Hoy a la mañana (dia algo frio) no quiso arrancar.
El visor de la bateria daba como que estaba ok (es una Heliar de las que tiene un visor que supuestamente cambia de color si la bateria se jode). Tiene como 4 años pero en el verano la chequee con instrumentos y daba ok el amperaje.
El burro daba unas vueltas (chuf-chuf-chuf) y se quedaba como pegado.
Estuve como 10 minutos en los que probe unas 7-8 veces dandole descanso.
El burro esta de fabrica.
Me tenia que ir asi que lo deje guardado y sali a pata.
¿Ideas?¿Ideas de precios?
Gracias.
Gracias.
Re: No arranca. ¿El burro se cansó?
Ayer le cambie el cable del acelerador que se estaba desflecando pero eso creo que no puede tener nada que ver, porque ademas despues de eso prendio bien sin problema.
Estimo que es el burro,(carbones o bujes) porque la batería no hubiera resistido los 7 u 8 intentos.
Reparar un motor de arranque con los cambios básicos deberia estar en $400.oo (dolar $4.50)
Arrancó de primera con otra bateria. :). El menor de los males por suerte!
Y por ahora ha seguido arrancando, lo que me queda por revisar es que paso que se descargó.
¿El estar con las puertas abiertas y las luces de cortesia (3) prendidas casi una hora la puede haber matado?
Si estaba en las últimas puede ser que eso la terminara de matar XD
  • 1 año después...
es raro por que las luces de cortesía se apagan a los 10 minutos de no cerrar las puertas....
en 4 años dalo por seguro que la bata dio lo que tenia que dar....ni lo dudes de que no da mas!!
Muchachos si miran la fecha del post, esa bateria se cambio hace mas de un año, es mas en el mensaje de Walter nombra un dolar a $ 4.50 jejeje
