Hola, hace algunas semanas tengo mi Scenic y lo que he notado es que en frio debo llevarlo a una velocidad constante ya que si lo intento pisar un poco corcobea. después en caliente no tengo problema. alguien sabe si es natural?:roll:
saludos y gracias
Editado por Ric
Aclarar título. Tema movido a Motor-Caja-Transmisión.
saludos y gracias
Editado por Ric
Re: Solo muy frío?
Yo empezaria revisando filtro de aire y bujias. Si estan bien, es posible que tengas algun problema en el paso a paso. Por otro lado, que nafta le estas colocando?
Re: Solo muy frío?
Estaria bueno que especificaras que es en "frio".... mas o menos por donde anda la aguja de la temperatura cuando te lo hace.... y por donde cuando no te lo hace.
Re: Solo muy frío?
no parece que sea normal. Fijate con el tester lo que dice loga. corcobea en cuantas RPM o en cualquier momento que lo pisas ???
filtro de nafta ???? bomba de nafta ????
Re: [falla motor] Solo muy frío?
Filtro de aire, aceite y nafta se los cambie la semana pasada. Leí por ahí que este motor no trae paso a paso (K4M). Perdón, no es que corcobea, sino que no responde, no se si me explico. Nafta super. La bomba no se en que estado esta.
En frío, cuando recién lo enciendo, el manual dice que lo mejor es calentarlo rodando. En ningún otro momento lo vuelve a hacer.
Mariano, el K4m si lleva paso a paso, y solo interviene en el ralenti del motor, en este tipo de fallas, lo ideal seria ver con el escaner, los valores del map, del tps, sensor de temperatura, y tomar presión de combustible en frió, creo que es el mejor camino.
Exelente, en la semana la hago escanear, y vere que dice. gracias a todos por sus aportes!!:ok:
A mi me lo hace si salgo despacio para calentarlo, o sea totalmente en frío, cuando cambio a segunda pega un par de cabezasos, y otra falla es ya en caliente cuando vengo en tercera y aflojo el pedal del acelerador pega una tironeadas. Me interesa que diagnostico te dan por esas fallas, a ver si tiene algo que ver con lo mío. Para mí, en mi caso es el paso a paso, solo en mi caso. Pero quiero ver que te dicen a vos. Estoy atento. Sdos
WEL, ¿Probaste desconectando el paso a paso?
A mi cuando me hacia mas o menos el mismo problema, se arreglo cambiando el sensor de temperatura del agua.
Al paso a paso le debo una limpieza seguro. Por que decis de desconectarlo? en que situación, con motor en marcha o para resetearlo? Conel, cual cambiaste, el de la ficha verde o el de la blanca? O sea, el que está al frente o por detrás del portatermostato? Hoy ya fue mucho, sali de casa despacio, hice como cuatro o cinco cuadras y no fue la misma falla, o sea, cambiando de primera a segunda. Directamente acelerando empezó a cabecear mal, a los tirones, pero como ando con los tiempos muy reducidos y poca paciencia lo aceleré y se le pasó el mal. Mi pregunta es: puede algo que ver el sensor de detonación que de mañana me estaba apareciendo como anomalia electrica? Puede ser eso que cause el tironeo?
Si lo desconectas y el motor no cambia es probable que no tenga nada que ver.
El PaP del F3R no tiene "memoria" y por lo tanto tampoco "reseteo".
Cambie el de la blanca que es el que va para la ECU. El de la verde es para el tablero. Antes de tirarte a cambiarlo medile la resistencia para ver si es eso, tiene que cambiar segun la temperatura. Walter ha posteado la tabla de valores de resistencia para cada temperatura del agua como 20 veces. Si tenes que cambiarlo, es preferible original, los chinos (dicen) tiran valores mal y la mala informacion hace que la ECU se comporte mal.
Si conel, si desconecto cae las revoluciones y se para eso es seguro. A lo que me refería de resetear es la memo de inyección, ya se que solo es una electrovalvula. Walter Ya me pasó por MP la tabla. Muchas gracias
Solucionado, cambie bujias. y no hubo mas fallas. no la hice escanear.
saludos y gracias a todos!
PD: suerte Wel!
Mariano, cuantos km tenían las bujías ?
Que interesante saber que eran las bujías. El manual indica reemplazo cada 40.000 km, seguramente tenían más km o no eran las originales. Yo por las dudas las cambié a los 28.000 km y estaban en muy buen estado aun. Saludos.
Mira, yo compre la scenic hace un mes, en el manual de mantenimientos decía que se las habían cambiado en diciembre con 98000km. hoy tiene 118000, están muy carbonizadas. al parecer necesita una buena sacudida. si quieren les saco unas fotos y las subo.
Es muy poco tiempo para que una bujía cumpla su ciclo de vida, el hecho de que una bujía salga negra, es síntoma de mala combustión posiblemente no corresponda su graduación térmica, o que el vehículo no llegue a la temperatura optima de funcionamiento, o el sensor de temperatura no esta funcionando, o ......., es extraño, mas en un 16 v.
Walter puede ser entonces mi caso?, yo le he cambiado bujias casi se puede decir cada 10 mil por tirar un numero. Desque que lo compre hace cuatro años al auto solo le hecho 20.000 K, y por lo menos tres cambios de bujias, no te olvides que tiene GNC. El problema es que puse unas bujias y me dijeron compra la de 4 electrodos (o tres) no recuerdo, y la mejor marca e hice eso. Cuando lo lleve a que me regularan la torta del gas me dijeron nooo, esas no, son puras mentiras. Te pregunto directamenete: que bujias me recomendas poner y que cables? Tal vez lo del tironeo se deba a eso no?
Bujías, las normales de un electrodo, pueden ser NGK y cables prestolite o genoud, primero fijate como estan, para probar , dale menos luz, (0.70).
Las de tres electrodos, aunque me crucifiquen, solo reciben una chispa, que va a un solo electrodo, visto en un analizador de bujías.
Las bujías, no están negras, no muestra problemas de de mala combustion, si veo oxido en la ceramica, y puede que humedad en el recinto de la bujías, haya producido la falla, te recomiendo especial, cuidado si lavas el motor, es probable que los sellos de las bobinas dejen pasar agua.
Si, es como vos decís, no tenia los sellos en ninguno de las cuatro bobinas, se los hice poner.
Excelente, que bueno que no fue nada complicado y de gastar dinero. Moderadores por aqui para dar por solucionado el problema.
