Re: Cambiar plaqueta forzador (SCENIC) 2x1
Ha bueno, mejor entonces !!
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  • Respuestas 80
  • Creado
  • Última respuesta
Si es resistencia del bariadror de velocidad fijate si no se te quemo el fusible térmico que esta en la misma saludos y buen año !!!!!!
si yo cambie el fusible térmico y quedo funcionando super bien, y el valor del termico es de 500 pesos chilenos, unos dos argentinos...
  • 2 meses después...
muchachada,alguien sabe el numero de pieza de este variador?,les cuento que saque el del privi ya que funciona en la posición 1 y 4,en la 2 tira aire pero no acopla el a/a y en la 3,no funca,y al desconectar la ficha grande,veo que los pines están todos oxidados y tenia 1 cortado(velocidad 3,segun tester mediante),lo limpie todo lo que pude,pero nada,y algunos pines están "mírame y no me toques",fui a una casa Renault y les dije lo que buscaba y como respuesta tuve un "si podes,trae el numero de pieza,porque,la verdad,no lo conozco",asi que voy a buscar por otros rumbos,y me vendría barbaro el numerito,desde ya,muchas gracias!!!
Me fijo en casa si tengo la caja y te lo paso, si no es que la tire a la m*****...
La otra es ir con la plaqueta en la mano.
gracias Charly,espero q la tengas asi no tengo que sacarla otra vez!!! jajajaja
  • 4 semanas más tarde...
Hola,
tengo el mismo problema con mi coche y he intentado seguir tu manual para poder arreglarlo pero me quedo en el paso de quitar el caño de aire. Por más que lo intento es imposible, tirando hacia un lado no sale si tiro hacia arriba tampoco y no quiero tirar con demasiada fuerza por si lo rompo ¿algún truco para poder quitarlo?
Gracias por todo.
Sacarlo con fuerza, parece que se rompe pero no pasa nada.
Nos paso con Lamms que la plaqueta nueva tiene el cable 10cms mas corto que el original de fabrica, por lo que no llegaba al forzador.... siendo repuesto original.
Es decir tuvimos que empalmar el cable de la plaqueta vieja con el cable de la nueva.
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2
  • Me Gusta 2
Dale con fuerza, sin ser un animal, el plastico cede un poco.
Hola,.....tengo el mismo problema con mi coche ................Gracias por todo.
darias , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Con un solo mensaje, recibirás respuesta, tu otra consulta sera borrada. Gracias.
hola Walter, ya me he presentado, no sabía que era formalidad del club, mis disculpas.
Luis, Charly, le doy con bastante fuerza pero no consigo quitarlo, he quitado también los tornillos del frontal para que el salpicadero salga un poco pero sigo sin poder quitar el dichoso tubo.
Tengo que tirar hacia arriba? hacia adelante? retorcerlo? es lo que se me está resistiendo para poder acceder a la caja de resistencias, tal vez soy un poco torpe pero no veo la manera, agradecería un poco más de ayuda.
Mil gracias.
Estimado el caño solo va encastrado... Fijate en la foto de abajo, se muestra con un circulo la tuerca que sostiene el frontal con un circulo. Hacia la izq, casi arriba de la pantalla de la hora tenes otra tuerca que tambien debes aflojar. No sale en la foto... Debes sentir que todo el frontal se mueve hacia ti.
Podes probar sacar la tobera de aire y empujar el caño por ahi...
Hola Charly,
el tornillo del centro que comentas no lo he aflojado, miraré a ver si lo veo y lo aflojo. El de la derecha si que lo quité y pude traer un poco todo el conjunto hacia mi. TAmbién quité la tobera de aire e intenté empujar el caño pero nada, no sale. Por eso mi duda es si está enganchada con alguna lengueta o algún clip.
Voy a volver a intentar sacarlo tirando hacia arriba y afojando el tornillo que dices a ver si es la definitva.
Floja el central, sin sacarlo. Del lado del conductor tambien hay otro, aflojalo. Los caños van uno dentro de otro, no hay lenguetas, por lo menos en nuestros modelo made in mercosur
Por fin conseguí quitar la tobera de aire, tenia truco ya que había que meter un destornillador por la rendija de la derecha y hacer un poco de palanca.
Ahora mis problemas son los siguientes:
1.- No sé como quitar la caja de resistencias. Consigo quitar la caja pero hay dos cables (uno rojo y otro negro) que llegan hasta la parte de abajo del ventilador pero no consigo ver ningún conector ni acceder para poder sacar la pieza completa.
2.- Una vez quitada la tobera puedo acceder al ventilador y lo muevo con la mano aunque me cuesta mucho (está duro) lo que no sé es si tiene que estar así de duro o puede ser por eso por lo que no funcione
3.- Hay alguna forma de comprobar las tensiones que llegan al ventilador o a la caja de resistencias? tengo un multimetro pero no sé que tensiones debo buscar
Mil gracias a todos. En breve cuelgo una foto de como quitar la tobera por si a alguien más le sirve de ayuda.
He vuelto a mirar el coche ésta vez multimetro en mano y he revisado el fusible termico de la caja de resistencias. Aparentemente está bien ya que da continuidad y además lo he puenteado con un cable para asegurarme pero sigue sin funcionar el ventilador.
Por otra parte he medido la salida de la caja de resistencias y da 12V por lo que entiendo que puede ser correcto ¿alguien me puede confirmar que la prueba es correcta?
Por ultimo ¿como puedo comprobar que el ventilador no esté danado y funcione? lo noto duro al girarlo con la mano pero no sé si es normal o no.
E ay el problema lubricalo con grasa grafitada y probar! !!!
Hola ajs. ¿Como podría probar el motor para ver que realmente está ahí el problema? y ¿como saco el motor para echarle grasa?
Está en la de mi la del lado derecho en la senic de bajo del torpedo
Hola Ajs, sé donde está porque llego a tocarlo por la parte de arriba pero no sé como sacarlo para poder limpiarlo ¿hay algún tutorial para torpes?
En los pies del acompañante, mirando hacia arriba, veras una tapa circular con 3 tornillo, sacas los 3 tornillos y saldra el motor hacia abajo. Pirmiero tenes que desenchufar el cable rojo y negro que viste arriba, desde abajo veras el conenctor.
Recorda que en el caso de la scenic, viene una gomaespuma cubriendo la tapa.
Segun la procedencia, costara o no quitarla sin romperla.
Charly, Luis, gracias por la respuesta, intentaré hacer lo que me decis cuando llegue a casa y os cuento.
Estimado; Mi nombre es Daniel (Chile) y he estado realizando consultas varias al foro y me he llevado puras buenas vibras de ustedes...sabes gracias a este TUTORIAL que publicaste logre identificar la falla que tengo en la SCENIC 2002 y tengo que reemplazar esta pieza y no la encuentro por ningún lado aca en Santiago...Crees que podrías ayudarme a enviarla aca previo deposito a alguna cuenta bancaria que tengas? o estará fuera de las reglas del foro lo que te consulto?
Aguardo vuestra respuesta
Un abrazo
Daniel
Dani, como andas??
No se como esta el cambio de tu meneda con la nuestra, el lunes pasado cambie una plaqueta en una scenic sportway y costo mucho dinero. $980 (puede variar un poco segun la zona).
Si los muchachos que limiten con Chile no pueden realizar el envio, vere si puedo. Por mi no hay problema alguno. Si tu scenic es 2002, deberia llevar la plaqueta resistiva, original no viene, solo repuesto alternativo marca AEquipe, pero es buena calidad.
Cualquier cosa chifla por este hilo, y vamos viendo tu caso.
Un gran abrazo.
Luis
