meganeunguille Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Muchachos: Buenos dias. Despues de mucho buscar no encontre nada, Necesito saber cual es la temperatura normal de trabajo de sus dTi. El mio se queda de la linea donde queda horizontal la aguja, una raya mas abajo. No le cuesta nada llegar a esa temperatura pero siempre se queda ahi. Salvo que obviamente lo use en microcentro. Pero de ser asi el electro realmente nunca enciende. No digo que sea una falla pero me quiero sacar la duda. Gracias. Si puede ser una foto mejor. Citar
meganeunguille Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Muchachos: Buenos dias. Despues de mucho buscar no encontre nada, Necesito saber cual es la temperatura normal de trabajo de sus dTi. El mio se queda de la linea donde queda horizontal la aguja, una raya mas abajo. No le cuesta nada llegar a esa temperatura pero siempre se queda ahi. Salvo que obviamente lo use en microcentro. Pero de ser asi el electro realmente nunca enciende. No digo que sea una falla pero me quiero sacar la duda. Gracias. Si puede ser una foto mejor. Citar
aleanpal Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi Mi dti es 1.9 tmb y en invierno la aguja llega entre el 1/4 y la mitad del recorrido del medidor, en verano pasa la mitad apenas una rayita. Citar
serjaime Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi Muchachos: Buenos dias. Despues de mucho buscar no encontre nada, Necesito saber cual es la temperatura normal de trabajo de sus dTi. El mio se queda de la linea donde queda horizontal la aguja, una raya mas abajo. No le cuesta nada llegar a esa temperatura pero siempre se queda ahi. Salvo que obviamente lo use en microcentro. Pero de ser asi el electro realmente nunca enciende. No digo que sea una falla pero me quiero sacar la duda. Gracias. Si puede ser una foto mejor.Justo la mitad del reloj es la temperatura en que trabajan estos motores!! Y tu electro si funciona si no ya te hubiera pasado a tope el marcador, Y hay si que tendrías problemas!! Citar
meganeunguille Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi Tal cual lo que me pasa a mi en ambos casos. Muchas gracias a todos. En invierno no pasa la mitad y en verano apenas la pasa. Hasta luego Citar
VIRUTA Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi Tal cual lo que me pasa a mi en ambos casos. Muchas gracias a todos. En invierno no pasa la mitad y en verano apenas la pasa. Hasta luego Anda perfecto no toque nada!!!!!!!!!! Salu2 Citar
alearmento Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi Hola gente, compré un megane 2004 dti la semana pasada y la aguja de temperatura marcaba abajo de la mitad en los días frios. ayer que hicieron casi 20 grados noté que se iba la temperatura dos rayas mas arriba del medio y cuando prendo el aire acondicionado baja enseguida. A alguien le pasó esto, leí que es un problema común en la sandero. es conveniente cambiar el termostato o el sensor de temperatura del radiador? saludos Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi Tendrías, que controlar, con el auto parado y el motor en marcha, si prende el electro-ventilador, a partir de eso se puede dar un diagnostico. P/D Alejandro, no dejes de pasar por Presentaciones Y bienvenidas, no contas algo de vos y de tu mega, si hay fotos mejor, y recibiras el saludo de los meganeros. Citar
alearmento Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi ok, gracias por el consejo. saludos Citar
VIRUTA Publicado 28 de Julio del 2012 Publicado 28 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi Hola gente, compré un megane 2004 dti la semana pasada y la aguja de temperatura marcaba abajo de la mitad en los días frios. ayer que hicieron casi 20 grados noté que se iba la temperatura dos rayas mas arriba del medio y cuando prendo el aire acondicionado baja enseguida. A alguien le pasó esto, leí que es un problema común en la sandero. es conveniente cambiar el termostato o el sensor de temperatura del radiador? saludos Tenes que purgarlo,pero no tengo idea de como se hace:confused: Salu2 Citar
alearmento Publicado 30 de Julio del 2012 Publicado 30 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi Bueno, probé el electro y llegando hasta 7 rayitas no prende, segun el manual esta dentro de los valores normales, pero en el trabajo manejé Megane dti desde hace 9 años y todos andaban con la temperatura por la mitad, por lo que no me deja muy tranquilo lo que dice el manual. ademas estamos en invierno y no debería llegar a tanto la temp. Revisé los fusibles de la caja negra y todos están bien. no se si el relay puede estar jodido, tampoco se como se prueba. Algunos me dijeron que lo purgue, así que mañana lo voy a hacer y si no resulta voy a tener que llevarlo al mecanico...espero que no me c... saludos a todos Citar
meganeunguille Publicado 30 de Julio del 2012 Autor Publicado 30 de Julio del 2012 Re: Temperatura dTi El unico purgador que tiene esta en la caja porta termostato. Bastante escondido. No te asustes que a mi el electro me enciende dos rayas gruesas antes de la zona critica, pero enciende ya cuando a vos te parece que deberias apagar el motor. Yo lo tuve en marcha casi 40 minutos hasta que encendio el electro. Saludos Citar
