sbazzi Publicado 17 de Junio del 2014 Publicado 17 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Ya compre la vieleta, todavia no la cambie pero la que esta puesta la saque de un lado y tiene los dos bujes sueltos, lo que vi es que la pata esta como undida para abajo, la compare con la nueva y esta como mas aplastada pero no la veo rota, esto afecta en algo? La original me pasaron $1200 y la alternativa $500, alguien puso la alternativa? anda bien? Citar
walter58 Publicado 17 de Junio del 2014 Publicado 17 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Podrás subir una imagen ?. Citar
sbazzi Publicado 17 de Junio del 2014 Publicado 17 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R mañana le saco y la subo, nose si se notara en la foto Citar
sbazzi Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R como puedo subir las fotos? porque imageshack esta cobrando ahora, hay alguna pagina gratis? Otra consulta, el soporte central que esta abajo se puede sacar sin sostener el motor, solo sacando los dos bulones como la bieleta de arriba? Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Estamos usando TinyPic - Alojamiento de imágenes y de vídeo y uso compartido de fotos, gratis Solo sacas los tornillos, no hace falta sostener el motor. Citar
sbazzi Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R No se llega a ver bien en las fotos pero esta como aplastada un poco, nose si sacarla para ver bien en que estado esta Citar
sbazzi Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R El inferior central, la bieleta, esta rajada un poco la goma, no se mueve pero la voy a cambiar antes de que se rompa del todo Citar
sbazzi Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Ya cambie la inferior central, una pavada tambien, solo sacar dos bulones, lo unico que el de 21 estaba muy apretado, tuve que usar un tubo con una palanca larga, y que como lo hice en el garage de casa sin levantar el auto fue un poco incomodo Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R No se llega a ver bien en las fotos pero esta como aplastada un poco, nose si sacarla para ver bien en que estado esta Interprete mal tu pregunta, para el soporte de la imagen, tenes que sostener el motor desde abajo. Citar
sbazzi Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R No, la interpretaste bien, la de la pregunta era la ultima foto que ya la cambie como me dijiste, sin sostenerlo. Esa foto que decis la subi porque habia comentado que la note un poco aplastada comparandola con una nueva y me dijiste que suba alguna foto para verlo Citar
aleanpal Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Buenas, ayer volviendo de bariloche me dejo tirado a 250 km de Bs As (9 de Julio), se me corto el bulon que pasa por la pata hidràulica y va al motor, es un k4m, solo hay que cambier ese bulon o me recomiendan ver otra cosa? Igualmente mañana se lo llevo al mecanico con la grua para que lo arregle. Si alguien me puede dar una mano y decirme les agradezco. Por el resto del viaje se lleva un 10, realmete como empuja ese motor. Saludos Damiàn Te recomiendo que revises la pata del otro extremo del motor porque quizás esté mal y haga trabajar mal a la hidráulica tironeandola al girar, eso me pasó a mi y por no darme cuenta de que la pata del lado izquierdo estaba mal terminé rompiendo no solo el bulón 2 veces si no que también rompí la pata hidráulica. Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2014 Publicado 18 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Bien, normalmente cuando se rompe, se tienen que ver restos de aceite, y tener una vibración de motor que se nota bastante en la carrocería. El hecho de que este vencida, es una muestra del tiempo que tiene, si no vibra, diría que la dejes. 1 Citar
aleanpal Publicado 20 de Junio del 2014 Publicado 20 de Junio del 2014 (editado) Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Walter, se que no es la misma pata que la de mi auto, pero si es hidráulica y la mía se rompió sin tirar ningún líquido y te das cuenta al sacarla mirando debajo que es donde hay como una especie de fuelle y este tiene que estar hacia el fondo y el mio estaba como si le hubiera entrado aire, como se ve en la 4ª foto de este enlace Soporte Motor Renault Megane 2 Hidraulico Motor F4r /hb5087 - $ 700,00 en MercadoLibre Editado 20 de Junio del 2014 por aleanpal Citar
sbazzi Publicado 29 de Junio del 2014 Publicado 29 de Junio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Buenas, finalmente cambie la pata derecha, la hidraulica y es otro auto, no se siente nada adentro del auto, increible, no estaba del todo rota pero si un poco rajada la goma, se notaba solo afuera, y muy hundida comparandola con la nueva, pague $1200 la hutchinson francesa. Citar
jorge adaro Publicado 1 de Julio del 2014 Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Hola al grupete, tengo un megane 2 2.0 luxe lo compre hace 20 dias y noto q cuando esta frio y regulando vibra todo el interior del auto, mas se nota porque cruje el faro de stop trecera luz, mi pregunta es sera alguna pata del motor ?? El motor es muy silencioso, y la palanca de cambio no vibra ni tiene juego el vehiculo tiene 79 mil km , desde ya muchas gracias Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2014 Publicado 2 de Julio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Es muy probable que este roto o vencido el soporte. Citar
sbazzi Publicado 3 de Julio del 2014 Publicado 3 de Julio del 2014 Re: Soporte motor superior (BIELETA) F4R Si esta aplastado como el mio en las fotos que subi seguro que es eso. Lo de la 3er luz de stop es otro tema, hay un tutorial que explica como insonorizarlo Saludos Citar
