PAPIN Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Si no se ven completas las imágenes, clik derecho y Ver Imágen ... Bueno amigos, cuando hice esta instalación, la mitad del mundo me dijo que no era muy correcta y la otra mitad que estaba aceptable. El problema es que por no tener por donde pasar 2 cables al habitáculo, tuve que hacerla con 1 solo cable, por negarme a hacer un agujero y romper la aislación de la cabina con el exterior. Al aplicar el consejo de llevar cables de 2mm hacia las fichas y no "puentear", en mi caso se derritió todo, cable, ficha y llave por no resistir voltaje, amperaje, ni nada ... la llave era de 15A y al parecer de algunos esto era mas que suficiente. El foquito saltó como sidra. Esta instalación está hecha con cable de 2.5mm (un cañòn), una llave de 20A y "puenteando" para no involucrar a las fichas. Llevo mas de un año con esta conección y no tuve ningún problema y si bién no es muy "correcta", resultó ser muy confiable. NOTA: El sistema debe funcionar solo, como siempre, la llave directa no es para prender el ventilador cuando uno quiere, sino una herramienta de control junto con la luz. Si la luz no prende es porque el ventilador no prendió, ya sea porque falló el propio ventilador, porque falló el termostato, etc, sea cual sea el caso podemos ponerlo directo, aminorar la marcha o detenernos, pero la cuestión es saberlo ... por donde yo ando necesito saberlo. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Si no se ven completas las imágenes, clik derecho y Ver Imágen ... Bueno amigos, cuando hice esta instalación, la mitad del mundo me dijo que no era muy correcta y la otra mitad que estaba aceptable. El problema es que por no tener por donde pasar 2 cables al habitáculo, tuve que hacerla con 1 solo cable, por negarme a hacer un agujero y romper la aislación de la cabina con el exterior. Al aplicar el consejo de llevar cables de 2mm hacia las fichas y no "puentear", en mi caso se derritió todo, cable, ficha y llave por no resistir voltaje, amperaje, ni nada ... la llave era de 15A y al parecer de algunos esto era mas que suficiente. El foquito saltó como sidra. Esta instalación está hecha con cable de 2.5mm (un cañòn), una llave de 20A y "puenteando" para no involucrar a las fichas. Llevo mas de un año con esta conección y no tuve ningún problema y si bién no es muy "correcta", resultó ser muy confiable. NOTA: El sistema debe funcionar solo, como siempre, la llave directa no es para prender el ventilador cuando uno quiere, sino una herramienta de control junto con la luz. Si la luz no prende es porque el ventilador no prendió, ya sea porque falló el propio ventilador, porque falló el termostato, etc, sea cual sea el caso podemos ponerlo directo, aminorar la marcha o detenernos, pero la cuestión es saberlo ... por donde yo ando necesito saberlo. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adriangudu Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Buenisimo, hace rato que quiero hacer esto y no me animaba ... cuando tenga un tiempo lo voy a hacer... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Papin, muy bueno el tutorial!!! Viendo la instalacion, te hago una pregunta? No es mejor interponer un relay? Estas sometiendo toda instalacion al paso de gran cantidad de energia necesaria para alimentar el electro. Si pones un relay, con la tecla abris el relay que le envia corriente directa de la bateria al electro. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Charly, no lo se viejo, unos me dicen que si al relay, muchos que no .... a la batería no llego porque tengo un solo cable, pero aunque tuviera 2 cables sigue en pié si va el relay o no y adonde iría, como ya renegué antes con otros relays, opté por no ponerlo ... Un abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Estimado, por eso no te dura la instalacion, estas haciendo pasar todo el consumo por la instalcion. Por que te dijeron que no al relay? Esto es como cuando pones faroles antiniebla y los haces trabajar con la lleve original, la instalacion no esta calculada para soportar el consumo extra. Por eso por lo gral se interpone un relay. El relay podes ponerlo cerca de la bateria, comunbicando bateria y electro, con un cable de mayor grosor. A la tecla mandas un cable delgado y esta parte de la instalacion solo debera soportar la energia minima de abrir el relay. No se si me explico, no soy electricista. Con la tecla abris el relay que deja pasar corriente de la bata al electro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Para colmo, viendo tu grafico veo que tomas corriente de las bocinas, los cables e instalacion de las mismas no se van a bancar el consumo del electro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Bueno ese es el punto, la instalación es controversial y para muchos no es correcta, pero de todas es la única que funcionó y no dió problemas. Las otras fallaron. Amigo, queda pendiente lo del relay, no te veo equivocado en tu sugerencia ni en tus fundamentos ... la preocupación en aquel momento era resistir el consumo, el voltaje y el amperaje sin interferir en el sistema y como todo funcionó bién simplemente no lo puse, lo que no quiere decir que no tengas razón. Charly, tengo un solo cable, la batería aquí no juega, si tuviera 2 cables sería Gardel, ese es el punto, un solo cable ... y la conección a un positivo que no involucre al sistema, y la bocina sorprendentemente, la soportó mas que bién. Esta instalación tiene mas de 1 año, pero las fotos tienen 2 dias, y como verán no hay nada afectado, ni derretido, ni quemado, tampoco soy electricista y mis conocimientos son basicamente inferiores, por lo que no puedo fundamentar porqué esta SI funciona y las otras NO, espero que alguién con mas conocimiento pueda explicar lo que yo no. Un abrazo charly, asi son los misterios de la electricidad, jajaja Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Bueno ese es el punto, la instalación es controversial y para muchos no es correcta, pero de todas es la única que funcionó y no dió problemas. Las otras fallaron. Amigo, queda pendiente lo del relay, no te veo equivocado en tu sugerencia ni en tus fundamentos ... la preocupación en aquel momento era resistir el consumo, el voltaje y el amperaje sin interferir en el sistema y como todo funcionó bién simplemente no lo puse, lo