Desarmado Interior Megane II GT *** Aislación Termoacústica / Insonorización ***
Re: Desarmado Interior Megane II GT *** Aislación Termoacústica / Insonorización ***
EXE-LEN-TE LABURO,felicitaciones!!!!!!!!!!
Muchas gracias nuevamente a todos por sus comentarios !!
Cordiales saludos.
MGM
Lo unico que me queda por decir despues de leer terrible tutorial es que estas loco !!!
Felicitaciones por el laburo que te mandaste.
Ahora, pensando un poco, al auto lo debes queres mucho y seguro pensas quedartelo unos cuantos años !!!.
Saludos,
Daniel®
Saludos,
Daniel®
Puede ser...
Depende de lo que aguante el K9K...
Puede ser...
Si lo cuidas.. MUCHOOO..si no lo cuidas... No tanto.. =)
Laburas haciendo este tipo de instalaciones?
Salu2
Salu2
Es el tercer K9K que trato de hacer explotar y no puedo...
Éste tipo de trabajos, es algo de hobby y terapia...
Cordiales saludos.
MGM
Cordiales saludos.
MGM
Ha... que buen dato. Deberian leerlo los que se cansan de tirarle mierda al dci... =)
Volviendo al tema, te felicito.. te pregunte porque creo que si te animaras mas de uno te lleva su auto...y hacen terapia juntos! (o hacemos!)
Abrazo!!!
  • 3 meses después...
Martin, realmente estas loco! jaja Hacerle semejante laburo al auto...nunca dijiste cuanto tiempo lo tuviste parado; me animo a decir: mes y medio?
Te felicito, tenes unos huevos del mismo tamaño del auto!
Dos comentarios: 1- El cartón del techo no es insonorizante, sino rigidizante...se usa para que el tramo de chapa que queda sin travesaños no vibre ni se deforme de más (como si fuera una tapita de Gatorade). En la zona delantera debido a la superficie y esfuerzos necesita esa placa "asfáltica", en la zona media solo necesita de las propiedades de ese cartón y en la zona trasera aparentemente no necesita nada.
2- Si bien el laburo que te mandaste es una locura y debe mejorar una barbaridad la insonorización general del vehículo; las mayores fuentes de ingreso de ruido del Mégane (y de cualquier otro auto similar) son: (A). Las uniones de las puertas y ventanillas móviles (para eso están los burletes y colizas, además de impedir el ingreso de agua y etc.). (B). Los huecos en el insonorizante del tablero (ese que vos no te animaste a sacar jaja), lease: El hueco por donde pasa la columna de dirección del compartimiento motor al habitáculo, los orificios por donde pasan las mangueras de AC del compresor al interior de la carrocería y cualquier otra manguerita o conexión que atraviese ese insonorizante. ©. Las manijas de puertas, soporte de espejos retrovisores exteriores, baguetas o cualquier cosa que requiera tener una perforación en la puerta. Hay varios otros, pero terminan siendo secundarios al lado de los que acabo de mencionarte.
Te vuelvo a felicitar por el laburo. Y ahora que leo todo lo que escribí pareciera que te estoy queriendo dar una lección...pero todo lo contrario, el maestro sos vos, yo solo te tiro una pista más!
Saludos desde otra GT!
  • Me Gusta 2
Nacho, muchas gracias por tus comentarios.
Es un laburo de unas 50 horas/hombre; con lo cual si son dos personas, y tienen todo a mano y no tenés ninguna complicación en unos 3 días lo terminás tranquilo.
Comento sobre tus puntos;
1 - Entiendo por tu comentario que el cartón bajaría la reverberancia de la chapa?
2 - Tenés razón con los ruidos;
para el punto a) incorporé las pelícias antivandálicas; con respecto a los burletes de las puertas, aún estoy buscando solución...
en el punto b) dame tiempo, es el próximo paso...
punto c) algo hice al desarmar los paneles pero aún queda por laburar...
Muchas gracias nuevamente por tus comentarios!!
Cordiales saludos.
MGM
Me cuesta creerte que en 3 días haces todo eso jaja. Para armarlo en 1 día puede ser, pero para desarmarlo, habiendo tantos clips y trabas con las que podes meter la pata...
Refuerzo los comentarios:
1- Como te decía, el cartón rigidiza la chapa, le "da más espesor o masa" lo que impide que se flexione, deforme o en su caso vibre a ciertas frecuencias. No creo que lo hayas podido ver, pero sobre el travesaño delantero (entre éste travesaño y la chapa del techo) hay un bodoque de unos 2 o más kilos que cumple más o menos la misma función que el cartón, pero para el travesaño delantero. Entre otras cosa estos suplementos (el cartón, la placa asfáltica o el bodoque, entre otras) evitan que ciertas partes del auto vibren por ejemplo cuando cerras las puertas o a veces según la frecuencia de vibración del motor que se transmite por la carrocería. La reverberación que vos mencionas se referiría más que nada a las ondas de sonido que rebotan sobre las superficies y generan "eco"...eso lo impide la misma cobertura de fibra que tiene el techo y todas las alfombras del resto del auto. http://www.clubmeganeargentina.com/images/imported/2012/10/sany0990-1.jpg Fijate en tu propia foto, sobre el espejo hay un hueco ovalado. Ahí mismo esta el bodoque, fijado con dos potros bulones a los costados del orificio ovalado.
