famasucci Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 En dias de lluvia o pasando una cuneta con mucha agua no muy profunda se acelera solo, solo lo hace en esos casos, me da la impresion que se moja algo abajo, o que el vapor del agua le afecta algo, se vuelve inmanejablñe, se acelera se desacelera, no podes tocar el pedal de acelerador porque se va a la mierda, la unica forma de bajarle la RPM es subir un cambio y largar el embrague, regulando queda en 1500, no se que puede ser ni que hacer, de ultima tendre que esperar un dia de lluvia y llevarlo a que lo escaneen asi, mojado. si alguien sabe algo, avise. Saludos Citar
famasucci Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 En dias de lluvia o pasando una cuneta con mucha agua no muy profunda se acelera solo, solo lo hace en esos casos, me da la impresion que se moja algo abajo, o que el vapor del agua le afecta algo, se vuelve inmanejablñe, se acelera se desacelera, no podes tocar el pedal de acelerador porque se va a la mierda, la unica forma de bajarle la RPM es subir un cambio y largar el embrague, regulando queda en 1500, no se que puede ser ni que hacer, de ultima tendre que esperar un dia de lluvia y llevarlo a que lo escaneen asi, mojado. si alguien sabe algo, avise. Saludos Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Tu auto debe tener acelerador electrónico, es así ?. Citar
famasucci Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda si es con acelerador electronico Citar
walter58 Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Es solo una teoría, la caja del acelerador, en el lugar que esta, quedaría expuesta a posibles contactos con el agua, y esta caja debe tener un potenciometro, que con el tiempo algún residuo por roce, tiene que producir, le sumamos humedad, y los valores deben cambiar enviando señales erróneas. Seria bueno constatar si esta teoría tiene sustento. Citar
SysMax Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Walter sos un fuera de serie! Citar
Charly7dln Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Si mal no recuerdo dicha caja esta ubicada debajo del servofreno y es muy posible que le este llegando agua y/o humedad. Sds Citar
famasucci Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda gracias walter58 y charly7dln, mañana me fijo si esta donde dijo charly y veo que se puede hacer para ver si es eso, esta mañana me fui al laburo cagado en las patas por si se volvia loca como ayer, pero hice todo el viaje a no mas de 40 km, esquivando carcos y donde no podia a paso de hombre, y ning{un problema a la vuelta con el piso mojado pero sin charcos y pisandola, ning{un problema, mañana reviso y si puedo averiguar algo comento. gracias de nuevo. Citar
Charly7dln Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Famasucci, la caja yo la encontre curioseando debajo del servo freno y agarrada al interior del guardabarros izq. Para encontralarla facil, cerca del servo vas a ver un cable que viene del habitaculo, es el cable del acelerador. Lo siguis y encontraras la caja. No entiendo porque le pusieron un cable y pusieron el reostato afuera!!!!!! Si lo ponian adentro se ahorraban un cable y que estuviera expuesta al agua y la humedad!!!! Citar
pin Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Hola, el mio modelo 98 trae el potenciometro del acelerador justo sobre el pedal, no en el vano motor, me parece raro que le pongan un cable para llegar al vano motor!!!! Con el restiling en el 99 hicieron varios cambios en circuitos eléctricos y electrónicos parece. Citar
Charly7dln Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Hola, el mio modelo 98 trae el potenciometro del acelerador justo sobre el pedal, no en el vano motor, me parece raro que le pongan un cable para llegar al vano motor!!!! Con el restiling en el 99 hicieron varios cambios en circuitos eléctricos y electrónicos parece. En las scenic, por lo menos la que yo tengo, lo trae afuera. No me preguntes porque... Citar
walter58 Publicado 4 de Agosto del 2012 Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda No entiendo porque le pusieron un cable y pusieron el reostato afuera!!!!!! Si lo ponian adentro se ahorraban un cable y que estuviera expuesta al agua y la humedad!!!! Se ahorraban un cable, pero gastaban mas en hacer una instalación eléctrica mas larga y tiempo en la linea, para pasar la instalación del vano motor al habitáculo. pin , es como vos decís, la caja electrónica, venia en el habitáculo, no tengo precisión, pero en el 2000, cambio a estar afuera. Citar
famasucci Publicado 4 de Agosto del 2012 Autor Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda hace unas horas llegue de la capital, termine de comer y con los comentarios de ustedes me voy a poner a buscarlo. les comento que fui con la maquina y ningun problema, jamas se acelero, lo que no se es como averiguar si es ese el problema, que tipo de prueba debo hacer o que le tengo que hacer una vez que la encuentro. Citar
