msq85 Publicado 20 de Mayo del 2013 Publicado 20 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] aclaro que estos valores son sin usar el AA, ya con aire baja a 9 km/l el consumo; y el consumo en ruta no me acuerdo sinceramente cuanto fue en mi ultimo viaje no quiero poner cualquier dato. Citar
Dynamique Publicado 20 de Mayo del 2013 Publicado 20 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] aclaro que estos valores son sin usar el AA, ya con aire baja a 9 km/l el consumo; y el consumo en ruta no me acuerdo sinceramente cuanto fue en mi ultimo viaje no quiero poner cualquier dato. Igual martín son excelentes con o sin aire Citar
santyggg Publicado 20 de Mayo del 2013 Publicado 20 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] me estaba dando 14.1 km/L le hice un reset y ahora me da esta informando 12km L en ciudad y algo de 690 km de autonomia, lo que si aveces manejo como un abuelito paso los cambios aprox a 1500 rpm a 50km/h ya voy en quinta, salu2. Citar
Dynamique Publicado 21 de Mayo del 2013 Publicado 21 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] me estaba dando 14.1 km/L le hice un reset y ahora me da esta informando 12km L en ciudad y algo de 690 km de autonomia, lo que si aveces manejo como un abuelito paso los cambios aprox a 1500 rpm a 50km/h ya voy en quinta, salu2. Para tener en cuenta el estilo de manejo que contas, ya que logra valores de consumo bajisimos! Tu Flu tiene le indicador de pase de marchas o vos lo pasa a 1500 rpm por decision propia? Citar
santyggg Publicado 21 de Mayo del 2013 Publicado 21 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] si tiene las flechitas, pero no les doy importancia aveces en 5º a 50 la flechita me pide que baje un cambio o que suba cuando en realidad yo al auto lo noto conforme con reacción y suave, es algo muy particular lo siento en el volante la palanca de cambio el sonido la reaccion etc. no miro el cuanta vueltas para hacer los cambios, es una sincronisacion entre el acelerador y el embriague, por ej cuando salgo de un semáforo en 1º no salgo lentamente que trado 10 seg en poner 2º para que no pase las 1500 o 1700 es un buuuuu acelero el auto ya se movio automaticamente paso segunda buuuu y 3º y asi, según velocidad el cambio adecuado sin presionar el embriague hasta el fondo medio pedal pero sincronisado con soltar el acelerador y volver a precionarlo todo en el momento justo, por curiosidad se me dio por ver el cuenta vueltas y veía que la aguja del cuanta vueltas suvia hasta 1500 1700 y caia porque ahí metia la otra marcha, bueno algo asi no se explicar muy bien je, salu2. 2 Citar
Dynamique Publicado 21 de Mayo del 2013 Publicado 21 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] si tiene las flechitas, pero no les doy importancia aveces en 5º a 50 la flechita me pide que baje un cambio o que suba cuando en realidad yo al auto lo noto conforme con reacción y suave, es algo muy particular lo siento en el volante la palanca de cambio el sonido la reaccion etc. no miro el cuanta vueltas para hacer los cambios, es una sincronisacion entre el acelerador y el embriague, por ej cuando salgo de un semáforo en 1º no salgo lentamente que trado 10 seg en poner 2º para que no pase las 1500 o 1700 es un buuuuu acelero el auto ya se movio automaticamente paso segunda buuuu y 3º y asi, según velocidad el cambio adecuado sin presionar el embriague hasta el fondo medio pedal pero sincronisado con soltar el acelerador y volver a precionarlo todo en el momento justo, por curiosidad se me dio por ver el cuenta vueltas y veía que la aguja del cuanta vueltas suvia hasta 1500 1700 y caia porque ahí metia la otra marcha, bueno algo asi no se explicar muy bien je, salu2. Sabes que ayer probe de llevarlo en 5ª a bajas vueltas y es tal cual me tiro un consumo tambien muy bajo (en el instantaneo), no se si fue justo en ese momento o que, voy a probar mas. Eso si el auto se lo siente muy dormido llendo tan pobre en vueltas (1500-2000) pero si el consumo amerita y el motor no sufre.... Por logica pareciera que deberias ir en 4ª por velocidad, pero al tirar ese cambio extra bajan las rpm y el consumo mejora Aclaro que el mio es 2.0 pero funciono igual. un abrazo y gracias por compartir tu experiencia! Citar
cura Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Sabes que ayer probe de llevarlo en 5ª a bajas vueltas y es tal cual me tiro un consumo tambien muy bajo (en el instantaneo), no se si fue justo en ese momento o que, voy a probar mas. Eso si el auto se lo siente muy dormido llendo tan pobre en vueltas (1500-2000) pero si el consumo amerita y el motor no sufre.... Por logica pareciera que deberias ir en 4ª por velocidad, pero al tirar ese cambio extra bajan las rpm y el consumo mejora Aclaro que el mio es 2.0 pero funciono igual. un abrazo y gracias por compartir tu experiencia! Comparto 100 %. Saludos 1 Citar
