Re: Motor dti 1.9 fallando ayuda
Fernando, me sumo a lo de Walter, si no me equivoco con eso empezamos el post. Dale al segundo tramo de los cables, mas si estan pelados!! Si no son los cables peladoslos de la falla, en un futuro te pueden traer un dolor de cabeza.
Pregunta... no te conviene encarar lo de los cables cuando hagas el embrague? Por ahi al sacar o correr la caja te queda un poco mas despejada esa zona.
  • Respuestas 63
  • Creado
  • Última respuesta
no da esperar al mecanico, mañana meto mano y ya confirmare que paso, gracias igual
Ok, suerte entonces con ese laburo, despues conta que paso.
Sds.
bien, trabajo terminado, no encontre nada raro en los cables que me faltaban, segui con el acelerador, les digo que no hay forma que le entre agua, el potenciometro es hermetico, el unico lugar por donde puede entrar agua, es el eje que le transmite movimiento, y esta sellado por un orring comprimido por dos tornillos,igual estaba seco, creo que no encontre la falla, mañana pruebo pero no me tengo fe.
Esperemos se haya solucionado, sino seguiremos con otra cosa Fernando. No estaban pelados los cables?
Contate como salio la prueba.
walter58 " Fernando, fíjate en esto, del mensaje 13 al 15, http://www.clubmeganeargentina.com/e...ectronica.html ."
la verdad walter no se que pudo haber limpiado y secado, como comente mas arriba, el potenciometro es hermetico, no hay por donde abrirlo, el unico lugar por donde se podria mojar es atravez del movimiento que le transmite el excentrico al potenciometro, pero esta sellado con un orring. me falta probar hoy despues de lo que hice para ver que sucede y comento.
Habría que consultarle a "fertiano" si lo que limpiaron, es lo mismo que pensamos nosotros.
walter le mande el mensaje para ver a que llamaba potenciador para ver si es el acelerador, o sino para poder solucionar lo mio. gracias
bien muchachos, como dije termine con los cables, fertiano me contesto que era el potenciador, y era el acelerador nomas, me mando una foto y aclaro que el mecanico le lubrico la parte mecanica porque rozaba, la parte electronica no se puede abrir, cuidado con esta pieza porque sale muyyy cara. hoy lo probe 3 veces en una cuneta bastante llena de agua a lo bestia, enchastre el vehiculo y no paso nada, o sea que para mi eran los cables nomas, asi que algun moderador que ponga solucionado.
gracias a todos los que mne ayudaron, especialmente a walter58 y charly7dln. y pronto volvere a romperles les guindas. gracias muchachos.
Aleluya, Alabado sean, los miserables cables.
Por ahora y mas adelante Solucionado.
Vamos NENE!!!!!!!!!!!! Que bueno Fernando!!!!! Te felicito por el laburo.
Que buena noticia!!!
Abrazo.
Felicitaciones Walter, ya que pegaste en el clavo!!!!!! Otra estrella para colgar!!!
Creo que el merito es de Fernando y de quien dejo el tuto, Maximiliano "max88_5", yo solamente choque con la informacion, de todas maneras, gracias Carlos por el cumplido.
  • Me Gusta 2
walter el merito es tuyo, porque si no me mostrabas ese tuto, yo no iba a dar pie con bola. gracias y que algun moderador ponga solucionado
Por favor no te olvides de usar el botón "gracias" en c/u de los posteos q consideres q te fueron útiles. Es buena forma de colaborar en el foro y la reputación de los usuarios.
gracias losei, ni los habia visto. ya que estas no podes poner solucionado?
