aled239 Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Hola amigos., ayer comprobe que el megane me marca 10 km/h de mas que el gps. Y no empieza en velocidades mayores de 100 km/h, sino que apenas arranco ya me marca mal. por ejemplo andado a 40 km/h de velocimetro , el gps me marca 30 km/h. Esto es verdad y lo dejo asi como esta o lo tengo que hacer ver por alguien ??? Gracias de antemano por las respuestas amigos. Saludos. Citar
aled239 Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Hola amigos., ayer comprobe que el megane me marca 10 km/h de mas que el gps. Y no empieza en velocidades mayores de 100 km/h, sino que apenas arranco ya me marca mal. por ejemplo andado a 40 km/h de velocimetro , el gps me marca 30 km/h. Esto es verdad y lo dejo asi como esta o lo tengo que hacer ver por alguien ??? Gracias de antemano por las respuestas amigos. Saludos. Citar
coneltiempo Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: VELOCIDAD real . Es asi. Todo auto marca menos. ¿Que medida de cubiertas tiene? Citar
gimpro Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: VELOCIDAD real . En realidad, el error que tiene el Megane 1 manteniendo el rodado original es del 5 al 7%. O sea, a 100 km/h el GPS tendria que marcarte algo de 95 km/h. Y a 40 km/h te marcaria mas o menos 38 km/h. Muy raro lo que decis vos, por aca nunca escuche tanto error. Saludos Citar
Guillo Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: VELOCIDAD real . El mío, desde nuevo tiene un error con respecto al GPS de entre un 10 y un 15 %. Es decir : si vas a 100 por tablero, el GPS marca 86/87 km/hora. Cuando el velocímetro marca 140, en realidad vas a 125/127 según el Sr. GPS. Citar
Lucho150 Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: VELOCIDAD real . por lo unico que te puede ocurrir como bien dijeron los chicos es si cambiaste el rodado original. Por ejemplo, yo tengo la misma llanta, pero le cambie el tamaño de cubierta, mas alla de uqe no sea enorme la diferencia, me da a partir de los 100, 10 de diferencia y se va incrementando muy lentamente cuanto mas rapido vayas. Un abrazo Citar
pablocamean Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: VELOCIDAD real . Hola Alejandro, para estar seguros tendrias que medirlo a velocidad constante por mojon en Ruta u Autopista, si vas realmente a 120km/h el kilómetro lo haces en 30 segundos exactos. Cuando no hay trafico en zona plana mantenes la velocidad y te da la velocidad real, el GPS segun modelo puede dar tambien error en tiempo real, tiene unos segundos de delay y a veces diferencia de velocidad según la calidad de la señal de satelites. Fijate que aveces paras en un semáforo y en el GPS te sigue indicando que circulas a 20km/h. Fijate y probalo es lo mas seguro. Salu2 Pablo Citar
pablocamean Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: VELOCIDAD real . Tambien la diferencia de velocidad en el velocímetro puede darse en parte por usar las cubiertas con baja presión (cuando tienen panza es como si fueran un rodado menor). Pero no puede dar tanta diferencia. Vos no le cambiaste alguna relación de caja? Eso tambien puede cambiar la velocidad real. Sino es un problema del velocímetro. Lo que no se es si el Megane fase1 de 1999 tiene tripa en el velocímetro o tiene captor electronico. Si es por tripa fijate en el desgaste del engranaje que va en la caja o en el iman de la aguja del velocímetro que no es muy exacto y con el tiempo va aumentando esa diferencia. Salu2 Pablo Citar
SysMax Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: VELOCIDAD real . Pablo, todos los autos tienen entre 10 y 20 kms de diferencia real y normalmente al pasar los 100 km/h se va estirando la diferencia. Solo los gama alta tienen velocimetros precisos. Saludos. Citar
aled239 Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: VELOCIDAD real . Hola amigos, este modelo tiene el captor de velocidad al cual he arreglado hace 2 csemanas. Y ayer lo probe en ruta a ver la velocidad real con un gps y miente 10 km clavados, Las medidas que tienen los neumaticos es de 185/60/14 . Y creo que de fabrica vienen con 185/65/14. a lo mejoir ahi esta la diferencia, no creo que sea eso pero alguien que sepa mas de neumaticos me lo puede decir. saludos Citar
