Buenas noches al foro.
Consulta a todos los que tienen modelo Scenic I Fase II .
No se si a todos les pasa ,Uds notan por ej cuando van por una autopista iluminada o bien una avenida muy iluminada ,aunque uno tenga encendidas las luces delanteras bajas es como si las luces no estuvieran encendidas , ojo siempre me refiero a lamparas halogenas de 55 W, y en mi caso las cambie por lamparas Philips Night Guide (H7) y las ópticas en perfecto estado y bien reguladas ya sea desde el interior o de la propia óptica.
Lo que observo es que los autos que llevan luz de color azulado o blanco-azulado (6000 o 7000 Kelvin ) se les nota que iluminan mucho mas ( mas alcance ) cuando pasa por avenidas o autopistas.
Por eso la idea era de pasar a Xenon , claro que lo ideal seria con proyector de lupa que se venden por separado ( sale unos $1100) pero el detalle es que hay que abrir la óptica y no se si despues quedaría bien ( muy arriesgado) Por eso pensé poner Xenón sin lupa ( no se si con el tiempo se daña el policarbonato) o sino Philips Extreme ,que me parece mejor que la Diamond o la Osram Nigh
Lo que si se compre son las luces DRL ( luz de dia) pero no la tira de led , sino el kit como viene en los autos de alta gama. Esas si que iluminan.
Cual seria su recomendación?
Gracias.
Saludos.Gustavo
Gracias.
Saludos.Gustavo
Re: Consulta sobre iluminacion de opticas delanteras
Puede que la misma optica ya este opaca desde adentro, el tema del xenon, sin proyector no va, lo unico que vas a lograr es encandilar a los demas, va mas alla de que si abris la optica despues quede bien, es mas estan selladas, asique dudo que te quede bien, yo iria por las Osram Night Breaker en 5000 k, saludos.
Hola muchachos! Que buen tema! Con respecto a lo que consulta gcara, es un asunto pendiente entre la chancha y yo "personal" les diría. Cada ves que paso frente al auto, me cuelgo mirando si es posible la adaptacion de esas lupas que se venden por ML por ejemplo: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-423941795-kit-proyectores-ojos-de-angel-_JM. Acoto que antes figuraban más de estos kits y ya no (o estoy buscando mal). Siempre en el intento de mejorar la vision/iluminación es que no es puesto xenon todavía en pro de colaborar en la ruta y no dejar a nadie "tostado" con este tipo de luces sin una previa adaptación de las opticas.
He probado distintos tipos de lámparas, desde las de fábrica pasando por las Extreme de Philips para luego poner las Diamond. En referencia, solo destaco a las Extreme ya que duraron un tiempo prudencial al uso iluminando "bien". las de fábrica son las que utilizo en el caso de alguna quemadura "no programada" (y aún siguen andando) y las Diamond solo cambiaron la temperatura de color un tiempo, ya que se quemaron en menos de dos meses (alto quilombo se armo con el vendedor) y solo me destacaba más los distintos ojos de gato que tienen los autos pero visibilidad............... nula.
Mi única solución...... Xenón por tooooodas las características tecnicas que le acompañan (no podemos discutir sobre los beneficios) pero no las instalaré hasta modificar mis faros por unos "reglamentarios" (por ejemplo con estas lupas) o hasta cambiar el auto por un mercedes o un palio weekend que trae el ojo de angel (increíblemente ratas los brazucas ponen este tipo de faros y le ponen unas H7 comunes incandescentes........ explicamelo)
Esta consulta del amigo es genial porque describe tal cual lo que estoy buscando hacer desde hace tiempo ya, pero una ves mas por estar en el interior y renegar con paisanos, cuando uno realiza una consulta de este tipo en cualquier casa seria solo se consigue un "ah lo queres tunear? andá adonde hacen alerones o ponen vinilo en el techo pa' que parezca que tenés vidrio" (si si, asi de profesionales somos. Un tuneo busco yo.........)
Gente cualquier aporte serio a este tema me parece digno de ser seguido y desde acá te informo que cualquier dato o novedad que pueda aportar serán los primeros en enterarse.
Nota: ADONDE pusiste las DRL!!!??? Foto YA!! Sirven para circular y no comerse alguna multa??
ABRAZOOOOS!!!!
Tema DRL, ojo, que te ponen las fotomultas igual, para las multas se fijan que haya luz en la optica principal del auto.
Mira, sabes que contacte al flaco de ML que las vende, y estuve viendo por gente a la cual le ha hecho lauburos y todos han quedado muy conforme por como trabaja, le pregunte por mi mega y me dijo que se le pueden poner tranquilamente los reflectores, me sale la mitad de precio que poner las opticas que vienen con las lupas, hay uno de los integrantes que las tiene en una Scenic creo.
Creo que voy a hacer la prueba para mejorar como ilumina el auto.
Buenisimo Christian!! Sabes que usuario las tiene porque estuve buscando y no encontre a nadie. De todas formas no tengo comparativa ya que las que he visto que vienen con lupa son Scenic Fase 1 o Megane's. Scenic fase 2 no he visto nada de nada. No tengo ni media referencia de alguien que instale algo así en Córdoba ni el costo, si tenés alguno pasalo!!
Muchas gracias por el dato de las DRL, ya que acá en cba son bastante jodidos en cuanto a los controles de luces y ni hablar cuando se realizan los ITV.
En cuanto consigamos subamos imágeneeeeees!!!
Gracias querido!!!
Seran estas a las que se refieren, el usuario es "Losei"
Solo tengo una cosa para decirte. Dudo que los Xenon dañen la optica, pero de seguro si molesten y mucho a los demas autos, tanto los que tengas delante como los que vengan de frente.
Creo que si dañan por los rayos UV que emiten, los que no tienen filtrada esa luz.
Gracias por la imagen, el frente de Losei ya lo conocemos todos!! Estamos investigando en este tema particularmente sobre la aplicacion de este tipo de opticas en Scenic FASE 2.
Estamos abriendo este tema para poder poner luces que NO encandilen y sean "canalizadas" de alguna forma como se hace legal y regularmente en opticas homologadas para tal tipo de lámparas.
En cuanto al tipo de lámpara a utilizar, se deberan buscar con filtro UV ya que lo contiene siempre es la lámpara que se encuentra homologada. Caso contrario estaremos comprando una alta cagad.....
TOOOOODO este tema abierto es para ver si conseguimos una solucion (costosa de seguro) de iluminar mejor nuestros caminos sin cagarle la vida al otro y que ese sea el que me la pone.
Un Abrazo!
  • 2 meses después...
tengo xenon en mi mega y no dañan la optica, lo que si es que son muy rompe bolas para los que vienen de frente por mas que las bajes...
añado al tema;) tengo la nena con xenon desde que la compre´ la verdad que la luz que trae no es mala alumbraba bastante bien pero el xenon da mas luz :rolleyes:en la ruta parece de dia lo que no comparto es el tema de las lupas para mi le sacan vision o le acortan el haz de luz ,tengo un amigo al que le colocamos el xenon en un focus new con las lupas de fabrica y la verdad alumbraba mejor la halogena que el xenon lo frenaba muchisimo y este muchacho viaja y en ruta me contaba que daban mas luz las halogenas o sea se las saque y les deje las comunes:no no: yo las coloque en los auxiliares y en baja de 6000k que son bien blancas otra cosa si no queres matar al que te viene de frente podes poner las de 5000k o las de 4500k que son las que comunmente vienen en los autos que traen xenon de fabrica;)