que no quiere decir que no tengas razón. Charly, tengo un solo cable, la batería aquí no juega, si tuviera 2 cables sería Gardel, ese es el punto, un solo cable ... y la conección a un positivo que no involucre al sistema, y la bocina sorprendentemente, la soportó mas que bién. Esta instalación tiene mas de 1 año, pero las fotos tienen 2 dias, y como verán no hay nada afectado, ni derretido, ni quemado, tampoco soy electricista y mis conocimientos son basicamente inferiores, por lo que no puedo fundamentar porqué esta SI funciona y las otras NO, espero que alguién con mas conocimiento pueda explicar lo que yo no. Un abrazo charly, asi son los misterios de la electricidad, jajaja Dejame ver como te armo un grafico, de lo que te digo, para que se vea mas claro. Eso si promete que no te vas a reir de mi grafica!!! JAJAJJA Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Ahi va el dibujo... Uploaded with ImageShack.us Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Sisi, esa la tuve en otro auto, pero ¿y la luz? ... esa es la herramienta mas importante. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) No estuvo taaaaaan maaal el esquema, jajaja 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Uhhhhhhhhh vos la queres todas!!! JAJAJA La luz la sacas de la llave igual que en tu grafico. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) No funciona, si la saco de la llave podría prender, pero con la llave apagada no me va a avisar nunca que el sistema no prendió el ventilador, que es la idea principal. Por eso la cosa es muuuy debatible, si es posible otra solución mas favorable, estoy dispuesto a corregir tanto en el auto como en el post ,,, yo al menos no encontré otra forma de tener llave y luz con 1 solo cable. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Pera para que queres la luz? No anda el reloj? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Anda todo, y anda bién. En uno de mis viajes el ventilador no prendió, no hubo ninguna falla, solo se quedó atorado por la tierra ... TNNNNNNN ... y se quemó y como no se escucha cuando prende, yo ni me enteré y como encima venía abriendo la boca como un buén boludo no me percaté ni del reloj ... en fin, saltó una manguera del agua, la tapa del vaso, y por supuesto me cargué la junta de culata. Igual volvi a casa jejeje. En otra ocación, el termostato y sus amigos fallaron, y tampoco prendió el ventilador pero a pesar que también venía comiéndome los mocos, el reloj me avisó, paré tiré un cable de la bata al ventilador y me vine con este prendido todo el camino por no saber en ese momento cual era el problema. Entonces, buscando la forma de solucionar este problema llegué a esta instalación que aunque se ve rústica y primitiva, es la que mejor se adapta a mi necesidad y sobre todo a mi falta de atención al tablero ... Un abrazo amigo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adriangudu Publicado 17 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Pera para que queres la luz? No anda el reloj? El relay de cuanto amperaje deberia ser ?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) La llave que tengo colocada tiene también su propia luz, esta funciona como testigo de que la llave está activada y prende por supuesto cuando se acciona la llave, pero jamás puede saber si el ventilador prendió, Saludos. PD: El cálculo exacto del relay dependería del tipo de intalación, cables, llave, etc para poder decidir adonde debería ir ... o no. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 18 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Adrian, para saber el tamaño del relay deberas averiguar el consumo del electro. En base a ese dato sobredimensionar un poquito la capacidad del relay. Papin, ahora entiendo que funcion cumple la luz. Ahora pregunta... Estoy pregunton hoy!!! JAJAJA Si no viste el reloj que lo tenes delante de los ojos, como esperas ver la luz alla abajo?? Abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adriangudu Publicado 18 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Adrian, para saber el tamaño del relay deberas averiguar el consumo del electro. En base a ese dato sobredimensionar un poquito la capacidad del relay. Y como hago para averiguar el consumo del electro ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PAPIN Publicado 18 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) jajajajajajaa ..... es cierto, en realidad debería instalar algo, de donde salga una mano y me dé un cachetazo cuando la aguja esté alta, y una voz que empiece a putearme. No hace falta verlo, se nota el reflejo cuando prende y ahora estoy mas atento al reloj, y cuando llega al punto del ventilador quedo esperando el OK de la luz y si la luz no prende, activo la llave para confirmar si la falla es del auto o no. Otro abrazo man. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 18 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Fijate en el electro, talves tenga algun sticker con esos datos. La otra fijate de que tamaño es el fusible del electro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 19 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) jajajajajajaa ..... es cierto, en realidad debería instalar algo, de donde salga una mano y me dé un cachetazo cuando la aguja esté alta, y una voz que empiece a putearme. JAJAJAJAJAJAJA Este sistema esta muy bueno, no fallaria nunca!!!! Abrazo! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 23 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) La instalación correcta sería asi: De esta manera, el testigo se prendería siempre que el electro se encienda, ya sea manual o automáticamente. La llave es un bypass al bulbo de temperatura, que permitiría encender el electro en forma manual. El positivo para la llave se saca de algún accesorio que tenga positivo permanente (como el encendedor). Los números en el relay corresponden a los de las patas del mismo, y deben conectarse de esa manera o no va a funcionar (relay 4 patas). Saludos y perdón por el gráfico tan trucho! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 23 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2012 Re: VENTILADOR - Llave directa y luz de control (Fotos) Las patitas 86 y 85 pueden invertirse. Son las puntas de la bobina.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
