Hola, les consulto porque hace un par de días el auto comenzó a hacer un ruido a zumbido en tono grave, como si rumorearan las ruedas traseras, pero sólo a partir de los 70 Km/h.
A mí me da la sensación de que es o son los rulemanes traseros. Pero... pueden llegar a ser las cubiertas? Tienen 35.000 km con sus respectivas rotaciones cada 10.000 km y las toque y no están escalonadas.
Como estoy con el tiempo justo para dejarlo en algun lado para que lo vean bien, primero les consulto a Uds. Alguien tuvo algo parecido?
Gracias.
Esteban.
Gracias.
Esteban.
Re: Rumor eje trasero (zumbido)
Que tal, es muy posible que sea algún rulemán trasero, ese tipo de zumbido es bastante común y por lo general se nota más cuando aumenta la velocidad, a mí me pasó lo mismo con el mega 1, al principio era algo leve pero despúes de algunos días el ruido se volvió insoportable. En mi caso se cambió el del lado izquierdo, al otro lo revisaron y estaba en buen estado.
En un taller de alineado y balanceado lo levantan un poco al auto y con la máquina de balanceado te detectan en seguida cuál es la rueda con problemas. En tu caso mucho cuidado con el repuesto que le pongas, hay que ver también si afecta o no al sistema de ABS, algunos tienen el sensor en el mismo rulemán.
Suerte.
Esteban casi seguro que es un rulemán del eje trasero, para saber intituivamente cuál de los dos puede ser, la prueba que se realiza comunmente es circular por un camino bien asfaltado y parejo, a buena velocidad y comenzar a "hamacar" el auto de un lado a otro con volantazos, allí va a "cantar" claramente cuál de los dos puede ser el que esté mal, será el que corresponda al lado del que se volantee y cante el ruido para dicho lado. No sé si quedó claro..... Saludos.
Yo le habia cambiado al R12 todos los rulemanes. Los SKF alemanes me parecio de lo mejorcito !!! Nunca chinos !!! es mi experiencia en otro auto. Fijate tambien puede ser que esten deformes las cubiertas, por culpa de los amortiguadores que estan jodidos. Por lo que me dijeron cunado el autos sube y baja se gasta mal el neumatico. Pasale la mano a la cubierta y si notas que en vez de ser redonda esta como una llave estriada, cambialos junto con los amortiguadores.
Efectivamente es el ruleman trasero derecho. Sale cambio!
Tambien tengo que cambiar precap pata de caja y amortiguador delantero derecho :lloro::pared:
Saludos y gracias.
Esteban
Amortiguador se cambia el par a la vez (bueno, es lo que conviene hacer si te da el bolsillo)...
SNR es la marca de rulemanes que era de Renault.
Para saber si es rúleman, se levanta el auto y se apoyan las manos, una arriba y otra abajo y se trata de mover la rueda, para adentro y para afuera, si se mueve, es rúleman, acordate que tenes abs, no se cambian los rúleman solos, vas atener que cambiar con discos de freno tambien, a menos que se puedan sacar los rodamientos sin romper los discos, y tambien vas a tener que cambiar los dos, a menos que consigas que te vendan un disco solo, saludos
Alfredo
(SOLUCIONADO) Re: Rumor eje trasero (zumbido)
Solucionado el problema con el cambio de discos traseros.
Esteban
  • 3 semanas más tarde...
donde consigo discos traseros para el mega 2 aca no hay en salta. y en la cosecionaria me tiraron 3 lucas el par con bonificacion.... cruz diablo
Están en p...o esa gente? Llamá a FM REPUESTOS RENAULT, están en capital, también en mercadolibre, y hacen envíos al interior.
Av. De Los Constituyentes 5863 , (1431) Ciudad De Buenos Aires, Capital Federal - Teléfono: (011) 4572-6662 - Fax: (011) 4572-6402
Te dejo un link de mercadolibre para que te contactes con ellos.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-424791147-filtro-gas-oil-renault-megane-k9k-15-original-_JM
O si no donde yo los compré.
Centro Repuestos Renault, Av cazón 272 - tigre (cp: 1648) - Tel: (011) 4731-6758.
Acá los pagué los originales en caja SNR (francés) $1.470.- Les pasas el nro de patente y ellos te dicen cual va, calculo que también harán envíos, no lo sé. Los de FM seguro.
Suerte y te mando un abrazo.
Esteban
Si podés, cambiale el par de amortiguadores juntos, no es aconsejable cambiar de a uno por vez.
Suerte, y que bueno haber resuelto el tema del zumbido trasero
  • 1 año después...
Esteban, sé muy poco de mecánica. Yo tengo una SCENIC/1999 RT 2.0. Me pasaba lo mismo. Hacela revisar para asegurarte cuál de las ruedas te hace ruido. Yo tuve que cambiarle el ruleman. Si no tiene ABS te saldrá $360 mas o menos., pero si tiene ABS como me pasó a mi (es un engranaje pequeño que lleva ) me mataron ya que me salió $1700.- Soy del interior de Córdoba.- Suerte. Slds! Christian.-
