Hola muchachada,
Me acabo de comprar un Fluence Confort y realmente estoy muy contento, tengo auto para largo tiempo.
Estaba pensando a futuro cuál sería el mejor momento para venderlo.
La idea es conjugar los siguientes factores: años de uso, cantidad de km recorridos, precio de venta, diferencia con un 0km, no pisar un taller para mantenimiento correctivo, etc.
O sea determinar cuando sería el mejor momento para vender y comprar otro 0km. Quiero minimizar la diferencia que haya que poner arriba considerando todo esto y que los costos de patentamientoy demas se disparan.
Suelo hacerle unos 12.000 km por año.
¿Ustedes que piensan? ¿Cuándo se hace la venta-compra inteligente?
Hola muchachada,
Re: Mejor momento para vender
Me parece que hay varios factores que influyen sobre este punto, desde la economía del país hasta la demanda de determinados modelos de autos, ahora pensando solamente en los costos, me parece que la mayor devaluación del precio se produce en el primer año, despúes la caída es cada vez menor, por lo tanto yo diría que habría que esperar al menos 3 años para pensar en venderlo, además debería ser al menos un año antes del service de los 60.000 km que es el más caro por el cambio de la correa de distribución, otro gasto importante es cambiar las 4 cubiertas, nos quedaría un rango de 3 a 4 años. A ojo de buen cubero. jeje. :chau:
Todo depende de tu poder adquisitivo y de la cantidad de kilometros que le hagas. Yo si tuviera la posicion economica resuelta, lo cambiaria cada 2 años, justo antes de empezar con la VTV.
Yo tenía un Renault 19 año 97 en el 2005, lo vendí en $18.000 y compré un Polo SD cero km, en $ 37.000, es decir me costó más del doble que el 19.
En el 2008 vendí el Polo en $ 42.000 con 60.000km , antes del primer service y compré el Megane cero km en $ 50.000, y puse encima el 20% del valor del usado para llegar al cero: casi nada, y cero costo de mantenimiento, salvo cubiertas y cambios de aceites, etc. Pero ninguna reparación ni rotura de nada
Creo que la combinación justa es tres años y en tu caso casi 40.000 km, porque si lo vendés en forma particular de contado y comprás a buen precio el nuevo, vas a hacer muy buen negocio.
Ahora esa cuenta es imposible si entregás el usado en agencia porque te lo toman muy por debajo del costo real.
Esa es mi experiencia más reciente, y obviamente habrá más historias parecidas y diferentes, pero al menos es una opción más.
Saludos y disfrutalo, que lo otro ya vendrá en su momento.
Tambien depende del auto que eligas cuando vas a cambiarlo.
Por Ej. yo en el 2000 Compre un Astra GLS 0km en $22.000 y en el 2007 lo cambie por otro Astra Gl 0km que me costo $62.000 y el anterior lo vendi en $30.000, en 7 años 140.000km tuve que poner $32.000.
Ahora en el 2012 vendi el Astra Gl 2007 con 4 años y 64.000km en $50.000 y compre el Fluence Privilege CVT en $130.000, tuve que poner $80.000, mas del doble pero mejore en equipamiento y calidad.
Todo depende de la época y del auto que vendas, algunos tienen mejor valor de reventa que otros y tambien depende del estado y epoca en que lo vendas.
Yo esta vez empece a venderlo en febrero y hasta el 1º de marzo casi no paso nada, despues en 3 dias lo vendi. Obvio que como estaba apurado para sacar el Fluence lo vendi mas barato, pero valió la pena.
Salu2
Pablo
te acabas de comprar un auto Ok, y estas viendo cual va a ser el mejor momento para venderlo a futuro??? incluso antes de pensar en disfrutarlo?? :nose::nose:
Gracias por los aportes. El mío si lo estoy disfrutando, quedate tranquilo. Ya estoy planificando vacaciones en Córdoba para sacarlo a las sierras y el auto me encanta.
Lo único que no me terminó de convencer es que el 1.6 se queda corto para la ruta porque va demasiado enroscado (faltan 400 cc y la sexta), pero lo que si es cierto que en ciudad con este motor alcanza y sobra, y el consumo es muy poco para semejante auto. Como lo uso el 90% del tiempo en ciudad, no me puedo quejar!
  • 4 semanas más tarde...
Coincido que primero pienses en disfrutar el 0km pero si hablamos de la venta...para mi lo mejor es hacerlo a los 4 o 5 años antes del cambio de cubiertas y de la distribucion que como bien dijeron son los gastos mas caros que hay que hacer cerca de ese lapso de tiempo. Si lo vendes antes no conviene porque en los primeros dos años el auto se deprecia muy rapido respecto del precio del 0km (siempre sacando el tema inflación que puede confundir las cosas). Si lo haces justo despues de la distribucion y las cubiertas no conviene porque tenes que esperar un poco que esos gastos se emorticen, digamos otros 3 años mas...y entonces si lo vendes despues de los 8 años de uso el precio ya cayo en picada...seguramente ese auto no se fabrique mas o hayan salido por lo menos dos versiones nuevas del mismo modelo por lo que la diferencia con un 0 km va a ser enorme.
