Sebas5575 Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Hola a todos. ¿Cómo están? A fines de 2010 me compré una Scenic 1.9 dti modelo 98 en excelente estado, cuidada por todos lados. A los pocos meses se despelechó la Poly-V y se enroscó en la polea del cigüeñal, clavándose y jodiendo el motor. Lo llevé a un flaco muy laburador, pero que lamentablemente no tenía experiencia al parecer y tuve una buena cantidad de idas y vueltas a ese taller. No sé si a razón de que no fue a fondo con la reparación primera. La cuestión es que la última vez que lo llevé, le compré un buen aceite importado semi sintético para que me lo cambie, y según él apareció un ruidito de cabeceo de pistón que aplacó echándole 2 tubitos de Molycote antifricción al aceite. En las vacaciones de invierno del año pasado fui a Córdoba a dejar a mi familia y en la vuelta, yo solo y a los pedos por la ruta, el nivel del aceite al parecer estaba sobrepasado del máximo por los aditivos antes mencionados y se me fue al turbo, provocando que tire el lubricante a la parte de arriba del motor haciendo un lazo de alimentación donde se prendió fuego y se quemó todo. Ahora estoy viviendo en Córdoba donde tengo el auto tirado desde esa vez y mi suegro y algunos mecánicos, me aconsejan vender el auto porque esta versión gasolera del renault salió mala y tienen problemas, que lo repare así nomás y me lo quite de encima. ¿que hago? ¿sigo la palabra de esta gente? ¿lo reparo bien y lo sigo usando? ¿es cierto que son problemáticos? Muchas gracias por su atención y opiniones o consejos. Sebastián. Citar
Sebas5575 Publicado 22 de Junio del 2012 Autor Publicado 22 de Junio del 2012 Hola a todos. ¿Cómo están? A fines de 2010 me compré una Scenic 1.9 dti modelo 98 en excelente estado, cuidada por todos lados. A los pocos meses se despelechó la Poly-V y se enroscó en la polea del cigüeñal, clavándose y jodiendo el motor. Lo llevé a un flaco muy laburador, pero que lamentablemente no tenía experiencia al parecer y tuve una buena cantidad de idas y vueltas a ese taller. No sé si a razón de que no fue a fondo con la reparación primera. La cuestión es que la última vez que lo llevé, le compré un buen aceite importado semi sintético para que me lo cambie, y según él apareció un ruidito de cabeceo de pistón que aplacó echándole 2 tubitos de Molycote antifricción al aceite. En las vacaciones de invierno del año pasado fui a Córdoba a dejar a mi familia y en la vuelta, yo solo y a los pedos por la ruta, el nivel del aceite al parecer estaba sobrepasado del máximo por los aditivos antes mencionados y se me fue al turbo, provocando que tire el lubricante a la parte de arriba del motor haciendo un lazo de alimentación donde se prendió fuego y se quemó todo. Ahora estoy viviendo en Córdoba donde tengo el auto tirado desde esa vez y mi suegro y algunos mecánicos, me aconsejan vender el auto porque esta versión gasolera del renault salió mala y tienen problemas, que lo repare así nomás y me lo quite de encima. ¿que hago? ¿sigo la palabra de esta gente? ¿lo reparo bien y lo sigo usando? ¿es cierto que son problemáticos? Muchas gracias por su atención y opiniones o consejos. Sebastián. Citar
walter58 Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? Cuantos km tiene el auto, Sebastian ? Aparte de reparar la tapa cuando se enrosco la poly v, que mas le hicieron. Citar
walter58 Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? Seba, no inicies temas en diferentes secciones, no es necesario. Moderadores, por favor. Citar
Sebas5575 Publicado 22 de Junio del 2012 Autor Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? Hola! Tiene 145.000 km, y no sé si le enderezaron algunas válvulas. El arbol de levas había quedado torcido y se comió el encastre del depresor. Le tornearon la punta para compensarle la excentricidad que le quedó. Citar
walter58 Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? En principio, no es un auto problematico, normalmente el auto presenta problemas cuando a sido mal atendido o mal tratado, no lo digo por vos, en principio, yo buscaría un mecánico con experiencia en este motor y buscar la manera de que haga un diagnostico y evaluar los costos, tenes que tener en cuenta que si la vendes sin funcionar, el valor del auto va a ser mínimo, nadie te compra sin saber que puede gastar. Tal vez la cosa no es grave y te la podes quedar o venderla al valor del auto funcionando. Citar
Sebas5575 Publicado 22 de Junio del 2012 Autor Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? Bueno, muchas gracias, ya que veo que sos de Córdoba, no me lo podés ver? Citar
Ric Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? Se unieron temas repetidos del mismo autor y se movió a Sección Motores. Salu2. 1 Citar
Sebas5575 Publicado 22 de Junio del 2012 Autor Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? Gracias y ofrezco mis disculpas. Citar
walter58 Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? Bueno, muchas gracias, ya que veo que sos de Córdoba, no me lo podés ver? Te envió un MP. Citar
Sebas5575 Publicado 22 de Junio del 2012 Autor Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] Me gustaría recibir mas opiniones. Citar
