HOLA amigos : hace un par de días que me vienen faltando algunas cosas del auto , como es eso de faltando bueno es así .
un día la luneta térmica dejo de funcionar , al siguiente día el centralizado y ayer con el día de lluvia me di cuenta que no anda el intermitente del limpia parabrisas.
hoy a la mañana lo lleve a un electromecánico que se dedica a estas cosas y me dijo que la uch esta toda sulfatada y no que tiene arreglo . acá viene mi pregunta .
¿alguien sabe el valor de estas UCH ? les recuerdo que tengo un megane 2000 ABS f2.
Desde ya muchas gracias.
Re: Uch rota
bueno muchachos recien llame a renault y el precio de la uch es de tan solo y por ser yo jajaj 5600 pesos ....... y problema solucionado ......
Re: Uch rota
Machy, fijate de buscar la pieza en algun desarmadero legal. De seguro la pagaras 1/4 de su valor. El tema es conseguirla. Si se de algo te aviso.
Re: Uch rota
Aca encontre un par, no se si serviran:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-147805614-upc-uch-ucbic-renault-megane-2-scenic-2-red-can-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-148296111-uch-megane-scenic-_JM
Fijate, por el precio no creo que sea el repuesto, sino deben hacer reparaciones. Consulta antes de hacer cualquier cosa.
Re: Uch rota
yo probaria lleavarla a otro lugar no te quedes con una sola opiñon todo se puede reparar si es agua solamente me parece q la podes recuperar mira para q te des una idea a mi me habian dicho q tenia q cambiar la bomba y nada q ver era un sensor tranki...
Re: Uch rota
al uch ahora está funcionando , en realidad las funciones están todas puenteadas , pero la única que no se puede puentear en la del arranque que es la única que funciona bien , pero bueno no sé hasta cuándo . si se rompe esa ahí si fue la uch a cambiarla..
el tema de buscar por otro lado no funciona porque cada uch viene con un código del auto y cada auto tiene su código , ósea una usada hay que pedir el código (4 cifras) a Renault con el nº de chasis de mi auto y configurarla.
Llame a un segundo Renault en rosario aclaro que llame primero a Renault pergamino y el resultado fue el mismo, así que bueno tendré que sacar la tarjeta y recalentarla con la compra de la uch jajaja
Re: Uch rota
No entiendo demasiado del tema, pero calculo que habrá una solución no tan costosa, alguna alternativa de gente que las repare.
Algo más liviano tiene que haber.
Suerte!!
Re: Uch rota
A mi me paso lo mismo con mi Mega 97 y me pasaron solamente $ 7000...un poquito salado asi que por 5600 es una ganga ja ja!!!! va con onda
Saludos Abrazo!
Proteo
Re: Uch rota
Muchas veces , esos modulos tienen solucion , otras no y lamentablemente si un mecanico o electricista la reparo,iso todo lo posible ,pero en cualquier momento vas a tener que reemplazarla ... y yo iria por una nueva,ya que una usada podes llegar a pasar por el mismo problema dentro de unos meses ... ah y controla tambien por donde paso ese agua que produjo ese sulfato o humedad,sino te volvera a pasar una y otra vez
Re: Uch rota
La UCH del fase 1 venia adentro de un sobre supuestamente impermeable.
Re: Uch rota
Bueno, por lo que averigué podría haber alguna alternativa, si la UCH no sirve más en el mercado se consiguen nuevas y/o virginizadas, eso significa que si o si hay que enchufar la compu de renault para sincronizar la llave de encendido con la UCH, pero hay lugares donde las reparan y tienen a la venta módulos desblockeados, que significa, lo pones y arranca de una.
En el caso de comprar una reparada blockeada quizas el mismo que las venda las sincroniza, saludos
Alfredo
enviado desde mi compu
Re: Uch rota
La verdad es que , el tema de la UCH mojada es una gran cag... que se mandaron los que diseñaron el auto.....asi trataron de "solucionar" esto, poniendole una goma que la cubra del agua.
