sergio valle Publicado 26 de Agosto del 2012 Publicado 26 de Agosto del 2012 hola amigos, tengo taller mecanico y me trajeron un megane 2 1.5 dci arriba de una camilla, el problema es que se quema el fusible de 100A que esta sobre la bateria. puse uno nuevo y al darle arranque se pone rojo y termina saltando, le coloco el scaner y me dice en la pantalla que tengo problemas de inyector con un codigo de fallas, cuando quiero ver a que corresponde ese codigo el scaner me dice que el codigo es no reconocido. ya no se que mas hacer, no se si el problema es el scaner que no sirve o que... el scaner es un raster y actualizado hasta el 2012. alguna vez a alguien le pasó esto? por donde empiezo? gracias por su tiempo. sergio Citar
sergio valle Publicado 26 de Agosto del 2012 Autor Publicado 26 de Agosto del 2012 hola amigos, tengo taller mecanico y me trajeron un megane 2 1.5 dci arriba de una camilla, el problema es que se quema el fusible de 100A que esta sobre la bateria. puse uno nuevo y al darle arranque se pone rojo y termina saltando, le coloco el scaner y me dice en la pantalla que tengo problemas de inyector con un codigo de fallas, cuando quiero ver a que corresponde ese codigo el scaner me dice que el codigo es no reconocido. ya no se que mas hacer, no se si el problema es el scaner que no sirve o que... el scaner es un raster y actualizado hasta el 2012. alguna vez a alguien le pasó esto? por donde empiezo? gracias por su tiempo. sergio Citar
Charly7dln Publicado 27 de Agosto del 2012 Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Raro problema electrico Sergio, bienvenido al club. Cuando el fusible se pone al rojo es justo cuando le das arranque? LLega a arrancar? Tiene que haber un lindo corto, para que queme un fusible de 100 A. Seria bueno saber exactamente en que momento se pone en corto, en contacto, cuando haces trabajar el burro, estando en marcha?? No creo que un con los inyectores tengas un consumo tan elevado. Fijate en la seccion de manuales, te dejo el link. Manuales de Mantenimiento - Manuales - Club Megane Argentina Fijate que hay varios de megane II, Motor y perifericos, Introduccion al diagnostico, Equipamiento electrico. Saludos. Citar
Martín G. Publicado 27 de Agosto del 2012 Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Raro problema electrico Si lo ponés en contacto, y lo arrancás empujando el fusible salta? Si arranca normalmente al empujarlo y no salta el fusible, hay algún gran problema eléctrico como dice Charly. Pero para que salte un fusible de 100A, seguramente haya algo en corto y lo buscaría por el lado de los precalentadores... Quizás probaría desconectando todas las bujías, y con el motor caliente, probar si arranca. Después contanos cómo siguió la historia. Cordiales saludos. MGM Citar
sergio valle Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Raro problema electrico gracias por la pronta respuesta. el tema del fusible, salto hace casi un año atras cuando me lo traen la 1° vez, lo reemplace y salio andando hasta ahora que volvio a saltar, el problema es que ahora sigue saltando el de 100, probe con uno de 150 y arrancó, pero cuando le pongo el scaner me tira una falla de inyeccion con uncodigo que el raster no detecta; me dice: codigo inexistente, la otra duda que tengo es que como puede ser que un scaner actualizado hasta el 2012 no encuentre un codigo de falla. Citar
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2012 Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Raro problema electrico El escaner no lee fallas, porque no debe ser una falla electrónica, el escaner solo verifica sensores y actuadores, que tienen bajos consumos, y si arranca empujando, y no salta el fusible, lo único que no hiciste funcionar, es el motor de arranque y y el cable que lleva energía al motor de arranque, yo buscaría por ese lado. Es lo que mas consume al momento del arranque Y el codigo, que sale inexistente es probable que sea el regulador de voltaje que tienen de protección las ECU. Citar
aleanpal Publicado 27 de Agosto del 2012 Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Raro problema electrico Faltó preguntar si se metió en alguna calle inundada, quizás sean cables como siempre aconseja mirar Charly 1 Citar
Charly7dln Publicado 27 de Agosto del 2012 Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Raro problema electrico Faltó preguntar si se metió en alguna calle inundada, quizás sean cables como siempre aconseja mirar Charly Es buena esa!!!! No se como se me escapo!!! JAJAJA Abrazo. Citar
