Hola muchachos! buscando cosas para traerme para en la Scenic en Ebay encontre el climatisador digital y quería consultarles si se puede instalar. Alguien lo hizo?
[TABLE=width: 1460]
[TR]
[TD=class: vi-ip_2]
[TABLE]
[TR]
[TD=class: vs_w-a]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD=class: vi-tTblS][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Editado por Ric
Acomodar título.
[TABLE=width: 1460]
[TR]
[TD=class: vi-ip_2]
[TABLE]
[TR]
[TD=class: vs_w-a]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Editado por Ric
Acomodar título.
Re: climatisador digital, ¿se puede instalar?
Hola la verdad que se ve muy tentador, creo que vi en algun lado justo un tuto que un flaco hizo el cambio que vos queres hacer, el problema esta en que nesecitas mas cosas que solamente el "display" nesecitas tipo "mangueras" o un compresor diferente, la verdad muy bien no me acuerdo, pero si se que no era "plug and play" osea sacas uno y pones el otro. Dejame ver si encuentro el link y te lo paso. Muy interesante esta trerse cosas de afuera, encima son mucho mas barato que aca y hay cosas que no conseguis. Contate si tenes pensado en traerte algo mas.
Abrazo!
Mil gracias por responderme. Si encontraras ese link sería genial así veo de traer eso o no. Aprovecho para contarte que estoy viendo de traerme el kit de distribución y la polea del alternador que se ve que al mio le hicieron una adaptación y no es la original.
Abrazo.
Juan.
Re: climatizador digital, ¿se puede instalar?
¿La derivacion del aire en el tuyo actualmente no es con las perillas con cable?
Si es asi, me parece que de alguna manera habria que mecanizar eso tambien...
Yo supongo lo mismo, pero no pierdo nada con consultar, quizas no sea tan complicado hacer la adaptacion
Abrazo.
Juan.
Salio MP!.
los sistemas so diferentes hay que colocar el calculador de temperatura interna y de humedad parece aparte de que el sistema manual es por cables y el digital parece que no.
por lo menos en el megane 2 hay que conectar la clip renault y activar la funcion climatizador
alguien lo hizo en un megane 2, a lo mejor se puede hacer en scenic pero no debe ser barato
