Hola les cuento que me agarro una lluvia tremenda cuando viajaba y me encontre al otro dia con las opticas humedas, con los vidrios internos muy humedos, se que desarmarlas es complicado, si a alguien le paso lo mismo que hay que hacer, seguramente deben tener alguna fisura o algo parecido para q entre humedad.
Gracias
Hernando
Gracias
Hernando
Re: opticas humedas
hola hernando ami me paso lo mismo y mis opticas estan bien,creo que pasa por la condensacion,pero nunca esta demas pegarle una miradita si estan bien selladas,em el buscador creo hay info !:ok:
Re: opticas humedas
Hola Hernando, como dice Peje tenés que revisar si están bien selladas. Si nunca te había pasado y lo que querés es secarlas, lo que podés hacer es sacar un foquito y acercarle el secador de pelo y se aclara al toque.
Re: opticas humedas
No puede pasar si esta todo bien, porque sellado no hay manera de que entre humedad. O esta filtrando porque se rompio en algun lado, o la tapa no sella bien dejando pasar humedad.
Es raro que la humedad te quede cuando viajas en ruta, porque con el calor que genera la lampara se deberia evaporar.
Re: opticas humedas
Gracias a todos por los datos, voy a probar mañana que viajo a la tarde a ver si se evapora, caso contrario probare con el secador de pelos, estuve revisando las mismas y no veo que tuvieran algun problema, lo que sucedio fue que me agarro una lluvia torrencial, ya habia viajado con lluvia pero no paso nada. A todos muchas gracias-
Hernando
Re: opticas humedas
Hernando
  • 4 semanas más tarde...
Re: opticas humedas
Hola muchachos solucione el tema de las optica, saque las lamparas y con el secador de pelo se soluciono, muchas gracias a todos.
  • 3 semanas más tarde...
Re: opticas humedas
De todas maneras, revisa la hermeticidad de las mismas para que no te vuelva a suceder.
Saludos, Emiliano EM Detail ( Cosmetica Vehicular )
