jegs Publicado 11 de Junio del 2012 Publicado 11 de Junio del 2012 Hola como están? A ver si me pueden tirar una pista antes de llevarlo a un service. Ayer venía viajando en mi megane (RN, 2000) de repente comenzó a prender y apagar la luz del freno de mano, de forma intermitente, se prendía principalmente con los movimientos del auto de los desniveles de la ruta, pero cada vez se fue haciendo mas constante, fueron los últimos 200 km de viaje, pero hoy a la mañana cuando salí para el trabajo ya quedó encendida de manera permanente. Esto puede ser algún sensor que indica que el freno de mano está puesto (el auto no queda frenado), o puede ser alguna otra falla? Muchas gracias Citar
jegs Publicado 11 de Junio del 2012 Autor Publicado 11 de Junio del 2012 Hola como están? A ver si me pueden tirar una pista antes de llevarlo a un service. Ayer venía viajando en mi megane (RN, 2000) de repente comenzó a prender y apagar la luz del freno de mano, de forma intermitente, se prendía principalmente con los movimientos del auto de los desniveles de la ruta, pero cada vez se fue haciendo mas constante, fueron los últimos 200 km de viaje, pero hoy a la mañana cuando salí para el trabajo ya quedó encendida de manera permanente. Esto puede ser algún sensor que indica que el freno de mano está puesto (el auto no queda frenado), o puede ser alguna otra falla? Muchas gracias Citar
AUSTRAL Publicado 11 de Junio del 2012 Publicado 11 de Junio del 2012 Re: luz de freno de mano encendida Hola Juan, seguramente tu falla es que le falta líquido de frenos, no necesariamente lo está perdiendo, quizas se gastaron las pastillas un poco y esto hace que el pistón salga mas afuera por ende baja el nievel de líquido, hace una cosa, primero revisá el nivel, segundo fijate en alguna rueda si no tenes pérdida y si ves todo normal y se soluciona completando verificá el estado de las pastillas de freno, saludos Alfredo 2 Citar
DJExe Publicado 11 de Junio del 2012 Publicado 11 de Junio del 2012 Re: luz de freno de mano encendida Como dice austral, fijate en el liquido de freno...aunque me suene tambien que sea que este haciendo un falso contacto el cablecito del freno de mano, fijate tipo, saca el plastico que esta entre medio de las bucatas, o si no tenes mejor, fijate que tiene que estar el cable que indicia que el freno de mano esta puesto, fijate si esta medio suelto o algo. Saludos! 1 Citar
coneltiempo Publicado 11 de Junio del 2012 Publicado 11 de Junio del 2012 Re: luz de freno de mano encendida ¿El sensor de desgaste de pastillas? Citar
Ric Publicado 11 de Junio del 2012 Publicado 11 de Junio del 2012 Re: luz de freno de mano encendida ¿El sensor de desgaste de pastillas? Algunos Meganes lo traen. No es mas q un cablecito conectado a las pastillas. Mi R19 anterior lo tenía. Mi Scenic, no. Salu2. 1 Citar
jegs Publicado 12 de Junio del 2012 Autor Publicado 12 de Junio del 2012 Re: luz de freno de mano encendida Hola, muchas gracias por las respuestas. Hoy cuando llegue del laburo chequeo el liquido y verifico el cable que indica que está puesto el freno de mano. Gracias nuevamente Saludos!!! Citar
jegs Publicado 20 de Junio del 2012 Autor Publicado 20 de Junio del 2012 Re: luz de freno de mano encendida Hola, como están? Les cuento, que desde que me respondieron de las posibles fallas que podían ser, no se enciende mas la luz del freno de mano. La verdad no se que decirles, me dejó totalmente desconcertado, ya que prendía y apagaba todo el tiempo, y ese día que hice la consulta ya no apagaba. Supongo que no debe ser por falta de liquido de freno, sino seguiría dando la falla, me queda la dudad del sensor del freno de mando. Si alguien se le ocurre algo, por favor me tiran el dato. Saludos Citar
pablo yavicoli Publicado 20 de Junio del 2012 Publicado 20 de Junio del 2012 Re: luz de freno de mano encendida Juan, como estas, creo que si te prendia la luz en ruta posiblemente sea un contacto ya que a alta velocidad la vibracion de los componentes es mayor, de todos modos yo verificaría las pastillas en un taller por las dudas, mas que nada porque los frenos son una de las partes mas importantes de la seguridad del auto, en tu caso me sacaria la duda antes de tener un problema mayor. Saludos y suerte con el Mega Citar