El primer problema es ubicar la compuerta de recirculacion del climatizador justo encima donde esta la UCH, si a esto le sumamos que es posible que la compuerta se trabe y que la descarga de agua del parallamas se tape con tierra y hojas, chau! UCH con agua.
Con estas lluvias, lo sufri y por suerte safe (solo se salpico). Esto me hizo tomar medidas a fin de evitar un dolor de cabeza, lo primero que hice fue sacar la goma de la descarga del parallamas, esto hace que se acumule tierra y hojas, formando un tapon, que cuando llueve mucho, no deja salir el agua. Lo segundo sera ( en estos dias ) anular la compuerta de recirculacion, desconectando el motor y colocando una chapa desde adentro sellada con fastix. Espero no tener que sufrir mas. Saludos
Re: Uch rota
Totalmente cierto lo que decis,son cosas que tendrian que haberlas tenido en cuenta ...y las modificaciones para prevenir estan muy buenas !!!!!
Re: Uch rota
hola machy 95 te comento a mi me paso algo parecido no me andaban los giros el limpia parabrisas andaba cuando queria y no amdaba el desempaña luneta camine por unos cuantos talleres y no me la arreglaban asta q di con uno q por 350 pesos me lo soluciono y quedo perfecto cualquier cosa te doy la direccion si es q te interesa
Re: Uch rota
si si me interesa pasame la dire y tel si lo tenes . total perdido por perdido jajaj...
Re: Uch rota
hola machy,a mi me salio 5300 la uch y 1200 la reprogramacion para el mega 1 en noviembre,fijate que el que te paso unos links de mercado libre,es ahi donde la lleve para reprogamar la nueva que compre,ya que se la habia llevado a un "electricista recomendado" por aca cerca de casa y me la termino de arruinar a la original porque se habia mojado,si no la hubiese manoseado ese hdp sin saber nada el flaco de ml me dijo que capaz que se hubiera podido reparar
Re: Uch rota
machy la direccion es rodriguez 1685 lanus este y el tel 42259711 y si lo queres buscar por internet la direccion es (js electronica automotriz )
  • 11 meses después...
Re: Uch rota
Hola marcelo , se me jodio la uch podes pasarme a este mail. la dire/ tel de donde te repararon . ***Editado*** gracias
Para estos casos utilizar mensajes privados.
Editado por walter58
borrar mail (seguridad)
Re: Uch rota
hola machy95 te comento que me paso lo mismo y hoy he estado en antelo de capital federal el valor me pasaron con mano de trabajo 7550$, yo sigo buscando saludos y suerte
Re: Uch rota
hola marcelo_254 me podrías pasar la dirección es este buen mecánico, que te soluciono el problema, gracias y suerte saludos j luis
Re: Uch rota
Jose Luis, fijate en la seccion foro, hay una seccion llamada inundados o algo asi, hay usuarios que sufrieron con la inundacion de la plata y pudieron solucionar el tema, hay direcciones.
  • 4 semanas más tarde...
Re: Uch rota
tengo una que le saque a mi scenic 98 2.0 8v que la choque y se la llevo el seguro te sirve ? lucho
  • 6 meses después...
Re: Uch rota
Buenas tardes, saludos desde Venezuela. Mi auto es un Megane classic automático año 2000
se que este tema ya es viejo, pero comenzando las vacaciones de navidad, (por que se tenía que joder ahora y no cuando toca trabajar), pero bueno se dañó la UCH, no arranca el auto. Comenzó por no cerrar los seguros con el control. si se cerraban automáticamente una vez comenzaba a andar; pero no podía dejart el auto en ningun lado fuera de casa por que no cerraban los seguros, ni con control ni con llave. Después el antiarranque, esa lucecita roja que prende y apaga en el tablero, dejó de prender, ni apagado ni al pasar la llave; por fin ya no prende el auto. El genio de mi cuñado, este auto es de mi mujer, desconectó la batería para resetear la computadora. Al conectarla de nuevo los seguros cerraron solo una vez, después dejó de funcionar todo otra vez. Ahora el taller dice que es la UCH. Pregunto la UCH y la computadora es lo mimo?
gracias por su ayuda