coneltiempo Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: VELOCIDAD real . Si, es esa la medida de fabrica, 185/65/14. El resto es cuestión de hacer algunos números. Como la circunferencia es proporcional al diámetro cada vuelta de rueda, recorre 1,873 m en el caso de la 185/65/14 y recorre 1,814 en el caso de 185/60/14 Es 3,2% mas chica la que tenes puesta, o sea si le calzas 185/65/14 vas a ir a la misma velocidad y el velocímetro te va a marcar 3,2% menos. El equivalente que se toma generalmente es como máximo un 3% de diferencia entre un neumático y otro, en tu caso no son equivalentes, y no deberías poder pasar la inspección técnica (en un país en serio). Los datos de abajo los saque de Equivalencias Neumáticos | Equivalencia Neumáticos | Neumáticos equivalentes | Medidas neumáticos | Tabla equivalencia neumáticos pero no los revise. Neumáticos equivalentes medida 185/65 R14 El neumático 185/65/14 tiene un diámetro de 596.1 mm. Equivalencias del neumático 185/65/14 en Llanta 14″ Neumático 195/60/14 589.6 mm. de diámetro Neumático 195/65/14 609.1 mm. de diámetro Neumático 205/60/14 601.6 mm. de diámetro Neumático 215/60/14 613.6 mm. de diámetro Neumáticos equivalentes medida 185/60 R14 El neumático 185/60/14 tiene un diámetro de 577.6 mm. Equivalencias del neumático 185/60/14 en Llanta 14″ Neumático 195/55/14 570.1 mm. de diámetro Neumático 195/60/15 589.6 mm. de diámetro 1 Citar
SysMax Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Velocidad real Muy buena la info Conel! Citar
aled239 Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Velocidad real Entonces si le resto esa diferencia del 3% como vos decis conel, estaria en un error real del velocimetro y el gps entre los 7 km/h en vez de los 10 km/h que me estan dando ahora. Es asi la cosa?????? (segun los datos de conel, )))) jejeje Citar
nitram24 Publicado 16 de Agosto del 2012 Publicado 16 de Agosto del 2012 Re: Velocidad real a mi el mio me marca 4% de más. las cubiertas son originales 205-55-16 pero sé que hay una version que viene con 195-55-16 no se si eso será el problema. Citar
mkvyper Publicado 20 de Agosto del 2012 Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: Velocidad real Para los que quieran algun dato un poco mas preciso, esto lo tomé con GPS y leyendo la compu del auto (que comparada con el velocimetro al ojo por ciento, está igual) Mi Mega tiene cubiertas 14", recien compradas, asi que están con su diametro "util" al máximo. Velocidad x GPS / Velocidad del velocimetro 70 / 73 73 / 77 79 / 84 81 / 86 90 / 94 92 / 97 94 / 99 100 / 105 103 / 108 107 / 112 116 / 123 asi que dentro de todo, si tuviera cubiertas 15", andaria bastante bien entre la velocidad real y la indicada... Citar
mar_lab_ale Publicado 28 de Agosto del 2012 Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Velocidad real Hay alguna forma de que se solucione funcionando con lo maximo de precision posible? Saludos! Citar
ferchuoliva78 Publicado 29 de Agosto del 2012 Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Velocidad real Es así Aled239, en autopista yendo a 130 por gps te marca 140 en el tablero, con cubiertas y llantas originales, nada cambiado. Y lo hace siempre a cualquier velocidad, 10 km por hora de error. Tenía un Palio antes y marcaba el mismo error. Debe ser para que uno crea que va mas rápido :-) Citar
aled239 Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Velocidad real Entonces me quedo tranquilo que es un error de fabrica y no por los neumaticos que tengo puesto. jejejeje. Que a lo mejor podre bajar un poco el error de velocidad si le pongo los originales. Saludos a todos y gracias Citar
maritodado Publicado 2 de Marzo del 2013 Publicado 2 de Marzo del 2013 Re: VELOCIDAD real . igual el mio Citar
Bocha Publicado 4 de Marzo del 2013 Publicado 4 de Marzo del 2013 Re: Velocidad real Ahora porque los autos marcan menos de fabrica? Es por un tema de seguridad o de escatimar cosas nomas? Citar
serjaime Publicado 4 de Marzo del 2013 Publicado 4 de Marzo del 2013 Re: Velocidad real Ahora porque los autos marcan menos de fabrica? Es por un tema de seguridad o de escatimar cosas nomas?Hola Bocha! Tengo entendido que es para no excederse los limites de velocidades permitidas! El mio anda en un 10% mas de lo que marca el gps. Saludos Citar
coneltiempo Publicado 4 de Marzo del 2013 Publicado 4 de Marzo del 2013 Re: Velocidad real Ahora porque los autos marcan menos de fabrica? Es por un tema de seguridad o de escatimar cosas nomas? De fabrica no marcan menos, marcan mas de la velocidad real. Creo que el tema es asegurarse de no marcar menos de la velocidad real (imaginate una multa por ir a 90 segun el velocimetro y a 100 segun lo que te midio el radar). Citar
Vinium Publicado 4 de Marzo del 2013 Publicado 4 de Marzo del 2013 Re: Velocidad real Aprovecha para ir a la velocidad que marca el velocimetro y zafas de las multas fotograficas... Citar
edgardomartin1 Publicado 4 de Marzo del 2013 Publicado 4 de Marzo del 2013 Re: Velocidad real Segun lei no se donde es totalmente normal, asi, vos pensas que vas a 110 y no, vas a 100 o sea te ayuda en los excesos de velocidad Citar
Vinium Publicado 4 de Marzo del 2013 Publicado 4 de Marzo del 2013 Re: Velocidad real Hasta donde sé, la gran mayoría de autos de calle funcionan con ese "defecto" lo que indicaría que es a propósito... Citar
