Hola chicos! Como andan? Bueno... despues de esperar 15 días llego la última compra que hice por Ebay de EEUU pero con procedencia Ukrania. Lo que compre es un producto que acá en Argentina todavía no llego, si bien esta la marca no esta este en especial. Es un revividor de aros de piston, la marca es Xado y el producto es el EX120.
El producto se aplica en tres jeringas cada una con una separación de 200 kms. Ya aplique la primera y a los 100 kms de andar el sonido del auto disminuyo considerablemente.
Les cuento que mi nivel de desconfianza con estas cosas me llevo al punto tal de buscar un mecanico Ukraniano que hablara en ingles y llamarlo para preguntarle y la verdad es que di con un ex mecanico militar ukraniano que me conto que el producto funciona realmente, según su experiencia revive los aros en un 90%.
Si les interesa les voy contando como va la evolucion de auto...
Abrazo gigante
Juan.
  • Me Gusta 4
  • Respuestas 77
  • Creado
  • Última respuesta
Abrazo gigante
Juan.
  • Me Gusta 4
Re: Miren lo que trajo el cartero!!!
Me interesa, recuerdo varios hilos donde discutimos el tema de los aditivos para el aceite. Contanos como es la aplicacion, porqeu no decis como es que colocas la jeringa.
En Mercado Libre lo vi hace tiempo, casi se lo mando a la moto, pero no me animé ya que el mismo aceite a diferencia de los autos lubrica todo, caja y motor! Tenenos al tanto, me interesa.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-427619458-aditivo-xado-repara-motores-motos-2-y-4-tiempos-todas-marcas-_JM
Les cuento, compre tres jeringas ya que el proceso consta de la aplicación de las tres. El proceso de aplicación es simple, dejas calentar el motor a temperatura de trabajo, sacas la tapa donde se carga el aceite y aplicas la jeringa, es un producto bien espeso algo mas bien parecido a una crema para manos como decir el hipoglos... despues pones en marcha el motor lo dejas en ralenti unos 10' y despues ya podes andar normalmente.
nop, no es como el Bardhal, es mas parecido a una pasta medio cremosa, no se bien como explicarles, en unos días cuando haga la segunda aplicación la voy a filmar y la subo para que vean como es...
Mira vos que interesante... Cuanto cuesta? Sirve para motores nafteros y diesel?
Que grossa la investigacion que hiciste :bien:
Hola Lobo, mira! el que compre yo es para motores diesel, hay una versión que viene para motores nafteros es un blister rojo. Lo pague 73 U$D con el envio incluido las tres jeringas. Lo bueno es que me llego a casa y que lo pague a tipo de cambio oficial...
Como vas con esto Juan? pinta muy interesante....
Hola njavier, mira ya hice las tres aplicación, voy por 700 kms, el sonido del motor cambio por completo, esta mucho mas compacto, el consumo de combustible bajo bastante, antes con medio tanque estaba en los 300 kms. Ayer fui y volvi a Chivilcoy y utilice medio tanque me dio 440 kms con medio tanque, así que supongo que esta trabajando.
Re interesante Javier!! te estoy siguiendo tus comentarios sobre como marcha esta experiencia, una pregunta: que te llevo a comprar o investigar sobre este producto? perdón por la curiosidad.
Que curiosidad me dio este producto! Si no es molestia, contate algo más, como va marchando y a causa de que te decidiste a comprarlo.
Gracias y saludos
Bien, lo unico que me quedaria saber es si puede ser contraproducente para el turbo.
Les cuento, cuando empecé con los problemas de arranque en frio al primer lugar donde lo lleve fue a Diesel Saavedra a ver si era un problema de bomba. Según el señor que me atendió, al tomar la compresión estaba super bajo y que por eso no encendia y que bueno la única solución era abrir el motor. Algo que no pienso hacer por ahora, menos con un auto de 150.000 kms. Ademas como fui mecanico (naftero) y conozco como es el gremio me tome el trabajo de marcar las bujías y los tornillos de la bomba inyectora para ver si realmente hacían un diagnostico con el equipo adecuado o si el diagnostico era a ojimetro. El resultado fue a ojimetro, las bujías no las sacaron con lo cual puse en duda todo lo que me dijeron. Entonces me puse a investigar otras posibles causas entre las cuales encontre el tema de la luz de valvulas y ahora la caja de calentadores.
Pero como era costubre mía, llame a un amigo que se dedica a armar Hot Roads y preparar autos como Hammers, y le consulte todo lo que me habían dicho y el me dijo, "mira, hay un producto importado que funciona muy bien, si se lo pones y el auto arranca de una son los aros, si sigue con el problema es otra cosa" y así fue como conocí este producto. Si bien el que me recomendo es el Stage 1 de Xado, entre en la pagina oficial y vi que había uno especifico para motores diesel y para problemas de aros, así que consulta con un mecanico Ukraniano de por medio lo compre sin dudar.
