walter58 Publicado 2 de Febrero del 2014 Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Si Martin, son decimas de mm. Citar
rogual Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Hola Walter: buenas tardes, para GNC recomendas darle una luz de 7,5 decimas, eso significa que tiene que entrar entre electrodos la sonda de esa medida o la que sigue para abajo como la de 7 décimas x ej? Recomendas usar la bujia original de fábrica o bajamos uno o dos grados térmicos? Por ej en el mío va una Bosch FR7DC+ y le puse FR6DC+ (mas fria) y solo me parecio algo diferente ni bien la puse despues todo igual? que se gana en teoria poniendo una mas fría? Con que podemos limpiar las bujias? Te pregunto todo esto porque tengo un equipo BRC de 5ta y resulta que en ralenti es muy inestable, y hasta puede apagarse el motor, se te ocurre que mas se podría probar/hacer? Desde ya muchas gracias, les mando un saludo Citar
walter58 Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] El consejo de disminuir la luz de bujías, va mas que nada, para motores que tironean, y no se puede establecer cual bobina tiene bajo rendimiento, lo ideal seria, la luz que corresponde al modelo de motor, que seria 0.90, y el cambio de rango térmico, mas que nada se hace para bajar la temperatura en la cámara de explosión, para preservar asientos y válvulas, no vas a notar diferencias en el andar. Funcionando a gas y estando bien el motor, no te hace falta limpiarl las bujias, cámbialas directamente entre los 10 y 15 mil km. Para el ralenti, bueno seria que lo lleves a regular, si no pueden, verificaría si no hay entradas extras de aire por la admisión. 1 Citar
rogual Publicado 5 de Abril del 2014 Publicado 5 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] ok Walter Muchas gracias por tu pronta respuesta. Cuantos grados termicos recomendas bajar? Lo escanearon, no encontraron nada irregular, y con el escaner sensaron fugas y segun ellos no hay. Tambien lo llevé a otra empresa gde de GNC y dijo esta todo ok. la cosa es que sigue andando mal. Que es lo que deberían regular? Cambié paso a paso y no era. Inclusive cada tanto no se si les pasó, me titila el led rojo de nafta (ademas de hacer al mismo tiempo beeps) en el control redondito de GNC del habitáculo y se pasa solo a nafta. Nadie pudo relacionarlo con nada hasta ahora. Citar
danielsempai Publicado 5 de Abril del 2014 Publicado 5 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] ¿que generacion es el equipo? no se si en el scaneo te aparezcan las entradas de aire pirata. 1 Citar
walter58 Publicado 5 de Abril del 2014 Publicado 5 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] .............Cuantos grados termicos recomendas bajar? ............ Con el grado térmico que estas usando, ya esta bien. En nafta, cuando esta caliente, a cuantas rpm esta ?. En frió y en nafta arranca acelerado ? demora en bajar a pesar que ya calentó ? De sistemas de 5° generación poco conozco, si tengo entendido, que tienen que trabajar, sobre la programación del sistema, ya no hay tornillos para tocar. 1 Citar
peje Publicado 5 de Abril del 2014 Publicado 5 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Hola Muchachos, aprovecho para preguntar ya que se habla de cables de bujías, cada cuanto se deben cambiar los cables y cual seria el indicado para F3R gracias.-.-.-.-.- Citar
rogual Publicado 6 de Abril del 2014 Publicado 6 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Walter: ok, seguire usando FR6. En caliente y a nafta esta a 750 RPM. Idem en GNC salvo que va y viene si doblas, pones el aire, etc (todo consumo de potencia lo malogra). En efecto, en días de frío, arranca acelerado y tarda bastante en desacelerarse. Trabajaron varias veces en la programacion y lo último fue setear el Cut Off que hace que ante una baja de rpm en GNC y a un amague a pararse, se pase automaticamente a nafta y por unos pocos segundos. Daniel: el equipo es un 5ta BRC Sequent Plug and Drive (Regulador Zenith) Muchas gracias a ambos por la ayuda y preocupación. Citar
rogual Publicado 6 de Abril del 2014 Publicado 6 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Hola Peje, segun catalogo Bosch va el F 000 99C 601* Citar
peje Publicado 6 de Abril del 2014 Publicado 6 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] OK rogual gracias Citar
walter58 Publicado 6 de Abril del 2014 Publicado 6 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] ....... En efecto, en días de frío, arranca acelerado y tarda bastante en desacelerarse................ Esto puede ser causal, de que demore en bajar en vueltas, y que no puedan regular el ralenti en gas, (orings caja mariposa), http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/18953-limpieza-del-cuerpo-mariposa-y-cambio-de-o-ring%B4s-costo-%24-15-k4m.html 1 Citar
rogual Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Walter: Una vez mas muchas gracias, voy a cambiar esos orings y les cuento como va. Abrazo grande. Citar
danielsempai Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] le veo poca vida a tu problema, esta rodeado por los infantes del CMA, alguno se la va a dar en la frente al molesto........suerte ya le debe quedar poco. 1 Citar
rogual Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Muchas gracias Daniel por tus augurios, tengo fe de que así será, los infantes del CMA con su dedicación y sabiduría lo venceran. Saludos. 1 Citar
josebustos Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] mira a mi me paso lo mismo con mi mega¡¡ 2.8 8v tenia el chip en la E.C.U¡¡ empeso a fallar a GNC a pleno. lo cambie por un emulador ( tres en uno ) y solucionado el tema¡¡¡ fíjate bien de llevarlo a un buen taller de G.N.C¡¡ yo tengo un post iniciado que se llama falla a G.N.C. igual antes del cambio al emulador por las dudas cambie bobinas. cable de bujías ( N.G.K ) y bujías ( N.G.K ) 1 Citar
danielsempai Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] el tema de las bujias es muy importante con el gnc y sobre todo para proteger las bobinas que estan muy saladitas. 1 Citar
rogual Publicado 17 de Abril del 2014 Publicado 17 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Hola Jose: voy a buscar el post de fallas a GNC que debe estar muy interesante. Hola Daniel: Y que tipo de problema en la bujia puede quemar una bobina? que hay que evitar? Gracias a todos por sus respuestas.Saludos Citar
danielsempai Publicado 17 de Abril del 2014 Publicado 17 de Abril del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Cuando la bujia ya tiene sus kms. empieza a forzar el trabajo de la bobina y la termina matando, por el precio de las bujias se las cambio cada 10000 o 15000 kms (al costo de 1 bobina ni lo dudo). 1 Citar
rogual Publicado 8 de Mayo del 2014 Publicado 8 de Mayo del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Gracias Daniel. Sera que se va llenando de hollin y se pone en corto, no??? le dejas la luz que viene de fabrica o la varias para GNC? saludos para todos. Citar
danielsempai Publicado 8 de Mayo del 2014 Publicado 8 de Mayo del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] la pongo como viene, un solo electrodo y al camino 1 Citar
