hola gente! me pasa algo raro en la gordi, no me paso en el auto que tenia anteriormente y no conozco a otra persona que le pase, ustedes que son experimentados del tema me podran dar una idea de lo que puede ser. Les paso a comentar la situacion: llendo a 80/90 km/h en cuarta el auto va lo mas bien, no se escucha nada, paso a quinta a esa velocidad y se escucha un zumbido, lo raro es que solo lo hace en quinta y cuando acelero, al principio pense que era alguna filtracion de aire que entraba al habitaculo y zumbaba por esa razon, pero analizando la situacion me da para pensar que no porque en cuarta no se escucha, solo pasa en quinta. que puede ser? Espero comentarios. Saludos!
Re: zumbido en quinta! que puede ser?
Creo que la caja tiene su desgaste, pero tambien puede ser por una mala regulacion en el varillaje que este forzando la caja. Habria que ver que opinan los que saben. Por las dudas, hace revisar las patas de motor y caja, quizas alguna este vencida y el motor no este correctamente sostenido.
Suponiendo que lo que es el varillaje y las patas esten bien, lo otro que te puedo decir sin abrir la caja, es cambiar por completo el aceite de caja y agregar un molikote para caja, quizas le este faltando aceite. De paso al sacarle el aceite de caja, podras ver si hay desechos de metal, lo cual te daria el indicio de alguna pieza rota o que se este desgastando.
Posibles problemas, 1-falta de nivel de aceite, 2- la falta de aceite deterioro los engranajes de 5º, 3- tuerca del eje secundario floja, 4- ruleman de eje primario o secundario picado.
En todos los casos no hace falta sacar la caja, se accede por la tapa lateral, en el punto 4 hay que renegar un poco mas.
  • Me Gusta 2
christian, yo tengo el zumbido de fabrica, pero yo tengo la mecanica del k4m que vendria a ser el 1.6 de 16v. el zumbido en mi mecanica es normal y caracteristico, en 4 no se escucha nada, pero pones 5º y es puro zumbido. sucede a la misma velocidad que vos, despues de esa velocidad se pasa.
si bien las cajas de las scenic son distintas, mas o menos la concepcion es la misma. puede que sea normal. yo esperaria a que uno con el motor 2.0 deje su opinion.
luis
gracias muchachos, es un placer pertencer a este grupo. Agrego el problema a la lista de arreglos que le tengo que hacer, mañana entra al taller asi que cuando lo saque les comento como salio todo y como se solucionaron las fallas. saludos!
de nada y suerte con el diagnostico. por favor hacenos saber cmo te fue.
luis
El diseño de la caja para que los engranajes de cambios mas bajos sean tambien los que están ubicados mas abajo y por lo tanto permitirles la lubricación aun cuando el nivel de aceite sea mas bajo que el adecuado,
¿Sabes si es diseñado así a propósito para resistir eso o es solo casualidad?
¿Otras cajas como son?
El diseño es así por el hecho de tener el diferencial, tienen que estar todos los ejes, en una linea horizontal. (hay una razón, mas técnica y mas larga)
........... (hay una razón, mas técnica y mas larga)
no viene mal saberla no?? por casualidad si la sabes y si tenes ganas de gastar las teclas del teclado ;)pasanos la data que me interesa mucho.
luis
Bueno gente, paso a comentarles mas sobre caso: la gordi tenia el fuelle del semieje complicado, por lo cual perdia grasa de caja. Se cambiaron los dos fuelles y se cambio la grasa de caja. Me dijo el mecanico que lleva como 5 kilos de grasa, tenia 1 kilo y medio nada mas, le saco todo y lleno con grasa nueva. El zumbido continua, se escucha menos pero esta, asi que tengo que llevarla de nuevo para que revise. Igualmente el mes que viene entra a boxes otra vez porque me dio una mala noticia mientras arreglaba lo otro, encontro el fuelle de la direccion rajado por lo cual pierde poco pero pierde liquido de direccion. Reparacion y mano de obra 900 pesos, se saca y se repara, lo que me dijo es que chequee el nivel para que no se joda la bomba de direccion. Cuando sepa mas del zumbido comento. Saludos!
Christian, la cantidad de aceite que lleva la caja es de 3.700 lts, y el tipo de aceite que lleva es el TrassElf TRJ 75w80, que no se sobrepase el nivel, porque se sobrecarga el trabajo del reten de directa, otra cosa, seria bueno sacar la tapa lateral para verificar que la horquilla de quinta, no haya sufrido la falta de aceite y de paso ver el estado de los engranajes de 5º.
p/d Luis no me he olvidado.
  • 1 mes después...
menos mal que volvi a encontrar el post, subite nomas la explicacion que asi como es de simple, es de entendible, ahora entiendo bien la explicacion.
un abrazo
luis
A pedido de Luis, y luego de su aprobación, va la explicación que adeudaba, (aviso, soy mecánico, nada mas)
caja1.pdf
  • Me Gusta 2
... (aviso, soy mecánico, nada mas)...
Mi estimado, permítame q lo corrija: Ud será mecánico de profesión, pero
a pesar de q muchos no lo conozcamos personalmente, Ud. es un AMIGAZO!
bueno gente, queria avisarles que el problema del zumbido se soluciono, al final eran los engranajes de quinta que pedian cambio. Saludos
Ok, damos por resuelto el tema.
HOLA A TODOSS!!!!!
generalmente no pongo 5ta sino hasta los 100kmh pero hoy pruebo y despues te aviso tengo motor F3R 2000CC 8V
A mi me pasa lo mismo tengo q ponder la 5ta arriba de los 95 o 100 km. Espero que no pase a mayores.