Charly7dln Publicado 4 de Agosto del 2012 Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda hace unas horas llegue de la capital, termine de comer y con los comentarios de ustedes me voy a poner a buscarlo. les comento que fui con la maquina y ningun problema, jamas se acelero, lo que no se es como averiguar si es ese el problema, que tipo de prueba debo hacer o que le tengo que hacer una vez que la encuentro. Cuando lo encuentres veras que esta caja tiene una tapa con un par de tornillos, al sacarla encontraras, el cable acelerador entrando y su vinculo con el reostato. Yo prabaria de limpiarlo, con alcohol isopropilico (Limpiacontactos) O alcohol etilico (farmaceutico) simplemente para sacar la mugre y principalmente la humedad. Esto es lo que YO haria, no tengo experiencia con esto, esperaria los comentarios de Walter58 quien probablemente sepa que hacer. Saludos. Citar
famasucci Publicado 4 de Agosto del 2012 Autor Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda gracias charly, vamos a conseguir limpiacontactos y despues pongo manos a la obra. Citar
walter58 Publicado 4 de Agosto del 2012 Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda No he tenido la oportunidad, de ver el interior de la caja, solo he cambiado cables, pero supongo que con el limpia contacto, se debería sacar los residuos, que supuestamente producen la falla. Citar
aleanpal Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Si se me permite agregaría algo, un error similar me hacía mi auto y era por causa del caudalimetro, no sea cosa se me ocurre que quizás el cable de la ficha del caudalimetro este pelado en algún lugar y al mojarse el mismo haga masa y tire este error. Citar
sbazzi Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Y una vez que limpies el potenciometro abria que ver si esa caja lleva alguna junta para que no entre el agua y cambiarla, sino sellarla con silicona o algo asi. Citar
famasucci Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda aleanpal, disculpa, pero el caudalimetro esta muy arriba para que le llegue agua o humedad. una duda que tengo para los que me hablaron del acelerador, ya vi la caja que me dijeron debajo del servo, pero tiene un cable que supuestamente llega al pedal, supongo que en el pedal debe haber algo asi como un potenciometro, porque sino no veo la forma que ese cable le comunique a la caja que yo estoy moviendo el pedal. si alguien sabe me comente como es el mecanismo, si no lo arreglo salimos electricistas por lo menos. gracias. Citar
famasucci Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda por otro lado walter, se hablo mucho de la valvual egr, alguien que me diga donde sacar una foto para ver cual cuernos es, porque hace dos años, 60000 km y nunca limpie nada, por lo menos para desarmar y limpiarla, desde ya gracias al que me diga donde esta. Citar
walter58 Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda Fernando, fijate en esto, http://www.clubmeganeargentina.com/f16/valvula-egr-scenic-1-9-dti-f9q-23174/ Citar
aleanpal Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda aleanpal, disculpa, pero el caudalimetro esta muy arriba para que le llegue agua o humedad. una duda que tengo para los que me hablaron del acelerador, ya vi la caja que me dijeron debajo del servo, pero tiene un cable que supuestamente llega al pedal, supongo que en el pedal debe haber algo asi como un potenciometro, porque sino no veo la forma que ese cable le comunique a la caja que yo estoy moviendo el pedal. si alguien sabe me comente como es el mecanismo, si no lo arreglo salimos electricistas por lo menos. gracias. famasucci, ya se que está muy arriba el caudalimetro, yo hablé del cable de la ficha que queda colgando y si llegase agua por salpicado quizás entrara en masa, en todo caso disculpame vos si no me expresé bien. Citar
Charly7dln Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda aleanpal, disculpa, pero el caudalimetro esta muy arriba para que le llegue agua o humedad. una duda que tengo para los que me hablaron del acelerador, ya vi la caja que me dijeron debajo del servo, pero tiene un cable que supuestamente llega al pedal, supongo que en el pedal debe haber algo asi como un potenciometro, porque sino no veo la forma que ese cable le comunique a la caja que yo estoy moviendo el pedal. si alguien sabe me comente como es el mecanismo, si no lo arreglo salimos electricistas por lo menos. gracias. Estimado, la caja negra que tenes justo debajo de la bomba de freno es el potenciometro. Del acelerador sale un cable y llega a esta caja. Esta caja esta abulonado a un soporte fiajdo al interior de guardabarros, es solo un bulon, llave 13 mm y podes soltar la caja para trabajar mas comodo. Citar
Charly7dln Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda por otro lado walter, se hablo mucho de la valvual egr, alguien que me diga donde sacar una foto para ver cual cuernos es, porque hace dos años, 60000 km y nunca limpie nada, por lo menos para desarmar y limpiarla, desde ya gracias al que me diga donde esta. Cualquier cosa, si necesitas me saco unas fotos de la EGR, asi las usas de guia. Citar
famasucci Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda gracias walter, eso ya lo habia leido, pero no veo ninguna foto que me indique donde esta esa valvula para meterle mano, o alguien con paciencia que me guie hasta donde esta la valvula. Citar
