problema captor o sensor del velocidad solucionado con fotos
Hola meganero!!! bueno este es mi primer post asi que voy a intentar hacerlo de la forma mas clara posible y sepan disculpar cualquier error (caballada) que me pueda mandar, solo voy a detallar como resolvi mi problema de velocimetro con el que me tope al comprar mi megane hace 3 semanas.
Primero y principal ante todo agradezco a las personas que postearon este tema que me fue de muchisima ayuda y me sirvio para saber desde donde se encontraba el captor hasta aprender a desarmarlo.
En todos los articulos que lei solo decia que habia que tirar hacia arriba el sensor para que saliera, ese no fue mi caso, luego de varios intentos fallidos y el temor constante de romperlo al tirar con tanta fuerza encontre que habia una traba que habia que sacar antes, aqui pongo una foto de dicha traba para el que no la conoce.
[ATTACH=CONFIG]1671[/ATTACH]
y aca esta la ubicacion de la traba, espero se entienda, fue dificil tomar
[ATTACH=CONFIG]1682[/ATTACH]
Luego de sacarlo descubri que el conector de los cables que alimentan el captor estaban algo sulfatados (nada que nuestro querido amigo WD40 no pueda solucionar), aplicando el metodo de un compañero del foro (no recuerdo su nombre) calente una trincheta para abrir el sensor y al hacerlo me encontre con aceite tambien, pero viendo el funcionamiento de las piezas que lo componen difiero de la idea de que el aceite no debe estar ahi, ya que el eje con cuerpo metalico girando a alta velocidad sobre el cuerpo plastico del sensor requiere de una buena lubricacion para su funcionamiento, asi que lo que hice fue centrarme en la parte electronica que se veia bastante simple, fue en ese momento que con multimetro en mano descubri que el motivo de que a veces funcione y a veces no el velocimetro es que las soldaduras de los conectores en la placa estaban en mal estado, esto quizas no se ve muy claramente a simple vista pero al probar con el multimetro lo pude confirmar.
[ATTACH=CONFIG]1686[/ATTACH]
una vez soldados los contactos y su posterior armado se coloco y ahora funciona sin ningun problema, asi que los que se animen a hacer esta sencilla reparacion se van a ahorar unos buenos pesos y estoy mas que convencido que en la mayoria de los casos el captor falla por problema en la soldadura es por eso que la mayoria de las veces funciona con el auto en frio y luego de un rato deja de funcionar, espero que les sea de utilidad saludos a todo el foro desde la ciudad de La Falda!!!
[ATTACH=CONFIG]1693[/ATTACH]
  • Me Gusta 14
  • Respuestas 62
  • Creado
  • Última respuesta
  • Me Gusta 14
Re: problema captor o sensor del velocidad solucionado con fotos
Muy buen aporte Marcos, el finde pasado lo cambié por un alternativo chino que me salio $ 60 y el desarme fue muy sencillo, en mi caso solo fue a presión y no tenia ninguna traba. El original como un gil lo tire :pared::pared: sino lo podria haber desarmado y arreglado porque como bien decis, a veces andaba y a veces no... en fin.
Saludos y gracias,
Daniel®
PD: Fijate si podes subir de nuevo las fotos de las trabas porque no se ven.
  • 11 meses después...
hola... tengo el mismo problema... el velocimetro anda de a ratos...
intente sacar el sensor pero esta muy duro, hay varios temas sobre este problema y en algunos lei que tiene una traba,
yo no veo ninguna traba a la vista, solamente veo un bulon al costado que no creo que tenga algo que ver y un agujerito
por debajo del sensor, meti un destornillador y tampoco pude sacarlo....
alguna idea??
mi motor es un 1.6 16V y el sensor esta ubicado arriba de la caja.
aca les dejo las fotos del captor...
ya que no pude ver las fotos del primer post de este tema....