Saludos, Pablo.
Hola, yo generalmente lo cambio cada 3 años, como mencionaron anteriormente, antes del cambio de cubiertas y de la distribución. Además de eso también cerca de los 60000 km también hay que pensar en cambiar amortiguadores, bateria,etc. Ahora depende de cuanto lo use cada uno, yo le hago 18000 km al año aprox.
El valor de reventa, depende del auto, pero en promedio tenes una caida de 25% del precio en los primeros 3 años y un 35% a los 6 años o sea otra posibilidad es hacerle cambio de distribucion, cubiertas, bateria etc a los 3 años y quedartelo 3 años mas.
En mi caso que tengo un Fluence Confort, calculo que a valor de hoy a los 3 años tendria que gastar unos $10000 en distribucion+4cubiertas+bateria+amortiguadores,
o sea la cuenta que hago es que me conviene cambiarlo a los 3 años.
Despues también hay un ahorro en patente si te lo quedas mas tiempo (seguro creo es casi lo mismo). Ademas como suelo irme de vacaciones y hacer viajes largos, en mi caso valoro el hecho de que menos km generalmente es menor probabilidad de tener problemas mecanicos.
Saludos cordiales
Coincido en que cada 3 años es la medida justa y ademas lo tenes en garantía... Igual disfrutalo y quien te dice te ganas el Quini y ya no pensas en estas cosas jajaja
Yo ahora coincido con los 3 años, pero en nuestro país nunca se sabe, yo calculo el momento del cambio mas por la situación económica mia y del país que por el estado del auto en sí. También importa si estas conforme con el auto o no, si empieza a traerte problemas o sabes que tenes que hacerle alguna reparación grande y no querés invertir ese es el momento para cambiarlo.
Salu2
Pablo
Para mi cambiar un auto a los 3 años es poco tiempo...mas teniendo en cuenta cuanto cuestan los autos en Argentina y la inversión que hay que hacer para pasar a un 0km de nuevo. A los 3 años un auto normalmente puede tener 36000 km con un uso moderado. Un motor puede durar sin problemas si se lo mantiene bien unos 200.000 km (como minimo algunos duran mucho más sin problemas) o sea que hicimos una flor de invesión para luego desprendernos del auto con solamente un 15% o 20% de su vida útil...es como que no cierra el tema. Si estuvieramos en USA, donde los autos salen monedas y encima con los ingresos de alla (que son hasta 4 veces mas altos que aca) es aun más facil, puede que este correcto cambiarlo cada 2 o 3 años pero con los precios de aca no me cierra. Ademas tengan en cuenta que a los 3 años el auto puede haber perdido entre un 20 y 30% de su valor por lo que no cierra desprenderse de ese bien cada tres años y tener que poner ese dinero cuando el auto seguramente no tiene ningun problema. Luego de ese periodo el valor cae mas lentamente por lo que para mi es mejor venderlo a los 4 o 5 años justo antes de tener que cambiar distribucion y cubiertas sino lo hacemos en ese momento lo mejor (economicamente hablando) es hacerlo a los 7 u 8 años pero en ese momento el precio ya es muy bajo y para volver al 0km hay que poner bastante (quizas el doble del valor del auto en ese momento).
Saludos, Pablo.
Yo le hago 12.000 km por año aproximadamente. O sea que a los 4 años andaré pisando los 50.000 km. Creo que es un buen momento para cambairlo, porque luego vendran los gasto mas caros (camnio de cubiertas por ejemplo).
Lo bueno es que tengo hasta el 2016 par disfrutar!
Hola, creo que el momento para vender depende de varios factores (km que se le hagan, expectativas, posibilidades de cada uno,etc).
Algo que creo hay que tener en cuenta es que al quedarse el auto mas de 4 años, seguramente va a haber un cambio de modelo ó una discontinuación del auto y en cualquiera de esos casos me parece hay una perdida de valor de reventa importante.
Ja JA JA,..... Yo lo cambio cuando el bolsillo o otro golpe fortuito te lo permita... sino a seguir cuidando el que tenes, asi es, a veces queres pero el bolsillo te dice NO y bue.... a esperar mas adelante, esto sin desmerecer en absoluto las opiniones vertidas aqui, que son planificaciones correctas que todos hacemos, pero en fin... "el hombre propone y Dios dispone".
Creo que este post se refiere a lo que cada uno piensa que es el mejor momento para cambiar el auto teniendo el dinero para hacerlo pero maximizando la inversión ya realizada y minimizando el desembolso a realizar por la nueva unidad. Obviamente si no hay plata hay que cuidar el auto y esperar que vengan tiempos mejores.
Saludos, Pablo.
También habría que tomar en cuenta que aparte de tener el dinero para cambiarlo tiene que existir el auto que uno quisiera para cambiarlo, ya que vamos a invertir tanta plata que por lo menos sea un auto que nos guste.
Hay algunos que los cambian para renovar el auto nada mas, pero creo que es mas importante seleccionar el auto por gusto y no por descarte.
Salu2
Pablo
