Hola, pregunta, alguien sabe si estos motores comparten el block o son distintos? X afuera son similares, pero x adentro lo son? Obviamente tienen otro diametro de cil. y carrera de piston. Pero es otro block o es otro clindro-piston-biela-cigueñal? Slds.
Re: F4R-K4M
Te cuento Claudio...
El motor es similar a simple vista, pero en realidad no comparte mucho, ya que cambia el cigüeñal, bielas, pistones y por lo tanto, las dimensiones del block no son iguales e incluso se aumento el espesor en ciertos lugares criticos.
Esta fue la respuesta que me dio un tecnico de Renault en el Renault-Point.
Datos de revistas:
K4M --- > 79,5 x 80,5 (diametro x carrera), compresion: 10:1, 1598 cm3
F4R --- > 82,7 x 93 (diametro x carrera), compresion: 9,8:1, 1998 cm3
Ademas, el F4R trae distribucion variable.
Saludos y espero que te sirva
  • 17 años después...
🌎 Guía para todos los países donde circulan Renault Megane: Argentina, España, México, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay y más. Adaptada con términos regionales.
Guía comparativa: Motor F4R 2.0 16v vs K4M 1.6 16v — Diferencias técnicas
Muy buena respuesta la de gimpro con los datos del técnico de Renault-Point. Acá amplío con una comparativa técnica detallada entre estos dos motores que comparten la familia "F" y "K" de Renault.
Especificaciones comparadas
CaracterísticaK4M 1.6 16vF4R 2.0 16v
Cilindrada1.598 cm³1.998 cm³
Diámetro x Carrera79,5 x 80,5 mm82,7 x 93,0 mm
Relación de compresión10,0:19,8:1
Potencia105-115 CV (según versión)138-143 CV (según versión)
Torque máximo148 Nm @ 3.750 rpm195 Nm @ 3.750 rpm
DistribuciónCorrea dentadaCorrea dentada
AlimentaciónInyección multipuntoInyección multipunto
Válvulas16 (4 por cilindro)16 (4 por cilindro)
TaquésHidráulicosHidráulicos
¿Comparten el block?
Como bien explica gimpro: no. A pesar de que a simple vista se parecen (ambos son motores de la familia Renault, 4 cilindros en línea, DOHC 16v), los blocks son diferentes:
  • Dimensiones del cilindro: El K4M tiene cilindros de 79,5mm de diámetro vs 82,7mm del F4R. Esto ya hace imposible que compartan block.
  • Carrera del pistón: El K4M tiene carrera de 80,5mm (motor "cuadrado") vs 93mm del F4R (motor de carrera larga). Esto implica distinto cigüeñal, distintas bielas y distinta altura de block.
  • Espesor de paredes: El F4R tiene paredes de cilindro más gruesas y refuerzos adicionales para soportar el mayor esfuerzo de la mayor cilindrada y carrera.
  • Cigüeñal: Completamente diferente — distinto diámetro de muñones, distinto contrapeso, distinta carrera.
  • Bielas y pistones: Diferentes en dimensiones y peso.
¿Qué sí comparten?
Hay componentes que son compatibles o muy similares entre ambos motores:
  • Algunos sensores: Sensor de temperatura de refrigerante, sensor de presión de aceite, en algunos casos el sensor CKP (cigüeñal).
  • Filtro de aceite: Mismo tipo y medida en la mayoría de versiones.
  • Bomba de agua: Varía según versión, pero el diseño es similar.
  • Termostato: Compatible en algunos modelos.
  • Accesorios: Alternador, compresor de A/C, dirección hidráulica pueden ser iguales dependiendo del modelo de vehículo.
K4M vs F4R: ¿cuál conviene?
Ventajas del K4M 1.6:
  • Menor consumo de combustible (1-2 L/100km menos en promedio)
  • Seguro y patente más baratos (menor cilindrada)
  • Repuestos más abundantes y económicos
  • Motor más que suficiente para uso urbano y ruta
  • Más liviano → mejor distribución de peso
Ventajas del F4R 2.0:
  • Significativamente más potente (30-40 CV más)
  • Mejor torque en todo el rango de RPM → sobrepaso más seguro y cómodo
  • Mejor comportamiento en ruta con carga (familia + equipaje)
  • Motor de referencia del Megane II 2.0 y la Coupé
  • Existen versiones turbo (F4Rt) que llegan a 225 CV
Consideraciones:
  • Ambos motores son confiables y duraderos con buen mantenimiento
  • Ambos usan correa de distribución (cambio cada 60.000-90.000 km)
  • Ambos tienen taqués hidráulicos (no requieren regulación de válvulas)
  • El F4R es más exigente con el aceite y las bujías por trabajar a mayores esfuerzos
  • Para GNC, el K4M se adapta mejor por su menor cilindrada y compresión
Dato para los que buscan potencia: El F4R existe en versión turbo (F4Rt) como el que usan los Megane RS y el Clio RS. Esos motores comparten el block del F4R atmosférico pero con pistones forjados, bielas reforzadas y cigüeñal balanceado. No es viable "turboalimentar" un F4R atmosférico sin cambiar internas.
Más info técnica sobre ambos motores:
Si tenés alguno de estos motores, contá tu experiencia: kilómetros recorridos, consumo real, problemas que tuviste. Es información valiosa para el que está decidiendo qué comprar.
