Uruguayo1584732972 Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Hola voy a comprar la bateria pero tengo una gran duda y a medida que averiguo mas dudas quedan la bateria del megane 1 fase 2 es de 12v 50 amp sera que si le compro una de 12v 65 amp tanto la a la instalacion como el alternador le afectará en algo? porque como siempre esos amperajes son medios mentirosos es decir si dice 55 amp por ahi son 46 47 ah a si que capas que si le pongo de 65 sean reales 57 60 ah si alguien tiene conocimiento de esto o si alguien ya coloco de mas amperaje por favor hacermelo saber asi compro porque los vendedores algunos te recomiendan cualquiera. saludos para todos y muchas gracias Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Hola voy a comprar la bateria pero tengo una gran duda y a medida que averiguo mas dudas quedan la bateria del megane 1 fase 2 es de 12v 50 amp sera que si le compro una de 12v 65 amp tanto la a la instalacion como el alternador le afectará en algo? porque como siempre esos amperajes son medios mentirosos es decir si dice 55 amp por ahi son 46 47 ah a si que capas que si le pongo de 65 sean reales 57 60 ah si alguien tiene conocimiento de esto o si alguien ya coloco de mas amperaje por favor hacermelo saber asi compro porque los vendedores algunos te recomiendan cualquiera. saludos para todos y muchas gracias Citar
Mariano R Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Hola voy a comprar la bateria pero tengo una gran duda y a medida que averiguo mas dudas quedan la bateria del megane 1 fase 2 es de 12v 50 amp sera que si le compro una de 12v 65 amp tanto la a la instalacion como el alternador le afectará en algo? porque como siempre esos amperajes son medios mentirosos es decir si dice 55 amp por ahi son 46 47 ah a si que capas que si le pongo de 65 sean reales 57 60 ah si alguien tiene conocimiento de esto o si alguien ya coloco de mas amperaje por favor hacermelo saber asi compro porque los vendedores algunos te recomiendan cualquiera. saludos para todos y muchas gracias siempre es conveniente lo que dice fabrica... en el manual no encontraste nada? Yo mucho de mas no le pondria. salu2! 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Hola Kalessim no el manual no dice nada con respecto a eso explica solo como cambiarla o hacerlo arrancar con otra bateria pero de amperaje absolutamente nada Citar
Mariano R Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Pensa que 65 ya es para Diesel.... ojo con eso. Sin conocer mucho YO no pondria una de tanto amperaje en un naftero. salu2 y suerte.esperemos que alguien que sepa mas nos ilumine. =) 1 Citar
SysMax Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Si tenes GNC conviene que sea mas grande la bateria. Saludos. 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? No GNC no tengo saludos y gracias Citar
coneltiempo Publicado 4 de Mayo del 2012 Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Los amperajes de baterias que se manejan como 90 "amperes comerciales", en realidad son 60 Ah. Te comento porque justamente hoy estuve averiguando para reponer la bateria. La actual es de 60 Ah para un (2.0 8v RXE) 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Publicado 4 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Hola coneltiempo y gracias entonces vos decis que la de 12v 65 amp estaria bien? si yo habia visto en algunas especificaciones que decia 60 amp reales 53 algo así no me acuerdo despues averigué en la renault pero esos mira no te saben ni decir te dicen y mira si queres te puedo ofrecer una de 60,creo que ellos deberian recomendar directamente(y tambien estan hasta $300 mas caros que en los demas lugares),pero tambien me fije en esta pagina http://www.autobaterias.com.mx/ que pones el auto modelo etc y te dice que bateria le podes poner y aparecen varias de 600 amperios 64 amper/hora Citar