2- Quiero creer que quisiste decir "películas vandálicas"; serán estas una especie de polarizado que refuerza el vidrio? No se mucho de eso...
Cuando yo hablo de puertas y vidrios me refiero a las uniones entre puertas, carrocería y vidrios. De ahí viene el tema de los burletes y colizas. El ejemplo más fuerte lo encontrás con los autos de alta gama que traen el famoso "doble burlete". Algunos dicen que es para que no se ensucie el marco de la puerta con la tierra (por lo tanto tampoco tu ropa cuando te subís y bajás); pero también se usa para darle una mejor insonorización al habitáculo. Lo más sencillo que podés hacer es instalarle un doble burlete casero (https://www.google.com.ar/search?q=doble+burlete&hl=es&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wacEUaPSC4eo8ASIoYCACQ&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=1280&bih=709).
En mi caso particular, la principal fuente de ruido de mi GT es el ruido a viento de los espejos; tengo que analizar un poco más en detalle como mejorar eso...pero manejar a 110 km/h y asomar la cabeza por la ventanilla no es fácil jaja
Cualquier cosa me preguntás!
Ahora, a tomar una cerveza con los amigos! Salut!
Es un tema Viejo lo se muchachos , perovale la pena y a vos Matin una alegria enorme de haberte vuelto a encontrar estos trabajos los sigos desde el 147 y que decir de ese clio ( de hay nos conosemos ) bueno un abrazo enorme y ya nos volveremos a encotrar en alguna reu
Neo13
Neo13
El mundo de la web es chico...
Muchas gracias por tus comentarios, te esperamos en la próxima reunión; pero antes tenés que presentarte como en todos los foros para que te puedan conocer el resto de los socios.
Como siempre, cordiales saludos.
MGM
Recién veo este post y que más decir que no se haya dicho ya??? Impresionante laburo Martín!!!
Yo lo llego a desarmar de esa manera y después no lo armo más como estaba!
Sdos y felicitaciones nuevamente!!
Muchas gracias por tus comentarios!!!!
  • 3 semanas más tarde...
Qué laburazo che!
Impecable la descripción, el orden y el detalle.
La verdad que por éste tipo de posteos, lo vayas a hacer o no, a los trabajos explicados, vale la pena darse una vuelta.
Ayudan a conocer a nuestros autos, a cuidarlos, a tener cuidado o atentos a cualquier signo de un problema y principalmente a identificar a locos que comparten el foro!!! ;)
Otra vez felicitaciones!
Maxi
Qué laburazo che!
Maxi
Muchas gracias Maxi por tus comentarios.
Ahora, actualizando...
Lamentablemente apareció agua en la parte trasera...
LPMQLP !!!!
Descartando que el parallamas esté tapado, y la descarga del aire...
A alguien se le ocurre otra idea?
Desde ya muchas gracias por vuestras respuestas.
Cordiales saludos.
MGM
O.M.G no se como saltie este poss ajaja iba viendo las fotos y pensaba... mejor no lo digo... sabes yo siempre observo esto de los sonidos y noto que a la mañana los sonidos nos parecen mas fuertes, apenas saco el auto tempranito le escucho el motor, esto, aquello pero a la noche cuando vuelvo del trabajo tengo que prestarle atención al ruido a ver si esta en marcha el motor... es algo raro, pero creo que se relaciona con la percepción sensorial del oído producto de que a la mañana esta descansado y a la noche esta fatigado. Igual, esta bárbaro el trabajo, es monumental... hasta pensé mientras observaba... seria mas fácil quitarse los oídos.... jaja saludossss
  • 1 mes después...
Fuera de serie...que gran trabajo locoo!!!! Felicitaciones... Gracias por subirlo.
Excelente!!!!!!!!!!!!!!, felicitaciones
abrazo
bautista
abrazo
bautista
Muchas gracias por tus comentarios !!
Cordiales saludos.
MGM
GENIO GENIO GENIO CAPO SOS UN GENIO HDP CON CARIÑOOOO Y CON MAYUSCULAS ESCRIBOOOOOOO:sosgroso::sosgroso::sosgroso::sosgroso::sosgroso::sosgroso::sosgroso::sosgroso::sosgroso::sosgroso:
  • 4 semanas más tarde...
impecable no hay mas para decir AMIGO!!!
Martin: Pudiste solucionar el tema de la entrada de agua?
Si, está en otro post.
Era la descarga del aire acondicionado que tenía "descentrada" la descarga; con lo cual una parte del agua salía y la otra quedaba dentro...