sergio valle Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Raro problema electrico hoy retomamos el trabajo con el megane... en el tablero del auto nos indica problemas de iyeccion, o defecto en inyeccion o algo así, tambien olvide mencionarles que despues de cambiar el fus. de 100 x uno de 150, se nos quema el que alimenta la inyeccion, que esta junto al granade de 100, sobre el borne de bateria. lo que mas me molesta, y esto no tienen nada que ver con el auto, es que el que nos vendio el rasther nos dijo, y no hace mucho tiempo, que la ultima actualizacion que pagamos nos quedaba actualizado hasta el 2012, y este megane es un 2007. pero este motor no esta en los programas, y por ende no podemos verificar la codificacion de los inyectores como lo hacemos con el motor del clio... Citar
AUSTRAL Publicado 30 de Agosto del 2012 Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Raro problema electrico Hola, yo pregunto, si decis que se quema al darle arranque, no revisaron el burro que no esté en corto ??? pregunta de ignorante, saludos Alfredo Citar
walter58 Publicado 30 de Agosto del 2012 Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: Raro problema electrico Hola, yo pregunto, si decis que se quema al darle arranque, no revisaron el burro que no esté en corto ??? pregunta de ignorante, saludos Alfredo Lo mismo dije yo, pero no se si lo leyó. Probemos ahora, que somos dos. Citar
sergio valle Publicado 1 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 1 de Septiembre del 2012 Re: Raro problema electrico perdon por la demora de mi respuesta, resulta que cada vez me sorprende algo nuevo de este auto... 1° gracias a el link de manuales de charly, encuentro una falla en el fusible por que el que traia el auto era de 100A y el que dice el manual que deveria llevar es de 400A, asi que al reemplazarlo por uno de 150 como hicimos, todavia nos sigue quedando debil. 2° la cosa se complico aun mas, ya que despues de no mirar mas el auto por unos dias para no volvernos tan locos, emos retomado el trabajo pero ahora NO HACE NADA... si señor el auto esta muerto completamente como si la tarjeta se hubiera descodificado o algo asi. 3° lo que no encontre en los manuales y nadie nos supo decir, es el cosumo de los inyectores y tampoco sabemos a que precion de combustible trabajan.. estuvimos apretando al la empresa que hace mas de 5 años nos vendio el rasther, y que no hace mucho tiempo nos actualizaron los programas hasta el 2012, y nos dicen que de ese modelo de motor no hay programa... me parece que si seguimos asi, los voy a molestar pidiendoles un numero telefonico de algun taller que conozca muy bien estos modelos. emos solucionado problemas de los clio, focus, tanto diesel como los nafteros.... pero les juro que esto ya nos esta colmando la pasiencia. les dejo un abrazo a todos y sigo escuchando.. Citar
AUSTRAL Publicado 1 de Septiembre del 2012 Publicado 1 de Septiembre del 2012 Re: Raro problema electrico Que lio, cuando vos decis no hace nada, a que te referis, enciende el contacto, gira el motor, se prende alguna luz en el tablero ???? quizas se quedo sin batería, ahora si tiene batería vas a tener que revisar todos los fusibles, pero los que estan dentro del vano motor, saludos Alfredo Citar
sergio valle Publicado 2 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: Raro problema electrico bueno amigos, creo que solucionamos el problema... hemos desarmado todas las fusibleras y limpiamos todos los contactos de fusibles y relay, armamos todo de nuevo, y prendió el tablero, funciono el arranque pero... no arranco, si, asi como lo oyen.... no quiso arrancar, el burro tira bien con buenas rpm, pero ni una explocion... lo curioso fue que al desconectar los cables de uno de los inyectores, arranco instantaneamente, se lo volvimos a conectar y ahora funciona de 10, lo hemos parado y vuelto a arrancar y todo funciona perfecto, lo salimos a probar en ruta y lo mismo, anda perfecto... despues de 3 dias de pruebas intensas y de intentos de arranque en frio y caliente se lo entregamos al cliente... ahora lo que no sabemos es por que arranco despues de desconectar uno de los inyectores, y tambien desconfiamos del apagon general, que se repuso al desarmar la fusiblera ya que no se veia contactos sucios ni sulfatados como para que ese fuera el problema.... como dice el titulo del post RARO PROBLEMA. les agradezco a todos, la buena onda y preocupacion, en tratar de solucionarme el problema... seguiremos en contacto... saludos sergio. 1 Citar
