Buenas a todos. Como antes hice la consulta por el instrumental extra, les dejo un par de fotitos del nuevo voltimetro. Aclaro que no me gusta la idea de modificar mucho el auto, pero estoy acostumbrado a tener este tipo de instrumental (y mas que nada en autos que no lo traen de fabrica). Tambien agregue un medidor de presion de aceite y otro de temperatura (se ven en la 2da foto abajo). No puedo decir que me gusta el lugar donde los puse, pero era donde menos daño le hacia al auto (no quise perforar parantes ni torpedo)...
Ya lo dije anteriormente, el mega es casi un auto de lujo, pero con el instrumental que trae, casi no se puede saber nada de lo que pasa en el motor...
El voltimetro lo compre en ML a $90. Esta puesto donde iba el display del stereo original, ya que no se usaba mas. Tuve que agrandar un poco el agujero, pero quedo muy bien y lo mas importante; UTIL... Ahora estoy mas tranquilo sabiendo que el alternador funciona bien. El voltimetro es bastante sensible (los valores se mueven al prender luces, stereo, pisar el freno, etc). Lo conecte de forma que se encienda con el contacto del auto (no en ACC)...
Esta semana el pobrecito auto ha sufrido bastante; primero la instalacion de todo este instrumental y luego de la alarma volumetrica... Ya tengo cierre y apertura a distancia!!!! :):):):)... Proximamente, la instalacion del modulo alzacristales para la alarma, que aun no lo consegui...
[ATTACH=CONFIG]2340[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2340[/ATTACH]
Re: Voltimetro digital
Si, he tenido este tipo de instrumental en otros vehiculos y me ha salvado varias veces...
Te quedo muy bueno !!!! veo en la foto nocturna que tenes luz en los 3 reguladores de la calefaccion iluminados...es un agregado o viene asi y el mio tiene quemada las lamapritas de atras ??????
Eso. Salvo el joystick de los espejos el resto de las teclas/perillas tiene iluminacion. El espacio portaobjetos arriba de la guantera, donde en otros esta el airbag, aca esta iluminado y es el primero que veo asi...
Les respondo a los dos a la vez... Los comandos de la calefaccion/aire acondicionado tienen luz... Zebas tenes las lamaparitas quemadas (yo tamb las tenia quemadas cuando compre el auto y desarme para ver jaja). Coneltiempo, esa luz en el gavetero la agregue yo. Es una testigo color naranja con una lamparita "piojito". Lo venden en cualquier casa de accesorios. No esta hecho para iluminar, pero en esa posicion da una luz tenue que queda justo para ese lugar...
parece que el cierre centralizado tambien tiene.....a desarmar nomas !!!!!
Si decis la tecla de trancar/destrancar las puertas , tiene tambien. Y la de habilitar/dehabilitar vidrios traseros tambien tiene luz, hay lugar para dos lamparitas, yo supuse que una era prendida fija y la otra se prendia segun esten bloqueados o no, pero no.
Pepe, a pesar de que lo estetico no le das importancia, el voltimetro quedó re fachero ahí. Te vino al pelo porque tenias un estereo separado del display original. Hay fotos que no puede ver, sobre todo las de los otros dos instrumentos. Sdos
http://cmacdn1.cma.netdna-cdn.com/images/imported/2012/08/06082012592-1.jpg
[ATTACH=CONFIG]2343[/ATTACH]
Parece una nave espacial jejeje. Todo Ok, espero te sientas mas tranquilo con el nene controlado. Suerte Pepe
ayer desarme la parte donde estan los 3 reguladores....las tres lamparitas estaban quemadisimas.
Hoy las compro y subo imagen nocturna...que te pensas que vos solo tenes el tablero iluminado !!!! ajajajajajajaj
Menos mal que subiste esa foto sino iba a seguir pensando que hubiese estado bueno que esten iluminados !!!! si se rompia una o dos ahi me daba cuenta...pero las tres a la vez !!!!
las lamparitas del cierre centralizado son las mismas ????? me habia olvidado de esas....saco tirando la tapa no ???? o tiene algun tornillo escondido ????
de que es el puntito iluminado a la derecha de la selectora de velocidad del forzador....mentalmente no me puedo acordar !!!!!
No veo bien, pero parece la tecla del desempañador.
No se como es en la scenic, pero en el auto salen mejor si sacas el cenicero, metes la mano y la empujas de atras. Haciendo palanca de adelante con algun destornillador salen tambien, pero corres riesgo de marcarla.
Si conel....es eso !!!!
Joya....el cenicero tengo que sacarlo igual para sacar los regules de la calefaccion asi que depso aprovecho.
Saludos y gracias.
estan seguros que mi cierre centralizado tiene lamparita ?????????? parece que no se desarma....
Me auto respondo....estaba detras de la tapita amarilla !!!!
mmmmm, si seguimos en otro post, digo, para no desvirtuar el tema original :risa:
