Hola chicos como dice el titulo le hice el chip al megane y lo queria compartir con ustedes quedo en 156cv al cigueñal , realmente re contento como empuja el hdp.... lo hice en motorcheck quedo joya ! bueno nada estoy contento anda mortal , igual lo cuido por el temita del turbo que va a volar.... despues subo las curvas ! abrazooo !
Re: Chipie el turquito diesel !
Felicitaciones!!!
Tenéa algunos números sobre cómo quedó el torque en Nm y a cuántas vueltas?
O algún gráfico de los que te entregan como para poder compartirlo?
El corte lo corrieron? Hasta cuántas RPM?
Desde ya muchas gracias por tu respuesta.
MGM
Buenisimo Agustin, comparti algun detalle de como quedo!!
linda potencia!!! felicitaciones!!!
ahora yo en tu lugar haría lo siguiente:
- preguntarle al chipero los siguientes datos: duty clycle final de inyectores, presión final de la turbina (después verificaría el mapa de la compresora a ver en que isla de eficiencia está trabajando y si el rango de velocidad está dentro del mapa).
- poner un aceite sintético de altísima calidad
- poner un reloj de temperatura de aceite (te puede salvar la turbina)
- poner una wideband (analizador de mezcla aire/combustible) (te puede salvar el motor)
bueno suerte y saludos
  • Me Gusta 2
chicos subo la curva en estos dias y los datos ! abrazooos !!
Dale Agus.. me interesa saber cuánto subió el torque y la curva si es plana en qué rango de rpm.Buenos datos los de Luis para tener en cuenta y cuidar el tormo!
  • 2 meses después...
Agus, las curvas del motor original las mediste con un dinamómetro para tu auto particular o son las estándar del motor? Yo tengo el 1.5 dci y no consigo las curvas originales; tendrás idea de donde las puedo conseguir? Puntualmente lo que yo quiero analizar es a que régimen llevarlo en ruta porque lo uso para viajar y como buen nerd quiero conocer exactamente que esta pasando bajo el capot :banana:
La verdad que en ruta a veces marea.... a un poco mas de velocidad consume menos en ciertas ocasiones...creo que sera por la acción del turbo. Yo rara vez lo paso de 3000 rpm (salvo 1 vez x mes que lo piso en recta segura). uso ruta. nada ciudad.
Busca en el club del megane en españa que tienen mas experiencia que nosotros con este motor. saludos!
Hola chicos la verdad que ni ideaaa , yo estoy esperando que me manden las curvas de MotorCheck por mail todavia :S abrazootes
Agustin,
Consulta: al chipear lo que haces es aumentar el caudal de diesel que tiran los inyectores no? Tocaron tambien algun parametro del turbo o lo dejaron igual?
Te pregunto esto porque estaba leyendo en foros de españa que lo conveniente es toquetear la ecu para reprogramar algunos parametros asi todo funciona en armonia y evitas daños a mediano y largo plazo. Esto te lo comento el taller?
Te lo digo para que no tengas ningun daño ni nada por el estilo, averigua bien por las dudas. Alguien que sepa un poco mejor al respecto que salga en nuestra ayuda pero por lo que se siempre es mejor que te reconfiguren la ecu antes que el chip (en caso de que sea muy exagerado la ganancia de HP)
saludos!
Agustin,
saludos!
Holaa , si sacaron los inyectores primero , los limpiaron todos , luego sacaron la ecu , no se que repro hicieron , pusieron otra ves, lo metieron en el banco , dieron mas caudal a los inyec , y pienso que mas presiòn al turbo tambien por que la primera ves que lo lleve me volaron a la mierd el turbo original , arriba del banco , puse turbo nuevo chipie otra ves y ni unE drama ! gracias a Dios quedo andando bien !
Saludos y gracias por la data.
