Diagnostico del instrumental (MEGANE 1 FASE 2)
Re: DIAGNOSTICO DEL INSTRUMENTAL (FASE II)
que bueno esto .. buen aporte ...
me dio J H .. y lo puse en cero para ver si pasaba otra vez ... actualmente tiene todas rayitas
  • Respuestas 78
  • Creado
  • Última respuesta
  • 1 mes después...
  • 5 meses después...
Hola muchachos.
Mi Megane, desde colombia, tambien muesta la "h".
La sonda del aforador del aceite para que sirve o que hace?
La pregunta la hago porque en la pantalla del ADAC cuando yo enciendo el vehiculo me muestra unas "bolitas" las cuales son las que me dicen el nivel de aceite. Mi vehiculo muestra dichas bolitas y eso me sugiere que tiene que ver con el medidor de aceite, por lo tanto tendra que ver algo con la "h" o no?
Ustedes dicen que el megane argentino no viene con esa sonda, es decir, el de ustedes muestra o no el nivel de aceite en la pantalla?
Hola muchachos.
Hola muchachos.
Hola, probablemente no te este funcionando correctamente el medidor electronico de nivel de aceite. Es tu caso comprobaria que el aceite este ok manualmente. En Argentina tengo entendido que solo la coupe (q es importada) trae ese medidor, al menos la mia lo tiene.
Hernan
Hola muchachos.
Hernan
muchachos lo hice en el mio que no tiene computadora de abordo y se leyo esto!!!!
8888888888888 (arriba en el Km total)
88888.8k (en el parcial)))))))
Que siginifica muchachos??
Gracias!! y saludos :tragos:
No se pero jugale al 8!! jajajaja
Abrazo Dany!
Hernan
Abrazo Dany!
Hernan
Dani, es el chequeo que tienen los Megane sin computadora de abordo. Fijate que mas arriba esta explicado.
Gracias Gonza, lo había leido, pero no vi nada que hable de la "k"...
:pared:
:pared:
  • 1 mes después...
Lei el post y me fui hasta el auto para verificar y anduvo de diez. Solamente marco la h pero como dijo el guru Gimpro, eso es normal. Gracias por la data!!! Gimpro :sosgroso:
