Buenas, el auto anda todo genial pero....en el garage de mi casa tengo el plano horizontal donde dejo el auto, y la calle esta unos 50 cm mas bajo, por lo que tengo que hacer una pequeña subida cuando lo estaciono. Cuando voy subiendo despacio me hace un ruido como cuando fui a hacer un test drive de BMW y frenaba de golpe y me mostraba como no se bloqueaban las ruedas. Una cosa asi, seria el ruido. Es muy minimo pero lo hace.
Seria cuando someto a esfuerzo el tren delantero en este caso, subiendo despacio.
Me parecio tambien que lo hacia cuando arrancaba en primera en los semaforos, si salia despacio no lo hacia, si le soltaba un poco mas el hembrague queria salir arando, y si lo hacia en termino medio como que se siente esa vibracion "brbrbrbrbr" muy cortito. Y despues anda normal.
En el R12 cuando se me jodia un semieje en el extremo hacia clac al girar traccionando, y si se me jodia del lado caja, cuando pegaba una acelerada o desaceleraba hacia un TOC por el juego que tenia. Por eso me extraña un poco el sonido. Tambien tengo un ruido cuando bajo el auto en reversa, ya sea en cambio o dejandolo rodar al apretar el freno que hace como "jgjggjjggjgjjg". El freno de mano esta casi que anda/no anda.
Me preocupa primero lo de cuando acelero.
El auto lo compre hace poco y ya le hice correas y tensores, voy de a poco. Hoy le hago cambio de aceite y filtro. Estas cositas me quedan nomas.
Alguna idea ???? o algo para probar y descartar ?
Re: Ruido semieje ?!
Podes revisar la bieleta central del motor, el chapón que no toque en el escape, es complicado el tema de ruidos poder interpretarlos.
Y lo de los frenos pueden ser las pastillas o la pinza de freno que cambia de posición. Suponiendo que el ruido es adelante.
¿Cuando desarmaste para el cambio de la distribucion como viste la pata?
¿Atras tiene campanas o discos?
Resolvi un ruido !!! le cambie el cable del acelerador entonces al subir aceleraba lo que apretaba, por lo que le faltaban vueltas nomas. Ese resuelto.
La bieleta central del motor es lo que esta arriba del guardabarros donde se apoya el soporte del motor ???
Es como que quedo el ruido a goma nomas. Cuando se inclina despacio hacia adelante/atras. Si paso una loma rapido ni suena.
Hay una goma que pareciera estar media media cerca del eski. Mañana le saco una foto.
yo estoy entre adelante lado acompañante y atras lado acompañante. El finde mi hermano me manda los amortiguadores traseros que le habia comprado a su auto y eran de scenic (el tiene el tricuerpo), asi que voy a ver si descarto mas todavia.
Consulta aparte: Le tense mas todavia la polyV. Anda joya pero al momento de prenderlo todavia hace un ruido a que se esta acomodando. Es nada...medio segundo, la tenso mas hasta que desaparezca el ruido inicial ????
La bieleta es la que esta abajo del motor, esta es del K4m pero la ubicación es la misma, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/23603-Reemplazo-Soporte-Motor-Trasero-(-Bieleta-o-pata-de-caja-)-K4M
Lo de la correa, deberías fijarte el estado de la polea de cigueñal, para verificarla, le haces una linea en el radio de la polea, pones en marcha, hace ruido, lo paras, y verificas que la linea se mantenga, si hay desfasaje, cambias la polea, no ajustes en demasía la correa, porque te afecta la bomba de agua.
Disculpa la pregunta pero no lo entendi muy bien. La polea estamos hablando del la que esta encima de ladel cogueñal para la polyv. Le hago una linea desde el centro hacia afuera. Lo hago andar y en movimiento veo si tiene movimiento porque sedeformo? Arriba veo que pusiste una vez parado que chequee pero no entiendo como la linea ss desfazaria. Disculpa pero no lo interpreto bien. Seguro mas tarde me reire de la pelotudez que estoy preguntando !!!
Muy bueno lo de la bieleta. Mi palanca de cambios se mueve un toque cuando pego una acelerada brusca puede que sea por eso???? Es esa la funcion ?
Desde el celu no me deja agradecer !!!!!! Muchas gracias !!!!!!! La polea si la miro desde arriba veo que se mueve un poco. Como una virbracion tiene. Estará deforme. Es de aluminio ????
Editado por MrZebas
Si. Hace una linea radial que abarque ambos materiales haciendo de testigo. Si los materiales se mueven entre si, la parte interna de la polea queda con una parte de la linea, y la parte externa con la otra parte en un angulo distinto según la cantidad que se haya movido.
O sea si prendes y apagas, y la linea sigue igual no tiene movimiento.