megane01 Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Nacho a que velocidad va ahi? Sabes que ayer probe de llevarlo en 5ª a bajas vueltas y es tal cual me tiro un consumo tambien muy bajo (en el instantaneo), no se si fue justo en ese momento o que, voy a probar mas. Eso si el auto se lo siente muy dormido llendo tan pobre en vueltas (1500-2000) pero si el consumo amerita y el motor no sufre.... Por logica pareciera que deberias ir en 4ª por velocidad, pero al tirar ese cambio extra bajan las rpm y el consumo mejora Aclaro que el mio es 2.0 pero funciono igual. un abrazo y gracias por compartir tu experiencia! Citar
Dynamique Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 (editado) Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Nacho a que velocidad va ahi? Si mal no recuerdo a algo de 50-60 pero muuuuyy tranqui por eso digo que la logica dice 4ª ... es mas ahora me quede pensando si era a esas vueltas o incluso menos Igual dejame que vuelva a probar porque no quiero decir algo asi al voleo, quiero ver bien cuanto tira el parcial y a que velocidad/rpm. abrazo! Editado 23 de Mayo del 2013 por Dynamique 1 Citar
megane01 Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Ok, si a esa velocidad va como justo en 5ta. pero igual va bien, a veces voy asi, ya algo menos hay que pasar a 4ta pero no me habia fijado lo del consumo abz Si mal no recuerdo a algo de 50-60 pero muuuuyy tranqui por eso digo que la logica dice 4ª ... es mas ahora me quede pensando si era a esas vueltas o incluso menos Igual dejame que vuelva a probar porque no quiero decir algo asi al voleo, quiero ver bien cuanto tira el parcial y a que velocidad/rpm. abrazo! 1 Citar
pablot Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Yo normalmente llego rápido a la 5ta. aunque sería más normal llevarlo en 4ta. y hasta en 3ra. muchas veces, pero aunque obviamente con menos reacción, en 5ta. va y muy relajado (alrededor de las 1500 vueltas) y se nota que baja el consumo. Citar
msq85 Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] leyendo los ultimos mensajes les hago una pregunta, ¿no le hace nada al motor ir a baja velocidad (50 km/h) en 5ta? Citar
Dynamique Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] leyendo los ultimos mensajes les hago una pregunta, ¿no le hace nada al motor ir a baja velocidad (50 km/h) en 5ta? Lo mismo me pregunto yo, por eso solo fue a modo de prueba y no note que ande a los tironeos/temblores (tipico si necesitas rebajar una marcha) ni pesado solo con reaccion mas lenta si queres levantar velocidad. Por logica vas en 4ª... Citar
Dynamique Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 (editado) Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Bueno hoy tuve oportunidad de probarlo estos son los resultados: En 5ª a 50 km/h anda a 1500rpm y segun la computadora (instantaneo) consume aprox 20 km/l. Este consumo es a marcha constante, o sea despues que alcanzo los 50 km/h y se mantiene posicion de pedal sin variar las condiciones de marcha. Pueden parecer pocas RPM, si lo llevan en 4ª aumentan a 2000 rpm siempre a 50 km/h Como para tenerlo en cuenta. saludos. Editado 23 de Mayo del 2013 por Dynamique 1 Citar
pablosz Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 (editado) Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Estoy empezando a estudiar un poco las relaciones de caja para ver como afectan en el consumo. Eligiendo visualizar el consumo instantáneo en la computadora, he notado que en primera y segunda acelerandolo normal muestra niveles de consumo aceptables (digamos del orden de 10 km/litro en promedio a veces mas a veces menos) pero al pasarlo a tercera inmediatamente el consumo aumenta llegando a valores de 6 km/litro (repito acelerando normal) y mejorando al pasarlo a cuarta. Por lo tanto si lo tengo el menor tiempo posible en tercera evito los consumos altos (no se porque consume tanto en tercera), creo que esa es una buena manera de mejorarlo un poco...igualmente en todos los casos el promedio de consumo no me está superando los 8 Km/litro pero es mejor que los 7.6 km/litro que estaba teniendo en ciudad exclusivamente. No se si alguno ha notado algo parecido respecto de lo que comento de la tercera marcha. Igualmente el K4M en el Fluence se comporta muy distinto al K4M que tenia en el megane...no se si será el acelerador electrónico o que, pero por ejemplo en primera o segunda el auto va acelerando y llega un punto en el cual aunque lo pise a fondo el auto no acelera más y hay que pasarlo a una marcha superior si o si. En el caso del megane si lo seguia pisando siempre había un resto cada vez menor a medida que la velocidad y las rpm aumentaban pero había un resto al fin...acá es como que no hay resto, el motor no reacciona más y hay que pasarlo si o si a una marcha superior (aclaro que fue un experimento que hice no lo manejo así todo el tiempo) Saludos, Pablo. Editado 4 de Junio del 2013 por pablosz 1 Citar
