Hola amigos,disculpen q los moleste pero ya no se q hacer.tengo un mega 99rxe motor 2.0.en frio arranca barbaro doy un par de vueltas y si lo paro no quiere arrancar queda mudo como cuando no tiene carbones pero tiene y son nuevos lo loco es q si lo dejo parado un ratito arranca de nuevo.ya le cambie la bobina al burro y sigue igual encima ahora me hace ruido el vendix.espero alguien pueda ayudarme.les pido disculpas por las molestias.saludos
Re: no arranca
Podes probar, primero, en el momento que no te arranca, ver si llega corriente al automático, si no llega hay un problema en el zócalo de la llave, podes excitar desde la batería el automático, si no pasa nada es el automático y si sigue sin andar, hace un puente sobre los bornes grandes del burro y te aseguras de bobina y carbones.
Re: no arranca
Gracias por la ayuda muchachos pero cuando lo empujo arranca.los carbones y la bobina son nuevos.cuando le doy corrient desde la bateria no responde pero al pasar unos minutos se acomoda solo y vuelve a arrancar.me esta desesperando
Re: no arranca
Es el Burro Daniel. Es el clasico problema de que cuando esta caliente no funciona. Revisa los colectores, las bobinas y los carbones. Revisa donde apoyan los carbones que no este con zurco, si esta marcado tenes que cambiarlos o proba rectificarlos con una lija fina y verifica que el resorte que empuja el carbon no este trabado.
Salud
os.
Re: no arranca
¿Hiciste la limpieza del captor de PMS (avioncito) ?
El problema es que directamente no gira el motor, el captor seria si el motor girase.
Re: no arranca
La bobina y los carbones los cambie nuevitos aller.ahora volvi a desarmar todo y limpie todo de nuevo.el captor pms tiene algo q ver estaba reresucio.todavia no lo termine de armar pero en un ratito les cuento
Re: no arranca
En teoria el PMS si esta sucio, puede que no te arranque porque no puede leer la posicion, pero no va a cortarte el giro del burro, solo que simplemente le das y le das y no arranca. Si el burro no gira, entonces es otro problema, o no le llega corriente o tiene algun problema el burro.
Re: no arranca
Gracias sysmax pero lo q no me gira es el burro.arranca de primera lo paro y si le quiero dar arranq tengo q esperar unos minutos por q queda mudo.la bateria no creo q sea por q cuando no esta mudo le puedo dar arranq un monton de veces y no se queda sin carga
Re: no arranca
Se deben poner en corte los campos cuando está todo caliente.... y después no te lo deja girar porque te pierde la corriente por ahí seguramente...
Re: no arranca
Lamentablement no se q hacer.sigo con el mismo problema.desarme todo volvi a armar arranco y al pararlo siguio el problema
Re: no arranca
Daniel, hiciste alguna prueba antes de desarmarlo ?
Re: no arranca
+1....
Y lo probaste afuera a ver si no pierde corriente por la carcaza estando en caliente?
Re: no arranca
Las pruebas q hice fueron las q me dijist vos walter...le di corriente directa al automatico y nada,hice el puent entre los dos bornes grandes y tampoco paso nada.volvi a cambiar la bobina y los carbones y tampoco.lo q si me encontre la ultima ves q lo desarme es q el seguer q va en la punta de la bobina se habia salido
Re: no arranca
Creo que tenes un problema de masa, porque el automático en directo si anda tiene que pegar, lo mismo si haces el puente. El arranque, afuera, antes de desarmarlo, funciona ?
Re: no arranca
Hola muchachos gracias por toda la ayuda q me dieron.les cuento q volvi a hacer la prueba q dijo walter.le di corrient al automatico y nada luego a los carbones y andaban de 10,cambie el automatico y chau problema.les pido disculpas de nuevo por las molestias y muchas gracias por la ayuda
Re: no arranca
En buena hora, que encontraste el misterio, felicitaciones por perseverar y triunfar.
Re: no arranca
Gracias walter ahora me toca ver como cambio los bujes del tren trasero por q me golpea mucho.voy a ver si encuentro info en el foro.q cosa linda poder arreglar uno mismo el autito jaja
Re: no arranca
Muy bueno que hayas resuelto el problema, lo estaba siguiendo !!! El auto se disfruta mas al arreglarlo uno...
  • 4 meses después...
Re: no arranca
Hoy me volvio el problema !!!! que hace TAC y no se mueve, no gira nada...hoy hago las pruebas y limpieza.
Preguntas varias:
1. El burro lo puedo sacar asi nomas o tengo que sacar el cuerpo mariposa o algo que esta arriba del burro ?
2. Los carbones se cambian asi nomas o hay que soldarlos ?
3. El puente para chequear el automatico es entre el 1 y 2 (foto abajo) y entre el 3 y 4 (foto abajo), que deberia pasar en cada caso, bobina >> gira, y automatico que deberia hacer ????
4. Para ver si le llega electricidad al automatico >> cual es el positivo ???
Disculpen que pregunte todo es que en casa no tengo internet, y por als dudas pregunto todo.
Se que por ahi no es el burro que tengo pero creo que es parecido.
Saludos y gracias !!!
Re: no arranca
Zeba, el TAC puede tener varios motivos,
1- El automático funciona y no conecta entre 1 y 2, (detrás de la tapa negra hay un puente que une los dos bornes
2- Los carbones no apoyan en el colector de la bobina (resorte poca fuerza)
3- Los carbones en oportunidades los sueldan para mantener el terminal, y falla la soldadura.
4- El cable que entra en 1 se puede haber aflojado la tuerca, o en el borne de la batería.
Van las respuestas a tus preguntas.
1- Lo podes sacar, sin desarmar, también sale por abajo.
2- Vienen con el terminal para abulonar.
3- Uniendo 1 y 2 eliminas el automático y tiene que girar el burro pero no el motor. 3 y 4 son fijaciones del cuerpo del burro, si pones + haces corto.
4- El el terminal que esta en el costado del automático, es donde llega la excitación del automático.
Fíjate que esto te va ayudar, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/25855-reparaci%F3n-de-motor-de-arranque-fotos.html
  • Me Gusta 3
Re: no arranca
Joya walter !!!! menos mal, mira si unia 3 y 4 !!! otro lio mas !!!!!
Voy a poner en contacto y unir 1 y 2 a ver que pasa. Vi el tutorial, voya tratar de sacarlo por abajo !!!
Mil gracias por la data, ya guarde la pagina completa e imprimi para trabajar offline !
Despues les cuento.
Re: no arranca
No te hace falta poner en contacto, para verificar cuando unís 1 y 2, la corriente viene directo de la bateria.
