja !! el agua tiende a subir si el motor esta caliente pero aclaro que no en marcha ? porque noto ahi que sube y despues no baja ....gracias Citar
VIRUTA Publicado 6 de Marzo del 2012 Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador agrego otra pregunta mas total por la misma plata ja ja !! el agua tiende a subir si el motor esta caliente pero aclaro que no en marcha ? porque noto ahi que sube y despues no baja ....gracias Puede que tengas una burbuja de aire,lo tendrias que purgar pero es un gran misterio como hacerlo, hasta ahora sigo sin saber como se hace:rolleyes: Salu2 Citar
Canggia Publicado 6 de Marzo del 2012 Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador Mi viejo es mecanico, le consulte y me comento que puede que sea aire. Si fuera una perdida por la camara de enfriamiento del regulador de GNC te romperia el tacho dada la presión. Hay que purgarlo, no tengo claro si el mega 1 tiene las valvulas de purgue en las mangueras Citar
peje Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador gracias canggia y a vos viruta, si tiene un purgador esta en la caja del termostato !! le voy a dar a la purga despues aviso Citar
peje Publicado 7 de Marzo del 2012 Autor Publicado 7 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador Les cuento que purgue el circuito nuevamente y hasta ahora todo parece funcionar bien !!! capas halla sido aire nomas,agradesco a todos lo que me dieron una manito en mi problem,saludos:bien::gracias: Citar
VIRUTA Publicado 8 de Marzo del 2012 Publicado 8 de Marzo del 2012 Re: Vaso recuperador Les cuento que purgue el circuito nuevamente y hasta ahora todo parece funcionar bien !!! capas halla sido aire nomas,agradesco a todos lo que me dieron una manito en mi problem,saludos:bien::gracias: De nada ,para eso estamos Salu2 Citar
