carlos lopes Publicado 12 de Junio del 2012 Publicado 12 de Junio del 2012 hola amigos meganeros cambie algunos bujes del tren delantero de mi megane,tambien los rodamientos de la barra de atras,pero cuando ando paso algunos baches mi auto hase un rido de toc toc y tambien serca de las puerta ,no cabie los bujes de la carretilla de las ruedas delantera porque parecia no tener juegos,si alguien save si hay que camviar algo en las puertas o en el tren delantero.cambie tambien lo amaortiguadores gracias ... Citar
carlos lopes Publicado 12 de Junio del 2012 Autor Publicado 12 de Junio del 2012 hola amigos meganeros cambie algunos bujes del tren delantero de mi megane,tambien los rodamientos de la barra de atras,pero cuando ando paso algunos baches mi auto hase un rido de toc toc y tambien serca de las puerta ,no cabie los bujes de la carretilla de las ruedas delantera porque parecia no tener juegos,si alguien save si hay que camviar algo en las puertas o en el tren delantero.cambie tambien lo amaortiguadores gracias ... Citar
coneltiempo Publicado 12 de Junio del 2012 Publicado 12 de Junio del 2012 Re: ruido tren delantero megane 1 fase2 tricuerpo ¿Los bujes de la barra estabilizadora delantera los cambiaste? ¿Cuando cambiaste el amortiguador revisaste como estaban las crapodinas? Citar
fer_533 Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: ruido tren delantero megane 1 fase2 tricuerpo me pasaba algo parecido y era la salida de la caja de direccion la que hacia ruido. Citar
carlos lopes Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Publicado 13 de Junio del 2012 Re: ruido tren delantero megane 1 fase2 tricuerpo cambie los bujes pero no la crapodinas, gracias por tu ayuda. Citar
carlos lopes Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Publicado 13 de Junio del 2012 Re: ruido tren delantero megane 1 fase2 tricuerpo no me fige en eso ,pero ya lo veo muchas gracias Citar
julioleivas Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: ruido tren delantero megane 1 fase2 tricuerpo En mi caso después de sustituir las gomas de barra estabilizadora por unas originales (la diferencia ya al verlas es notable - estas traen incluso guardapolvos -) el toc-toc seguia, al final era un rack-end de cremallera en mi caso izquierda y de paso le cambie los amortiguadores y grapodinas, lamentablemente muy pocos "especialistas" tienen en cuenta el esfuerzo realizado por una dirección con asistencia hidráulica, ya que pequeñas holguras en estos componentes (principalmente los rack-end) se manifiestan, en comparación con una direccion mecánica de forma mas constante y fuerte. Suerte, vas a ver que no es nada grave ! Citar
maxi.megane Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: ruido tren delantero megane 1 fase2 tricuerpo yo tube algo parecido..y como dijo fer.. era la caja de direccion...pero fijate los precaps..tambien puede ser eso Citar
carlos lopes Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Publicado 13 de Junio del 2012 Re: ruido tren delantero megane 1 fase2 tricuerpo gracias pero que son los precaps Citar
