Hola chicos/as, tengo que desarmar el espejo laterovisor de mi megane para ver porque no funciona el comando para moverlo y el sensor de temperatura. busque alguna guia para hacerlo pero no encontré nada.
Si alguno sabe como hacerlo!
GraciaS!
GraciaS!
Re: Espejo retrovisor MEgane
Revisaste el fusible?
Ahh me tendría que fijar eso. igual me gustaria saber como desarmarlo por las dudas que no sea el fusible.
Gracias!
Si no es un fusible puede ser el cableado, la manga de cables que salen de la puerta se conecta al parante del auto con una ficha grande, ese cableado se puede dañar si se afloja algo o se rompe el fuelle de goma que lo proteje.
En la sección de Manuales hay un detalle de cómo se desarma el espejo en el manual de taller, no es complicado solo hay que tener cuidado al sacar el espejo propiamente dicho, hay que tirar con alguna herramienta que no dañe el vidrio, lo demás es sacar algunos tornillos.
Hola, sacá el espejo para afuera haciendo palanca con una cuchara (ayuda antes mover el espejo todo para un lado asi te da mas lugar donde meter la cuchara), una vez hecho esto vas a ver las trabas de plástico para sacar la cacha, soltálas, sacá la cacha y ahí te queda todo libre para revisar.
Perfecto Gracias!!
Gracias Leo hoy o mañana lo hago y les comento!!
