Hola amigos. les cuento que tengo ruidos en las puertas, pero no son los pernos esos (o retenes) sino que son los paneles de puerta, a tal punto que si voy andando y le apoyo un dedo, el ruido se va. Antes era el trasero derecho, luego el delantero y trasero derecho, ahora son 3, con el nuevo ruido en la puerta del volante. Les cuento que saque el panel trasero derecho, le saque las trabitas plasticas redondas (con un pinche en el centro) pensando que era eso que rosaba. Siguio el ruido. Despues le puse silicona con la pistola que la derrite, siguio. Ya no se que mas hacer, si alguno tiene la solucion, yo y mi paciencia va a estar sumemente agradecida. Porque no quiero llegar al punto de clavarle un tornillo con arandela tipo colectivo, porque voy a aruinar el panel, aunque les juro que lo he pensado. Un abrazo y muchas gracias
Re: Paneles de puerta ruidosos - hay solucion???
Yo le saque ruidos a un Gol 91 en los paneles de las puertas de la siguente forma....
Desarme... limpie TODOOOO.... compre burletes autoadesivos... esos de polifom o gomaespuma... y fui poniendo en todos los lugares interiores (movimientos de cerradura y vidrios) que me parecia.
Despues le pegue alrededor de donde asienta el panel en la chapa de la puerta ese burlete y cambie las trabas de plastico. Luego de eso el ruido se fue un 90%.
Yo ando con ganas de entrarle a la Scenic... porque cuando cierro las puertas suena algunos plastico y no me gusta el ruido que hace... asi que en algun momento se viene desarme e insonorizacion.
Espero te ayude.
Pregunta, ¿a lo largo de todo el contorno, donde el panel hace contacto con la puerta, tiene puesta la goma "viva" o se la sacaron en algun momento?
Claro... esa goma viva que decis vos deberia estar para absorver las vibraciones y roces... en el caso que yo contaba como no tenia dicha goma la rempace con esos burletes que contaba.
hola, cual es la ""goma viva""??.
por ahi es alguna que conozco pero no con ese nombre.
decime porfa cual es asi la compro.
muchas gracias
...es ese pegote que sirve para absorver las vibraciones del panel sobre la chapa de la puerta, por lo menos eso viene así desde 0km.
Como dice Beto, ese pegote que viene de 0km que permite despegar con cuidado y volverlo a pegar y queda como recien salido de fabrica.
Absorbe vibraciones y ademas sella la puerta para que no entre polvo al habitaculo, o sea la mugre queda adentro de la puerta pero no adentro del auto.
Si encuentro fotos las agrego.
Hola gente!!!
Yo ando con ganas de entrarle a la Scenic... porque cuando cierro las puertas suena algunos plastico y no me gusta el ruido que hace... asi que en algun momento se viene desarme e insonorizacion. Espero te ayude.
Daleeeee.... y hacé el tutorial también de paso cañazo!!
...Si encuentro fotos las agrego.
Si por favor... porque no entendí un joto!
Saludos gente!!
Fotos no encontre, pero viene a ser la goma ubicada mas o menos donde pinte de rojo.
PD: ¿Como estoy con el PR1270, eh? :)
che loco, muchisimas gracias, excelente explicacion!!!!
por casualidad sabes donde la consigo???
HOLA AMIGOS
quiero contarles a todos que solucione el problema!!!
no eran los paneles, eran las cerraduras!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quiero compartir con uds la solucion por si la necesitan en sus fierros.
les cuento: no se donde lei que el ruido lo producen las cerraduras, no los paneles, cosa que en principío no me parecio correcto porque cuando yo apretaba el panel con el coche en movimiento, el ruido cesaba.
pero cesaba porque le hacia presion a la puerta y no dejaba que se moviera.
asi que, sin nada que perder, probe haciendo lo que decia el post, que era poner un par de vueltas de cinta aisladora en el cilindro de la cerradura que esta en la carroceria, y a la cerradura ponerle vaselina.
se fueron todos los ruidos!!!!!!!!!!!
realmente una maravilla.
les recomiendo a todos que hagan esto si tienen este problema.
muchas gracias a todos por los consejos y por haber participado.
pablo
  • Me Gusta 2
  • 7 meses después...
gente como saco el panel de la puerta trasera de un megane bicuerpo 2007?, el problema fue q tengo la traba para chicos y no puedo abrir la puerta desde afuera.!!! gracias.!