megane01 Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Si pero ojo, yo creo que a 50km/h no es bueno llevarlo en 5ta Bueno hoy tuve oportunidad de probarlo estos son los resultados: En 5ª a 50 km/h anda a 1500rpm y segun la computadora (instantaneo) consume aprox 20 km/l. Este consumo es a marcha constante, o sea despues que alcanzo los 50 km/h y se mantiene posicion de pedal sin variar las condiciones de marcha. Pueden parecer pocas RPM, si lo llevan en 4ª aumentan a 2000 rpm siempre a 50 km/h Como para tenerlo en cuenta. saludos. Citar
Dynamique Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Si pero ojo, yo creo que a 50km/h no es bueno llevarlo en 5ta No, a mi tampoco me gusta pero el motor no va exigido pidiendo rebaje. Va muy tranquilo pero con poca reacción. Donde joroba? que si vas con transito en seguida pasas de ese punto "ideal" a menor velocidad (variando sucesivamente) y ahi si tenes que meter rebaje... O sea, en el transito urbano tipico (semaforos, autos que de golpe frenan para atender el celular o esquivar un ciclista/moto/perro) no sirve porque vivirias tirando cambios con el consecuente riesgo de dañar embrague y caja o acortar su vida util = o sea no es negocio! Abrazo!! 1 Citar
pablot Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] hmmm, no se, la verdad que siempre fue mi forma de manejar en todos los autos que tuve, siempre voy muuuy tranquilo y en todos mis autos siempre llegué rápidamente a 5ta. en ciudad, a 50-60 km por hora y nunca tuve problemas de ningún tipo. La verdad que siempre me pareció normal manejar así y tuve cero complicaciones, aunque nunca tuve ningún auto más allá de los 100000km, tal vez si trae problemas sea con el motor con más kilometraje, no se. Citar
Dynamique Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] hmmm, no se, la verdad que siempre fue mi forma de manejar en todos los autos que tuve, siempre voy muuuy tranquilo y en todos mis autos siempre llegué rápidamente a 5ta. en ciudad, a 50-60 km por hora y nunca tuve problemas de ningún tipo. La verdad que siempre me pareció normal manejar así y tuve cero complicaciones, aunque nunca tuve ningún auto más allá de los 100000km, tal vez si trae problemas sea con el motor con más kilometraje, no se. Pablo, justamente no se lo nota necesitado de rebaje. La joda empieza si el transito va complicado y tenes que pasar de 50 a 30 por ejemplo... ahi si pide rebaje El problema esta en donde lo usas si permite o no un manejo "economico" o si tenes que ir frena, acelera, para...e...t...c...... Citar
megane01 Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Para mi el punto para poner la 5ta es a 70 y la 6ta a 90, si queres picar o para sobrepasos la 5ta en 90 y la 6ta a 110. O sea 50km/h no la veo en otra que en 3ra o 4ta pablot vos notas lo mismo que comenta pablosz al pisarlo o es asi hasta que se ablande? Citar
pablot Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] ... Igualmente el K4M en el Fluence se comporta muy distinto al K4M que tenia en el megane...no se si será el acelerador electrónico o que, pero por ejemplo en primera o segunda el auto va acelerando y llega un punto en el cual aunque lo pise a fondo el auto no acelera más y hay que pasarlo a una marcha superior si o si. En el caso del megane si lo seguia pisando siempre había un resto cada vez menor a medida que la velocidad y las rpm aumentaban pero había un resto al fin...acá es como que no hay resto, el motor no reacciona más y hay que pasarlo si o si a una marcha superior (aclaro que fue un experimento que hice no lo manejo así todo el tiempo) Saludos, Pablo. Pablo, hasta cuantas vueltas llegás +/- y ya no acelera más? o es que lo pisas de golpe y no acelera independientemente de las vueltas a las que vaya? Saludos, Pablo Citar
cura Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] Pablo, hasta cuantas vueltas llegás +/- y ya no acelera más? o es que lo pisas de golpe y no acelera independientemente de las vueltas a las que vaya? Saludos, Pablo Por lo que comentan hice la prueba de acelerarlo a fondo en primera y segunda y se comporta según la lógica, cuando llega a la zona amarilla no acelera más y actúa el corte electrónico. No es recomendable esta práctica, pero como acelera este motor…… Saludos. Citar
pablot Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: consumo [Fluence Confort 1.6] ok, si, eso es lo lógico, pero aparentemente pablosz dice que deja de acelerar en un momento que interepreto que es antes de llegar a la parte amarilla, porque sinó está perfecto. Citar