coneltiempo Publicado 5 de Mayo del 2012 Publicado 5 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Encontre un detalle aca. http://heliar.com.ar/catalogoheliar.pdf Ahi te explica varias cosas y sugiere que modelo para cada auto. Yo tengo puesta la F60DD que me ha durado ya casi unos 4 años. El otro dia me fallo el arranque, pero la bateria la revisaron hoy y esta todavia bien. Me pidieron unos 3.900 uruguayos (o sea unos 1000 $ argentinos o 200 dolares al cambio actual). Se consiguen otras marcas mas baratas, un 15% menos, pero cuando tenga que cambiarla voy a poner la misma. 1 Citar
danielsempai Publicado 5 de Mayo del 2012 Publicado 5 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? tengo el k4m 1.6 y me llamo la atencion una bateria tan "chica" en amperaje pero si es lo que viene de fabrica seguiremos en esa medida 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Publicado 5 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Si danielsempai a mi me pasó lo mismo me llamó mucho la atención yo tengo el 2.0 privilege y tiene la de renault de 50 amp me parece muy chica y extraño tambien me pasa como le pasa a coneltiempo es decir no me arrancaba la puenteamos con otra bateria y arrancó despues el alternador carga perfecto voy vengo tranqui lo paro voy al otro día y arranca fenomeno pero el otro dia me paso que lo dejé cinco minutitos con las luces prendidas y despues no arranco me quedé sin bateria de vuelta o sea que me pide cambio pero yo estoy mirando las marcas mas conocidas me pasaron un buen precio por la Moura despues bosch varta willard estan mas o menos lo mismo pero los de renault 1 minuto te ponen la misma pero te fajan $300 mas que esas marcas que les dije. bueno saludos y un abrazo para todos Citar
hugo alvarez Publicado 6 de Mayo del 2012 Publicado 6 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Hola el amperaje y el voltaje son 2 cosas diferentes para el auto es 12v. y amper es la capacidad del acumulador podes tener 50 ó 65 es como si tuvieras 50 ó 65 litros de nafta en el tanque ,saludos HUGO... 2 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Si Hugo gracias lo del voltaje si lo se bien lo que tenia dudas porque cuando vas a averiguar todos te dicen cosas diferentes y ahi no sabes para donde agarrar era del amperaje pero si ya está bien aclarado estube averiguando bien y es como vos decis el amperaje no le afecta y es mas la opinion de la mayoria es que para el full full es poco amperaje el que trae de fabrica es decir 50 amp saludos. Citar
dano Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Dale tranquilo que no pasa nada,una bata de mayor amperaje se banca bien un mayor consumo,si vos no tenes ese consumo no pasa nada,te doy un ejemplo,un auto base sin aa,cierre,antinieblas etc y con una bata de 40 amp no va a tener problemas,pero si le pones todo esos accesorios el consumo va a subir considerablemente y la bata no se la va a bancar,saludos. 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 12 de Mayo del 2012 Autor Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Bueno decidí compré la bateria Moura 12vx 65 por ahora todo bien y aparentemente el problema de arranque era por la bateria nomas igual todavia no se con exactitud si era por la bateria que le costó arrancar pero lo que si puedo decir despues que le coloqué la nueva bateria se notó una gran diferencia me decidí por la moura porque me la recomendaron muchos saludos y gracias nuevamente por todos los consejos Citar
Invitado Gustesco Publicado 29 de Mayo del 2012 Publicado 29 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Estimado, Ponele tranquilo la de 12x65. La duda que surgio a raiz de esto es que cuidados hay que tener con el cambio, me refiero a que si cambiamos la bateria desconectandola por completo e instalando la otra no hay problemas en la computadora y el encendido? no se desprogramara? Gracias, Gustesco Citar
coneltiempo Publicado 29 de Mayo del 2012 Publicado 29 de Mayo del 2012 Re: Que amperaje en la Bateria? Despues de desconectar la bateria, en el Megane I tenes que poner el pin de la radio. En el Megane II creo que hay que reprogramar lso topes de los levantavidrios y no se si algo mas. En los Megane III o Fluence no se si alquien ya le ha tocado desconectar la bateria. Citar
