hola .. me gustaria saber si hay algo para hacerle al turbo o al intercooler para evitar problemas en un futuro .. tengo un megane tdi rxe 2001 y anda joya . no noto que consuma aceite pero cuando le pego una buena acelerada en primera me larga la bocanada de humo negro ¿es normal? le saque el catalisador porque era terrible el humo que largaba . hace 10 meses .. mejoro un monton .. desde ya gracias:confused:
Re: tiene mantenimiento el turbo intercooler??
Lo del humo negro yo lo arreglo con una buena zapateada en la autopista, como sera que se va el humo que cuando fui a hacer la vtv el tipo me lo hizo acelerar varias veces con lapsos de espera porque no podía creer que no largara nada jajaja
El intercooler, es un radiador mientras no haya muestras de aceite, no necesita mantenimiento, el turbo, la una precaución, es la de dejar el motor en ralenti, unos segundos para que disminuya la rotación que trae, y recién parar el motor.
Y el humo en aceleraciones bruscas es común verlo.
Sabio consejo del de walter...a mi me lo paso un camionero de larga distancia
Yo tenia un 406 TDI y cuando venia de la ruta,lo entraba al garage de mi casa y lo dejaba 5 minutitos pa apagarlo
Dependiendo del nivel de conocimiento y locura de cada uno, agregaría de sacar y limpiar la EGR cada tanto...
Si bien no es un mantenimiento para el turbo, es uno de los componentes del sistema.
Totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores...
Algunos le agregamos al aceite Molykote AF Turbo, y tomamos el recaudo de dejar enfriar el turbo cuando "bajamos" de la ruta antes de apagar el auto.
Espero que el comentario aporte al tema.
Cordiales saludos.
MGM
lo de la zapateada lo hago .. eso si . nunca mas de 150 km/h si me dicen de otra cosa . lo hago . y afuera del radiador del intercooler se ve aceite . pero entiendo que es normal . si hay que sacarlo y lavarlo lo hago desde ya gracias . buena vida
a mi me pasa lo mismo sobre el humo negro,lo que no sabia es que podia aminorar con una pisada en la ruta.A cuanto hay que pisarlo??
Muchachos, el mio tambien larga humo en la primera acelerada, pero es normal, lo piso en primera o segunda a mas de 3mil vueltas un par de veces y listo. Es como que queda el ollin del gasoil dentro de alguna parte del motor y lo larga cuando aceleras mas de lo normal. Ahora una consulta.... yo le mande a reparar el turbo porque me estaba perdiendo un poquito de aceite, pero tiraba bien, ahora siento que no acelera como antes, lo lleve al que me lo reparo y me dijo, lo regulamos de la valvula que tiene, debe ser eso. Ahora hoy me lo devolvio y mejoro pero poco, antes cuando lo pisaba y pasaba las 2mil revoluciones empezaba a tirar a lo loco y ahora lo hace pasando las 3mil. Sera regulacion o el turbo no quedo bien reparado? Gracias!!
Muchachos cada uno tiene su locura pero no es necesario pisarla en la autopista o ruta tomense unos minutos y limpien el EGR es menos peligroso que andar a lo loco.
Martin, si antes de repararlo, andaba mejor, seria bueno, seguir reclamando, sin dudas que algo se modifico, algo que podes revisar es si el caudalimetro esta sucio, hay un tutorial, que te indica como hacerlo.
Gracias Walter, lo voy a limpiar y veo sino se lo llevo de nuevo. El me dijo antes de que se lo llevara que hay una valvula que se regula y es como que le da mas alimentacion del turbo al motor y eso era el problema, puede ser? o me comi el chamuyo?
La válvula que teóricamente se puede regular, es el limitado de presión del turbo, lo que hace, es evitar que el turbo siga generando presión, en tu caso, aparentemente le falta presión, y esta es generada por los rotores, sin verlos, es difícil decir que es lo que tiene.
Ahh bueno, entonces no me esta "chamuyando" o al menos del todo jajajaja!! En si mejoro algo pero le falta un poco mas todavía. Entiendo que es complicado sin verlo y por eso te agradezco la buena onda en responder!
Abrazo!
