Hola amigos! les cuento que ayer durante la tormenta, estaba usando el desempañador del vidrio de aldelante y andaba lo mas bien, y cuando pongo devuelta el ventilador y el aire deja de funcionar completamente, no anda el aire, ni prende la luz. Necesito saber como puedo solucionar esto amigos!
alex
alex
Re: Dejo de funcionar el ventilador y el aire en el megaa!
El forzador funciona??? Si este no funciona el aire tampoco. Fijate si no funciona el forzador si no esta el fusible quemado.
Ya me fije el fusbile y no esta quemado, el fusible esta pefecto
¿El ventilador no anda en ninguna velocidad?
no, no se escucha ni ruido, no sale aire nada, no anda ni el ventilador ni el aire. Me resulta muy raro esto porque ayer en la tormenta lo use para desempañar sin usar el aire usando el ventilador nadamas y anduvo perfecto y cuando lo quise prender devuelta no anduvo
alguien sabe de un lugar que se dedique especialmente a aire?
alex
Hola Alex un lugar que se te puede recomendar no recuerdo la direccion exacta pero lledo por juan b justo sentido liniers a warnes estan sobre esa mano una o dos cuadras antes de warnes tiene una vidriera muy grande mirandolo de frente el local tiene la entrada de autos de mano derecha laburan muy muy bien, si queres antes de llevar el auto chequea creo que en tu modelo al lado del forzador hay un relay si este no acciona no enciende el forzador ni el aire, otra es una pavada pero proba con otro fusible varias veces me paso que por el consumo es como que lo sulfata y no hace buen contacto, no estoy seguro pero cerca del forzador hay una ficha con cables que se suele mojar proba con un poco de wd40 por ultimo podes verificar la tecla de encendido pero por lo que explicas no deberia salir de esto, o lo mas grabe se te halla quemado el forzador. no tendrias que tener ningun problema en el equipo de frio. saludos
Re: Dejo de funcionar el ventilador y el aire en el mega!
el forzador no tiene un relay?? Es muy raro que se haya muerto asi y el fusible no este quemado
Muchas gracias seba por el dato! yo me acuerdp que senti como un olor a quemado, pero duro 1 segundo
Alex, hay un tuto que no encuentro, que trataba sobre una ficha que va atrás de la fusilera que deja de hacer contacto por la temperatura y dejaba de andar forzador y a/a , sigo buscando.
Alex recuerdo el tutorial que menciona Walter, pero tampoco pude encontrarlo. Por si Walter no lo encuentra, lo que hacian es basicamente desprender la fusilera completa y revisar por detras los contactos correspondiente al fusible del forzador. Los mismos se recalentaban y dejaban de hacer contacto.
Donde estaba?????? Capaz el ultimo que lo uso, lo dejo tirado en cualquier lado! JAJAJA
Gracias walter!
El fusible no es porque lo cambie por uno nuevo y tampoco anda
  • 1 mes después...
a mi me paso lo mismo con el desempañador
  • 1 año después...
