Como les va les quisiera pedir si me pueden orientar sobre la ubicacion del sensor de velocidad del megane 1 fase 2 1.9 dti,ya que el mismo esta empezando a fallar.
Mi intencion es la de cambiarlo por mi cuenta pero no tengo idea de en donde se encuentra:p?????????
Salu2
Salu2
Re: Ubicacion sensor velocidad 1.9 dti
Esta ubicado en la caja de velocidades, en la carcaza, sobre la parte de arriba, cerca de donde sale el semieje derecho, casi contra la chapa que divide con el interior. Tiene 2 agujeritos en la carcaza que tenes que meterle algo a los dos lados a la vez para destrabarlo y poder sacarlo. Saludos
Salu2
Viruta, yo para cambiarlo levante lo que da el crique hidraulico de lado de la rueda delantera izquierda, y me tire de adelante hacia atras a la altura del semieje y ahi quedas justo y bastante comodo para trabajar.
Hay una diferencia abismal del precio entre el sensor chinito y el original, yo puse el primero hace mas de un año y anda perfecto.
Si es como el resto de los mega, que por lo que lei se encuentra como el mio que fase 1 y nafta, es una tontería. Salvo la disposición del motor, yo accedo por el frente al costado del block y por debajo de la caja portatermostato. Tiene dos orejitas a presión, solo tenes que hacerlo destrabar y sale para arriba. Es verdad lo que dice njavier, cuando lo cambié yo hace como 2 años, salía el original como $ 220 y el chino $ 80, hasta hoy funciona, vibra un poco la aguja en alta velocidad pero eso pasó hace un tiempito atrás, por ahi el mismo aceite de la caja hace que los contactos se ensucien y la lectura varia un poco. El mío original andando a mas de 80 km/h se caia la aguja, lo peor es que el odometro deja de funcionar tambien y perdes quilometraje de control. Sdos
Salu2 y gracias!!!!!!!!!!!