MrZebas, perdón pero recién me engancho. Solucionaste el problema? Lo que Walter y Conel te xplican es para saber si patina la correa, por eso te dicen que le hagas una marca a la polea y el lateral de la correa para ver si se desplaza. Los movimientos laterales que produce la polea son casi normales por el modelo del auto, pero esto hace que se desgaste más rapido los laterales de la polea teniendo como consecuencia que se desprendan hilos y puedan astrofiar la correa de distribución, por eso hay que controlarlas. La bieleta de caja es lo más normal para que el auto tiemble al hace un esfuerzo, sea una partida rapida, con carga o una subida, es como si tuvieras poco embrague. Esta se encuantra debajo del motor, en el centrocasi donde empieza asubir el caño de escape, fije el material como está si está reseco ono, sino pone el auto en cambio segunda o tercera apagado y movelo para ver cuanto juego tiene, de ser asi está gastada o rota. El tema del freno, pueden estar cristalizadas las pastillas si tiene mucho tiempo y por eso chillan, puede haber alguna piedrita o desgaste. No se cuanto tiempo tiene el vahiculo sin hacerle freno. Fijate el regulador trasero para ver como está el freno de mano si está muy cerca. Sdos
WEL, no es si patina la correa, Es si la polea está bien.
Si la polea esta mal, la fuerza que le hace correa hace que la parte de afuera se mueva (gire) mas que la de adentro, y ahi es que lo ves porque se desfasan la raya que pusiste como testigo. De ser una raya continua larga se convierten en dos rayas cortas desfasadas.
Si si, yo te entiendo, eso cuando se desprende el vulcanizado del metal, pero lo que digo yo es: ¿No puede ser que patine la correa tambien? para ese caso digo yo de marcar parte de la polea y el lateral de la correa, se entiendo no?
WEL, te va a costar encontrar la marca, calculo que deben ser unas 20 vueltas de motor, para que te vuelvan a coincidir las marcas. Tenes que emplear mucha matemática.
Calro ya entendi lo que me querian decir. La polea esta hecha con 2 materiales fusionados por decir algo. El de adentro y el de afuera. Y con l alinea al pasarlo por los 2 ves si gira mas un material que otro. ahi hayq ue cambiarlo !!!!! Yo pensaba que era una sola pieza, por eso no entendia. Muchas gracias por el dato.
En un rato le hago la marca, eso por un lado y de paso chequeo bieleta.
Una pregunta aparte...normalmente enciendo el auto y regula solo, apenas una pequeña aceleradita al momento de encender le doy. Hoy con el frio que hizo al encender, acelere un poquito mas y al soltar se cayeron un poco las RPM que parecia que se apagaba a lo que acelere mas y ahi solte y se quedo regulando. Es normal ?
Cuantos omhs tiene que tener el sensor de temperatura del agua. Lo vi por las fotos que subio walter de una vez que fue a una reunion y le saco a todos los sensores de un f3r. Todavia no abri el capot pero mentalmente no me ubico aunque en cuanto abra el capot creo que lo voy a encontrar. Tambien voy a limpiar el avioncito y medirle los omhs que menciono walter en un post a ver si esta bien.
En resumen la pregunta es >> es normal acelerar un poco el auto o no deberia tener que acelerar nada ?????
Muchas gracias a todos por las soluciones, yo cai aca con el auto nuevo para mi y a veces siento que de preguntar tanto me van a rajar a patadas !!! ajajajaj
Mrzebas, no lo tomes a mal, no es mi intención que suceda, pero está totalmente desvirtuado el tema y para algunos socios que le interesa seguir el tema es dificil entenderlo. Tratá en lo posible de organizarte con las preguntas o dudas de acuerdo al tema en cuestión asi no se hace un paquete de preguntas y cada tema va su respectivo lugar. Respecto a tu ultima pregunta, no tendrías que acelerarlo, es más, ciertos autos traen una calco de fabrica en el parabrisas donde dice esto, como un r19 que tenia. Vos tenes que darle arrranque y no tenés que tocar para nada el acelerador, solo el auto inyecta combustible y sube las revoluciones para que caliente, luego los sensores hacen que las revoluciones se estabilicen en 750 vueltas. Sdos
Tenes total razon !!! no queria abrir tantos post al mismo tiempo e invadir el foro, pero sino se desvirtua.
Aca algunos datos de la vtv que acabo de hacer.
Y definitivamente el ruido cuando lo dejo rodar hacia atras y freno con el de mano el ruido sale de atras del lado acompañante.
Me fije la bieleta. Esta sin juego. O eso parece. Voy a atener que sacar el chapon para estar totalmente seguro !!!
El ruido de la rueda adelante era el guardaplast !!!!!! que estaba medio suelto !!! Me queda el de atras del lado conductor, pero lo abro en otro post ya que es del freno.
SOLUCIONADO !!!!
Bueno, le alegro que vayas atando cabos sueltos. Te queda el del freno nomás entonces. Nos veremos en otro post. Suerte
Voy atando cabos !!!! Falta poco....
Mil gracias a todos, es medio adictivo este foro, Facebook ya ni lo uso !!!!
Gracias gente. Vengo de comprar los repuestos despues subo las fotos !!!