ruzzito Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] esta version no es para nada problematica--alcontrario es un motor muy noble y rendidor, pero bueno tuviste esa mala suerte acompañada de que quien te lo reparo no tenia la suficiente experiencia.. lamentablemente lo q ya invertiste no lo podes recuperar totalmente..yo lo llevaria a un lugar donde tengan mas conocimientos sobre el dti.. no puede aplacar un ruido con un aditivo... es como tapar un problema... de la reparacion todo dependera lo q quieras hacer con el auto...en tu lugar si el auto es ta bueno y tenes ganas de quedartelo..arreglalo...si ya le tenes idea hacele un arreglo mediano y vendelo... Citar
SysMax Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] Sebas, el motor Diesel de la Scenic esta RECONTRA PROBADO. Como todo motor si esta bien mantenido y tratado jamas tiene problemas serios. Aca de seguro, una mano inexperta genero el problema. Dios quiera que puedas arreglar con Walter para que la vea. En mi opinion, es la mejor opcion que tenes, porque te va a cantar la posta de lo que hay que hacerle y por consecuente de cuanto deberias gastar. Saludos. Citar
famasucci Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] sebas, agrego otra opinion favorable, el mio tiene 230000 km, lo unico que hasta ahora tuve que reparar es el turbo, que muchos dicen dura 180 a 190 mil km, este duro un poco mas, seg{un mi mecanico es un motorazo, coincido con los demas, que alguien con buen conocimiento te diga que es lo que hay que hacer y evalua lo que te conviene, pero no hagas caso que sea un motor con problemas, compre el que tengo porque un compañero tiene uno con 360000 km, y solo le consume 1/2 litro de aceite cada 5000 km. suerte con el problema. Citar
ruzzito Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] EL mio 250000, el motor una barbaridad, jamas toque nada, es sereno empuja mucho nunca habia escuchado que el turbo durara eso.. no gasta aceite para nada..solo tengo una pequeñisima perdida en el carter, y se sigue poniendo a 2 gambitas apenas lo pisas un trecho...como en sus años mozos... Citar
Guilled1 Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] Desde mi punto de vista, y por mi experiencia con este motor, es excelente!!! Solamente tiene que ser atendido por alguien que conozca y sepa lo que hace, pero de ahi a ser problemático el motor, para nada!! Si realmente te gusta el auto y tenés ganas de quedartelo, reparalo bien y sabes que arrancas con un motor cero km, venderlo por 2 mangos, poner guita y comprarte algo usado que no sabes que muerto puede llegar a tener. Te digo más, yo no soy muy devoto de los motores diesel de Renault ya que suelen ser medio problemáticos, pero ante este motor me saco el sombrero por la confiabilidad que tiene, tal es asi que me compre uno hace ya 2 años y nunca me trajo probelmas. (Aclaro que este comentario es solamente mi opinión, yo no soy el dueño de la verdad absoluta, asi que no me interesa entrar en discusión con nadie). Saludos!! Guille Cba. Citar
j.ariel_22 Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] Concuerdo con Guille este motor de Renault y el del 18 gasolero son los mejores diesel de la marca lejos. Me da bronca cuando alguien que dice ser mecanico si se le queman los papeles dice que un motor o un auto son malos. Tengo varios conocidos y entre ellos mi mecanico que llevan miles de kms y ningun drama,con este motor. Citar
VIRUTA Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] Me gustaría recibir mas opiniones. Buscate un mecanico que sea responsable y tenga ganas de trabajar que el F9Q es uno de los mejores motores gasoleros del mercado y no hay registros de que alguna version de mismo haya salido defectuosa,el unico problema que tiene este motor es la gente que habla mal del mismo sin tener el mas minimo conocimiento de causa. Salu2 Citar
Sebas5575 Publicado 25 de Junio del 2012 Autor Publicado 25 de Junio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] Muchas gracias a todos, el auto me encanta por confort y andar. Yo entiendo la a gente de Villa María que quizas no consigue los repuestos facil o a precio y buscan algo mas salidor o facil. Cuando pueda juntar unos mangos lo arreglo y lo cuido como merece. Saludos a todos y gracias por sus comentarios. Sebastián. Citar
famasucci Publicado 28 de Julio del 2012 Publicado 28 de Julio del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] sebas5575, cuando tengas algo conta como te fue, no nos dejes con la espina, y reparalo bien, que te comento lo compre contra mi voluntad y ahora no me bajo del dti. suerte, y lastima que estes tan lejos, porque sino te recomendariamos muchos buenos mecanicos. Citar
Pablo Meteoro Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Scenic 1.9 dti... ¿Qué hago? [problema con el motor] Sebas, no hay mejor motor diesel que este, arreglalo que es un verdadero fierro, yo le doy pa-li-za y no baja una gota de aceite, le pongo buenos aceites, filtros y buen gasioil común no euro. Tengo un amigo que vendió uno con 750.000 km sin abrirlo jamas, solo cambio embrague, bomba de agua y una solo reparacion de turbo, y dos veces hizo el alternador, lo entregó en una agencia y a la semana proxima lo vio con 200.000 km, y lo vendieron así... bueno espero que lo arregles bien y lo disfrutes porque los actuales camon rail no duran mas de 180.000 sin hacerle motor... Citar
