Foto de algo colgando en mi motor? *** SOLUCIONADO***
Buenas gente, resulta que encontre esto colgando en mi motor, estaba suelto y lo descubrí ya que se movía mucho esa manguerita que al parecer lo conecta a la caja de velocidades. Mi motor es un F3R y si ustedes me podrían ilustrar a donde va conectado lo agradeceré, ahí va la foto.
Y en esta muestro donde va el extremo de la goma que aparentemente conecta a la caja de cambios. Gracias de antemano.
Re: Foto de algo colgando en mi motor!!!!?????
No se casi nada de mecanica pero si es lo q creo esta bien, solo se desengancho, yo lo tengo con una trabita plastica serca de la maneguera de toma de aire.. pero ya te diran bien..
Se encastra el cable en una "U" de plastico ahi donde termina la tapa de valvulas del lado caja. Solo para que quede derecho nomas.
Por lo menos asi esta en mi F3R. Cuando llego te mando una foto.
No se para que sirve, seguramente alguno te podra decir para que es !
Eso mismo, se desengancho nomas !!!
Eso creo es un tipo de filtro pero no me acuerdo de que. Me lo dijo la una vez el chavon del lubricentro, solo lo tenes que volver a colocar a presion en el engache U como dicen!
Slds
Gracias por la pronta respuesta, solo falta que algunos de los super entendido diga para qué sirve no????? Ahhh, vecino, la foteli me va a dejar mucho mas tranquilo JE!!!
jajajajaja !!!! todo sea por alimentar el foro !!!!!
Ese "cuadradito" con una manguerita hasta el motor es el vento de la caja.
La unica funcion es permitir que la caja de cambios pueda respirar y que no entre suciedad.
  • Me Gusta 2
Pense que era algo mas tecnologico !!!! ajjjja
En el mio esta pegado a la caja, o sea sin la manguerita.
ponele un presinto atado a alguna manguera o donde mas te guste..si es q se rompio la prabita
Como bien dice Grimpo ese es el respiradero de la caja de velocidad, deberas ponerlo vertical, lo mas alto que puedas. Agarralo con un precinto a cualquier cosa que tengas a mano. Si lo dejas para abajo puede entrar mugre y agua!!!
Gracias a todos por sus respuestas, y sobre todo a Charly ya que ni se me había ocurrido lo del agua!!!!!!!
Ahhh, si quieren cerrar el post o ponerle solucionado adelante con ello JUAAA!!!
Re: Foto de algo colgando en mi motor? *** SOLUCIONADO***
Mira vos.. un snorkel.. ja.. no tenia idea que la caja de cambios necesitaba respirar.. bueno.. gracia por los aportes... seguimos aprendiendo...
Lo que sucede es que comunmente las cajas traen un respirador pegado a la caja. Dado que la caja cuando comienza a trabajar se calienta y el lubricante comienza a ocupar mas espacio que cuando esta frio, se necesita dejar escapar el aire o reventaria los retenes e inversamente cuando la caja se enfria.
Ahora imaginen la siguiente situacion: andando y con su caja tiene temperatura de trabajo (caliente) y de repente se larga uno de esos diluvios cada vez mas comunes en Bs As y se encuentran con algunas calles anegadas, algunos las evitan y otros no. Al intentar cruzar con que el agua solo llegue hasta los faroles o un poco mas abajo alcanza para sumergir la caja. La misma estaba caliente, pero al mojarla de golpe con agua fria el lubricante que tambien se enfria rapidamente comienza a ocupar menos espacio generando una succion de aire dentro de la caja. La caja esta sumergida, imaginen lo que pasa... por eso se esta optando por elevar el respiradero.
Perdon que me enganche tarde. Pero si por ahi respira la caja de velocidades, la calco que trae el megane debajo del capo en el frente, al momento de lavar el auto dice "obturar la ventilación caja puente" que es si no me equivoco la que está debajo del portatermostato en el F3R, estamos hablando de otra ventilación? gracias
El fase1, tiene el respiradero sobre la caja, en el fase 2, lo elevaron, no se porque, a la altura de la caja resonadora.