Según el fabricante no afecta el turbo y la verdad es que el auto funciona considerablemente mas silencioso, voy 120/130 y es como si estubiera apagado. Aprovecho para comentarles que los problemas de arranque en frio los sigo teniendo igual... pero una ves que enciende estoy mas que feliz con el andar de mi scenic, parece sacada ayer de la concecionaria...
Interesante producto, seria bueno que en el proximo cambio de aceite prestes atencion a como sale el aceite usado, mas que nada para saber a ojimetro si no degrada u altera el aceite.
En cuanto al arranque en frio pudiste chequear la caja de calentadores?? Como esta de burro y bata? Tal vez al estar bajo de compresion y con un burro que gire mas lento de lo normal no alcances a generar la compresion suficiente para el autoencendido. Estando bajo de compresion el burro deberia volar, como lo notas?
Es muy buen dato. No se que probaste y no para solucionar el arranque en Frio. Suponiendo que de aros esta bien y que tu compresion es buena, me inclinaria por 4 cosas:
1 Bujías de pre calentamiento (1 o mas bujías no están calentando bien)
2 Batería (la batería no tiene la fuerza necesaria, chequear estado y amperaje de la misma)
3 Caja de pre calentamiento (Falla en calentar las bujias o corta antes)
4 Burro (No gira a la velocidad necesaria para el encendido)
Proba calentar las bujias por 20 segundos por mas que el tablero de el OK para el encendido.
Si cuando arranca lo hace tirando mucho humo negro, es porque no esta calentando bien. Este es un síntoma bien claro de falta de calor en 1 o varios cilindros.
Sin ser un entendido en el tema, empezaría por chequear bien las bujías en un electricista que sepa medirlas.
Mi viejo tiene una Partner diesel con 100.000 km, la tiene impecable desde 0 km y le estaba arrancando mal en frío, ayer le cambiaron las 4 bujías y hoy arrancó como si fuera nueva.
De las 4 bujías, andaba solamente una: eran las originales.
Suerte!
Juan, volviendo al tema del Post, te cuento que les mostre a unos amigos un video de unos pomos Xado, los locos ya se lo mandaron a sus autos. Uno se lo puso de sacado que es, porque la verdad que no lo necesitaba, el otro tiene un fiesta 2002 que estaba medio bajo y fumando, ya le termino de colocar el tercer pomo y la verdad es que esta asombrado, dice que volvio la respuesta al motor, enciende mejor, esta sereno y para colmo le dejo de fumar, la verdad es que el producto parece que cumple con lo que promete y no es por entrar en polemica, pero ahi les va a mas de un ingeniero en aceites que despues dicen que los aditivos no sirven para nada.
Los mantendre al tanto de las novedades.
[ATTACH=CONFIG]2304[/ATTACH]
Pero esto arregla tutti ¡¡
Voy a probar con este en mi viejo Mauser-
Gracias por descubrirlo.
Slds
jajaja, tienen productos para todo. Desafortunadamente no se consigue la linea completa acá en Argentina, hay solo algunos productos, si se fijan por E-bay esta todos y a muy buen precio teniendo en cuenta que lo van a pagar a tipo de cambio oficial. En cuanto al producto que le puse yo, antes de colocarlo hice el cambio de aceite así lo dejo trabajar 10.000 kms, Así que va a pasar un buen tiempo antes de que les pueda decir como sale el aceite.
Al margen de esto y como comenta SysMax el cambio del sonido del motor en notorio y es cierto que el auto reacciona distinto. Según Xado, da garantía de que el producto queda activo en el motor por 1000.000 kms.
Volviendo al tema de encendido en frio, el tema es así, El burro gira bien, las bujías son nuevas, cambie las 4 hace un mes, puse Bosch francesas, pero ayer medí la resistencia y me da muy alto, tengo que evaluar que esta pasando porque no puede ser que 4 bujías nuevas se quemen en un mes.
En cuanto a la caja calentadora corta antes de lo necesario, probablemente porque las bujías estén en corto. No lo se, tengo que sacar todo el conjunto y testearlo fuera del auto.
Juan, medi directamente la luz de valvulas, yo tenia el mismo problema y estaban sin luz varias valvulas, despues de regularlas arranca perfecto con temperaturas muy bajas. Es un problema muy comun en estos motores, casi seguro que es eso, olvidate de las bujias porque este motor si esta bien arranca sin las bujias con las temperaturas que hay aca
Muy buen producto, mi megane está fumando bastante, afectará al turbo? Se lo reparé hace casi 2 meses.
Slds!
  • 1 mes después...
Hola Juan (jtieri), que información adicional nos puedes compartir a 45 días de haberle puesto el Xado. Mi Scenic empieza a fumar y quisiera saber tus impresiones del producto en este tiempo.
Re: Miren lo que trajo el cartero!!! [revividor de aros de piston]
La data sin duda es muy buena. Habría q ir evaluando como va progresando el rendimiento del motor, así nos sacamos de la cabeza de q sea otro producto milagroso.
