meganmax Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 buenas gente.. le cambie las pastillas traseras y los discos tambien y sorpresa, me lo entregaron con al luz de abs prendida y ayer tuve una frenada de emergencia y el auto me patino por completo, o sea. no em funcioan el abs y tengo el testigo prendido... como hago? Citar
meganmax Publicado 5 de Junio del 2012 Autor Publicado 5 de Junio del 2012 buenas gente.. le cambie las pastillas traseras y los discos tambien y sorpresa, me lo entregaron con al luz de abs prendida y ayer tuve una frenada de emergencia y el auto me patino por completo, o sea. no em funcioan el abs y tengo el testigo prendido... como hago? Citar
walter58 Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Lo ideal seria que vallas al irresponsable del taller, que realizo el trabajo, y no verifico que al ABS, en las ruedas traseras dejo alguna ficha suelta, o algo le hicieron a los rulemanes. Pido disculpas, me indigne, y se me salio la cadena, podría haber pasado algo mas grave, que patinar las ruedas. Citar
Lucas20 Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Llevalo de vuelta al mecánico y reclamale, cuanto tiempo paso desde que hiciste el cambio?, que te dijeron cuando lo entregaron con el testigo del abs prendido?. Saludos.- Citar
Marcelos2.0 Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Y si, llevaselo. Posiblemente haya quedado desenchufada alguna ficha de alguno de los captores Citar
Agus_RT Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Ni lo dudes! directo al taller que te hicieron el trabajo! Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Hola, o se dejaron alguna ficha suelta o no te pusieron los discos con rúleman para abs, la gran diferencia es el precio, anda y reclamá, si vos lo llevaste andando te lo tienen que devolver andando, saludos Alfredo Citar
Lucas20 Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Si no le pusieron los discos como dice Austral o hay alguna ficha suelta, no deberia funcionar al menos el ABS en las ruedas delanteras? Saludos! Citar
SysMax Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Pero el ABS que yo sepa no esta en los discos, esta en los rulemanes. Estos tienen una banda magnetica y con eso el sensor de ABS verifica la rotacion de la rueda. Lo mas probable es que sea un conector o que sin querer, de bruto, le hayan roto una de las bandas y fuiste, a cambiar ruleman. Citar
coneltiempo Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Si no le pusieron los discos como dice Austral o hay alguna ficha suelta, no deberia funcionar al menos el ABS en las ruedas delanteras? Saludos! Viste cuando se tira alguna curvita ayudado por el freno de mano... Si se clavan las ruedas de atras viene a ser lo mismo, o no? Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Lo que pasa que los discos traseros vienen con el rúleman, yo cuando cambie los discos tuve que cambiar los rulemanes, es que no se pueden sacar sanos de los discos viejos y poner en discos nuevos, por lo menos eso me explicaron y si ves como estan metidos no creo o no veo la forma de sacarlos y recuperarlos, lo que no sabría decirte es si vienen discos con rulemanes que no sean para abs, o sea con rodamientos comunes, dije mas arriba que depende del precio es porque hace rato un ruleman comun valia 160 pesos y uno para abs 450, saludos Alfredo Citar
Guillo Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Que irresponsabilidad dejar desactivado el ABS, podés causar un desastre confiando en que anda bien. Ojalá quede bien , que haya sido una pavada como un conector o algo sencillo. Suerte! Citar
Charly7dln Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Me parece, que lo que te sucedio es que colocaron discos sin ranuras para la lectura del captor del ABS. Desconosco como vienen los discos de frenos de tu auto, pero por lo gral en los disco o mazas vienen con un dentado para que el sensor lea si la rueda deja de rodar. Por ahi te cambiaron algo de esto y pusieron alguno de estos elementos de un modelo sin abs. Tambien puede ser el cable cortado y desenchufado. LLevalo al taller y que se hagan cargo. Citar
emmakazuba Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! y en los rulemanes tenes el sensor tenes una chapita magnetica que es esa la que guia el sensor de abs. la vuelta pasada me levantaron el auto y me sacaron la ficha y de repente me salto que el abs no andaba y me dice dale una vuelta que se apaga y se apago, en tu caso los discos de atras como dice austral se cambia con los rulemanes, se hace en conjunto segun los mecanicos de la renault. Citar
AUSTRAL Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! En el mega II no son ranuras, el rúleman tiene una pista de imanes, saludos Alfredo Citar
Jorgen Publicado 6 de Junio del 2012 Publicado 6 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! por eso los discos traseros del megane 2 son mas caros que los delanteros disculpen la ignorancia pero a que le llaman ruleman??? Citar
walter58 Publicado 6 de Junio del 2012 Publicado 6 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Ruleman- Rodamiento- Cojinete de bolillas, y no se mas. Citar
AUSTRAL Publicado 7 de Junio del 2012 Publicado 7 de Junio del 2012 Re: no tengo abs! Yo vivo en un barrio que se llama Los Fueguinos, pero es mas conocido como el Rúleman, por razones de xenofobia no voy a dar mas explicaciones, como decia alguien, a buen entendedor pocas palabras, saludos Rúleman Uploaded with ImageShack.us saludos Citar
DanielEdgardoEscobar Publicado 7 de Enero del 2013 Publicado 7 de Enero del 2013 Re: no tengo abs! el sensor en los mega II es un anillo magnetico ubicado en la parte de atras del disco de freno trasero afuera del ruleman se saca y se coloca en los nuevos discos son dificiles de conseguir yo lo tuve que comprar todo junto, disco, ruleman y anillo sensor magnetico Citar
barcalle13 Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 (editado) Re: no tengo abs! Hola soy nuevo en este foro y no se si sea tarde para comunicarles que estos anillos magnéticos en los Renault megane 2 estan en los discos de frenos traseros y en los delanteros esta la rulemanes o como en mi país se dice en el rodamiento esta la banda magnética , por lo general los que se dañan son los traseros que son casi imposibles de conseguir y muy costoso el juego de discos yo tuve el mismo problema y por eso me toco importarlos y en este momento los estoy vendiendo los solos anillos magnéticos , y les cuento algo mas todos los Renault nuevos traen el mismo sistema el logan , sandero , kango , scenic 2 y 3 cualquier cosa me pueden escribir a mi correo. Editado 25 de Junio del 2013 por walter58 Citar
walter58 Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: no tengo abs! barcalle13, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
Barbaroja Publicado 23 de Julio del 2013 Publicado 23 de Julio del 2013 Re: no tengo abs! alli está la importancia de llevar en un taller de confianza , Renault Minuto "Caro, pero el mejor" no hay con qué darle Citar
