Rolo1584734323 Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 mi señora dejo las luces encendidas del megane 1.9 diésel y se agoto la batería reccambien la bateria y ahora el problema es que,, no arranca y la luz rojo del tablero no enciende,( muerta ni titila ni nada) los comando de las llaves para el cierre de puertas tampoco... revise todos los fusibles y están bien prove lo del codigo del manual y nada.....QUE HAGO ENCIMA ES DOMINGO Citar
Rolo1584734323 Publicado 28 de Octubre del 2012 Autor Publicado 28 de Octubre del 2012 mi señora dejo las luces encendidas del megane 1.9 diésel y se agoto la batería reccambien la bateria y ahora el problema es que,, no arranca y la luz rojo del tablero no enciende,( muerta ni titila ni nada) los comando de las llaves para el cierre de puertas tampoco... revise todos los fusibles y están bien prove lo del codigo del manual y nada.....QUE HAGO ENCIMA ES DOMINGO Citar
Martín G. Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente Nestor, primero divorciate... Seguramente no vas a volver a tener el inconveniente que tu mujer deje las luces prendidas... Después podés pobrar de revisar los bornes y el ajuste de la batería... Ahí debe haber algún problema. Y por otro lado, probaste de arrancar el auto empujándolo, con el contacto puesto? Cordiales saludos. MGM Citar
massam Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente Hola Rolo Antes que nada, mantené la calma y para tu problema tenes varias opciones de solucion: Opcion 1) Llama la servicio de emergencias de la cia de seguros. Ellos te hacen puente con sus baterias y listo. Opcion 2) Llama a un amigo que tenga auto y punteale las baterias con un cable apropiado. Opcion 3) Hacelo empujar. Y despues que arranque hacele unos kms para que recargue la batería. Citar
walter58 Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente Comparto los dichos escritos, pero me parece que va a tener que recurrir, a alguien que lo asista con el inmobilisador, si la luz en el tablero no prende, y los seguros de puerta no funcionan, el responsable es el anti-arranque. Citar
juan pablo 76 Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente proba con acercar la llave al censor que está arriba de la luz del interior mantene apretado el boton de la llave unos segundos hasta que la computadora registre el chip de la llave una vez hecho esto cerra y abri las puertas con el comando de la llave,si abre y cierra ahí es cuando vas a poder poner en marcha el auto Citar
Mariano R Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca Espero no estar pecando de bruto pero si es diesel debe tener la bateria con amperaje diferente de los nafteros. En este caso no deberia tener cuidado si le puentean la bateria con otra de un naftero por ejemplo? Me explico? salutes! Citar
walter58 Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca Mariano, lo importante es el voltaje. 1 Citar
Mariano R Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca Mariano, lo importante es el voltaje. bueno..tenia un 50% de chances de acertar...hahahaha.. Abrazo! Citar
Ric Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca mi señora dejo las luces encendidas del megane 1.9 diésel y se agoto la batería... Rolo, como verás, acá siempre vas a encontar a alguien q te dé una mano. Y por ese mismo motivo y para respetar las formalidades básicas de cortesía, te pedimos q pases por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y de paso, recibir el saludo de los usuarios. Salu2. Citar
elemi Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca si te he visto no me acuerdo, mmmmmmmmm gracias?? se habra solucionado el problema?????? Citar
Ric Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca si te he visto no me acuerdo, mmmmmmmmm gracias?? se habra solucionado el problema?????? Esperemos q este no sea el caso de Rolo, pero de serlo, no sería el 1ro. Es la parte q menos me agrada del foro, pero buehhhh...q se le va'cer... Salu2. Citar
adol77 Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca Holamigo si solucionaste el problema seria bueno que lo postees aca para saber como y si a alguien mas le pasa poder solucionarlo saludos Citar
elemi Publicado 31 de Octubre del 2012 Publicado 31 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca chau roloooo, ojala lo hayas podido solucionar y hayas podido pasear el domingo Citar
walter58 Publicado 31 de Octubre del 2012 Publicado 31 de Octubre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca Lo mas cómico de todo, que ni siquiera se entero de la ayuda, escribió a las 11:05, se desconecto a las 11:18, y no apareció mas. Puede estar en cana, por maltrato a la señora, o es uno mas que ocupa lugar en la lista. Citar
jorgell Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca Lo mas cómico de todo, que ni siquiera se entero de la ayuda, escribió a las 11:05, se desconecto a las 11:18, y no apareció mas. Puede estar en cana, por maltrato a la señora, o es uno mas que ocupa lugar en la lista. Estimado Don Walter "es tan difícil". Abrazos Citar
walter58 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca Parece que si, Don Jorge, que quiere que le diga, sigo empujando el kaiser Carabela. Citar
soydmn Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca Para mi que compro una bateria con el positivo del otro lado. Citar
brengab Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca JAJAJAJAJAJA!!!!! No se me hubiese ocurrido lo del positivo del otro lado............ Saludos. Citar
adol77 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca un lugar mas en la lista definitivamente, ya va a aparecer preguntanto algo proximamente y despues de la 4 o 5ta respuesta se engancha con el foro, como me paso ami Citar
walter58 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca un lugar mas en la lista definitivamente, ya va a aparecer preguntanto algo proximamente y despues de la 4 o 5ta respuesta se engancha con el foro, como me paso ami Adolfo, vos empezaste como corresponde, o como se espera, te presentaste el 09/04/2012 a las 9:23, y tu primera consulta, el mismo día a las 11:05. Nestor, si estaba tan preocupado en su problema, ya dejo pasar 4 dias, para ver la ayuda. Citar
adol77 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca woooowwww walter cada dia me sorprendes mas no solo sabes de auto sino mi historial jajaj. sos un kpo a lo que me referia yo entre varias veces como invitado osea sin registrarme y encontrar algunas soluciones y despues dije esta bueno me registro y empiezo saludos Citar
walter58 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca Esa es la idea, que toda la información este disponible, para quien quiera, solo basta registrarse, si queres escribir por alguna consulta, o lo que sea, tenes que presentarte primero y después la consulta. Citar
adol77 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Auxilio urgente, no arranca esta perfecto no sabia que se podia buscar asi de rapido pense que uno estaria horas buscando y buscando bueno cierren este tema nomas no vamos a saber nunca en que terminara Citar
