Zauzita Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 hola quisiera saber si algien tiene una escala de consumos segun modelo año y modelo del megane DTI 1,9, he hablado con gente que tiene megane con llantas 15 y me comentan que el consumo sin pasar las 3000 RPM es de 5litros/100Km , otros con llantas 14 me dicen que el consumo es 6 litros / 100Km , y yo haciendo un recorrido de ruta, combinado con trafico en ciudad me gasto 7 litros/100km. Citar
Zauzita Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Publicado 7 de Mayo del 2012 hola quisiera saber si algien tiene una escala de consumos segun modelo año y modelo del megane DTI 1,9, he hablado con gente que tiene megane con llantas 15 y me comentan que el consumo sin pasar las 3000 RPM es de 5litros/100Km , otros con llantas 14 me dicen que el consumo es 6 litros / 100Km , y yo haciendo un recorrido de ruta, combinado con trafico en ciudad me gasto 7 litros/100km. Citar
sandro Publicado 7 de Mayo del 2012 Publicado 7 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Hola, tengo un RTI Fase II año 2000, lo tengo desde el 2004, mi experiencia me da que en las condicione sque decis ronda los 5,6 a 6 lts. cada 100. Espero te sirva. 1 Citar
Zauzita Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI gracias es buen dato, me gustaria saber si cambia el consumo del megane llanta 15 y el de 14 pulgadas y saber si la relacion de caja es diferente? Citar
VIRUTA Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI 1000 kilometros con un tanque (60 litros),que son aproximadamente 390 pesos de V power o euro diesel El mio tiene 195 -60-15 Salu2 1 Citar
Chelofehr Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Tengo un mega 2000 tdi Y aun no pude sacar bien la cuenta de cuanto me gasta en ciudad y ademas no lo pude hacer ver con un mecanico(hace 20dias que lo compre)Quiero aprovechar para contar algo que me paso hoy:el acelerador se me fue a 2000 vueltas y no se si tiene que ver con que tenia poco combustible pq le puse y no paso mas.De paso comento comento el consumo,con 20 lts hice 280 kmt en ciudad no se si es mucho o esta bien SALUDOS 8 Citar
walter58 Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Marcelo, cuando quedo acelerado, venias en velocidad y quedo acelerado ? Te fijaste si salia humo gris por el escape. Citar
Chelofehr Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI venia a 1500 vueltas ,frene y se acelero solo a 2000 vueltas y salia algo de humo pero era de noche y no alcance a ver el color Citar
walter58 Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Te recomiendo que hagas revisar el turbo, probablemente este dejando pasar aceite, revisa las mangueras de admisión si no tienen acumulación de aceite, lo mismo si tiene intercoler. Es importante que lo revises, porque hay motores que se han acelerado a muchas mas rpm y terminaron rotos, bien rotos. En la próxima que te quede acelerado, lo vas a tener que parar con la caja, en estos casos la llave de contacto no responde. Citar
Chelofehr Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Lo voy a hacer ver pq es jodido si queda muy acelerado....Gracias por el dato Sdos Citar
aleanpal Publicado 8 de Mayo del 2012 Publicado 8 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Como dice Walter, TURBO DE UNA y ojo!! revisalo urgente o no lo uses, porque el resultado final no te va a gustar. Citar
Chelofehr Publicado 9 de Mayo del 2012 Publicado 9 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Hable son el mecanico que lo atendia antes de que lo compre,me dijo que puede ser turbo que manda aceite o una manguera que chupe aire Lo voy a usar con cuidado pq ahora no lo puedo hacer arreglar SDOS Citar
soydmn Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Lo que yo noté es que entre 110-120-130 hay mucha diferencia de consumo. La ultima vez yendo entre 110-120, llegué a rosario y llené 16 litros. 90 pesitos. El auto que me acompañaba era un gol, entraron 150 pesos de super. A 130 me acerco a los 19 litros en rosario. Como dato, mi viejo con su Vento TDI 2.0 gasta 12 litros. Y hasta 15 litros cuando lo pisa con furia, y llegando en dos horas a rosario. Citar
hedagar Publicado 17 de Mayo del 2012 Publicado 17 de Mayo del 2012 (editado) Re: Consumo de los megane diesel TDI Hola te cuento mi experiencia y espero que te sirva: tengo un tricuerpo 2007 1,9 desde julio del 2011 y ya le hice 37.000 km, y te cuento que en ruta con el A/A puesto y andando fuerte ***EDITADO*** el consumo de mi auto es de 6.3 lts cada 100km. andando a 120 y no mas que eso el consumo baja hasta los 5.7 lts cada 100km y en ciudad nunca me gasto mas de 6.5 lts para los 100km . ojo te paso un dato en el caso de mi maquina el consumo varia, de acuerdo al estado del filtro de aire ( si estoy cerca del cambio de aceite y el filtro) esto lo hago cada 8000 km ahi me consume un poco mas. Espero que te haya servido de algo. otro dato estos motores al tener turbo necesitan tener siempre el filtro de aire lo mas limpio posible porque el turbo necesita mucha cantidad de aire ( tenelo en cuenta y ponele de buena calidad) saludos Editado 18 de Mayo del 2012 por carlosmdq Regla nro. 4 Citar
Chelofehr Publicado 20 de Mayo del 2012 Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Hoy me fallaba hasta llegar al punto de pararse y prender la luz de falla,pero al llegar a casa y con el motor fallando toque una coneccion que macho y hembra van roscadas,en ese momento fallo en forma intermitente asi que desconecte todo y limpie con wd40 y asunto arreglado,no fallo mas y tampoco se acelero como lo hacia antes.Comento esto por las dudas que alguien tenga el mismo drama. Citar
gustavete Publicado 20 de Mayo del 2012 Publicado 20 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Hola Chelo! Si podés comentanos qué conexión tocaste. Debe haber más de un macho/hembra en este motor! Yo tengo el mismo auto que vos y estoy con problemas! ahora voy a abrir un topic a ver si me dan una mano pero por lo que estuve leyendo puede ser o la bomba o el turbo. Abrazo! Citar
Chelofehr Publicado 21 de Mayo del 2012 Publicado 21 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Gustvo,hay muchas macho hembra pero una sola que va roscada,tiene como 10 pin y es grande ,esta debajo de lo que creo es la bomba.Dicha ficha tiene una vuelta de rosca cuando la giras se desconecta y viceversa.Si no la encontras decime y veo si te pudo sacar una foto y la publico. Citar
gustavete Publicado 21 de Mayo del 2012 Publicado 21 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Chelo, ya la encontré! Es la que es color verde que está debajo de la bomba y está encastrada al block? Si no es esa estoy perdido!! jajajaja espero la respuesta! Citar
Chelofehr Publicado 21 de Mayo del 2012 Publicado 21 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI Si Gustavo es esa,que tengas suerte y comentame si se arreglo tu problema,puede ser que este sulfatada Citar
Guille1.9dTi Publicado 22 de Mayo del 2012 Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Consumo de los megane diesel TDI a 130 5.3L/100kms... si lo piso un 20% mas, 5.8L/100 1 Citar