  • Me Gusta 15
Es mas comun de lo que pensaba je je je!! a mi en particular me anda cuando estoy en ruta. ahora veo como es y me fijo de hacerlo como ustedes :)!!
muy buen dato ami me pasa eso anda habeses el velocimetro voy a probar de arreglarlo gracias por el dato muy buen aporte
  • 1 mes después...
Hola les cuento que yo solucione el problema comprando el captor chino $ 60 hace un año y todavia funciona de maravillas, asi y todo pude reparar el viejo que lo que tenia era un falso contacto en la soldadura de la plaqueta donde van soldado los terminales, se ve que con los cambios de temperatura se sueltan las soldaduras.
  • Me Gusta 2
  • 4 semanas más tarde...
Gracias por el dato y las fotos , mañana me pongo en campaña con la reparacion. Gracias de nuevo !!!
JAVIERMEGANE, Ya que la información te fue útil, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Estimados este es el k4M del megane coupe 2001....por que he leido en otros posteos que el sensor para este modelo esta en los ABS....alguien puede comentar al respecto ????
  • 3 semanas más tarde...
me paso lo mismo, saque el conector avance para corroborar que la aguja no se movia y le eche WD40 y luego CONTACT CLEANER espero que de esta forma se arregle, saludos y gracias
  • 1 mes después...
como es la coneccion de sensor de velocidad del megane classic 2002, son tres cables compre el carro y me lo dieron para que lo instalara
Hola Pedro, todo bien, te comento, este club, no es un taller on-line, somos un grupo de amigo que intentamos darnos la mano entre todos, y lo fundamental, usamos palabras como el Hola, Por favor y Gracias, una ves dicho esto , te invito a que pases por (hacer clic>) Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
  • Me Gusta 2
Ahora la aguja anda loca, a veces en cero, aveces con el auto quieto da saltos al arrancarlo, a veces vas parejo a 40 y oscila entre 0 y 120...
Ando con problemas para sacar el bendito sensor. Gira pero no sube.
¿Se podran conseguir las fotos del primer post que no muestan? A ver si aparece la traba que de lejos y por la mugre que tiene no llego a ver nada, y al tanteo no la encontre.
conel, en esta imagen, a la derecha del bulon que fija el burro y en la linea vertical del sensor, hay un orificio, es en ese lugar que lleva una traba pasante (alambre).
  • Me Gusta 2
buenas tarde tengo un renault megane 2 2005 automatico y no encuentro el cable que va hasta el sensor de velocidad si alguien me lo puede facilitar con una imagen muchas gracias
buenas tarde tengo un renault megane 2 2005 automatico .............muchas gracias
kelvinmegane2, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
  • 4 meses después...
Hola gente tengo como todos el problema con el sensor de velocidad, y las fotos q subieron ninguna corresponde al modelo q tengo yo, el megane mio es el 1,6 a nafta 5 puertas modelo 99, si pueden subir alguna foto mostrandome donde esta para poder cambiarlo se los agradeceria, atte marcelo
Hola gente ................................................................. se los agradeceria, atte marcelo
elchelo4577 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Todos los megane, lo llevan en el mismo lugar, solo las coupe es diferente.
hola amigos muchas gracias por sus aportes yo gracias a este foro me estoy animando a meterle mano a mi auto y confieso que le tenia mucho respeto (miedo) jaja de romper algo pero sus aportes son de muchisima ayuda gracias a todos. Obvio que tratare de solucionar este problemita que se me presento con mi auto. En un taller de electricidad me querian cobrar 500 pesos por el cambio del sensor.
Tendremos que llegarnos por Villa Dolores, a cobrar la comisión, :risa:.
Hola amigo Walter, vos te reís por los 500 pesos ,un amigo de mi hijo nuevo en los autos se compro un clio con motor k4m y le fallaba el velocímetro fue a un electricista y le pidió 850 $ , me pidió opinión y le marque cual era lo cambio el y le salio 150$ el repuesto un afano ,para cambiar el tachito recuperador de agua te cobran 300 $ otro afano ,por eso esas cosas las hago yo ,.HUGO
