ShadoWxD Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Que tal gente! como andan? bueno queria preguntarles algo sobre las opticas traseras Aparte de lo visual y distribucion de luces, que diferencia hay entre las opticas del modelo viejo y el nuevo, ya que me gustaria ponerle las del nuevo al viejo, la ubicacion de los tornillos y eso son iguales? osea es sacar una y poner la otra o le cambiaron la distribucion de las patas de agarre donde se atornilla? Perdon x la pregunta tan boluda jajaj desde ya muchas gracias! Citar
ShadoWxD Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Que tal gente! como andan? bueno queria preguntarles algo sobre las opticas traseras Aparte de lo visual y distribucion de luces, que diferencia hay entre las opticas del modelo viejo y el nuevo, ya que me gustaria ponerle las del nuevo al viejo, la ubicacion de los tornillos y eso son iguales? osea es sacar una y poner la otra o le cambiaron la distribucion de las patas de agarre donde se atornilla? Perdon x la pregunta tan boluda jajaj desde ya muchas gracias! Citar
massam Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! Yo diría que es la misma ubicación de los tornillos, ya que éstos se toman de la carrocería o guardabarros. Para sacarte la duda, anda al lugar donde vas a comprarlas y comparalas según el modelo. slds Citar
germegane Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! Son exactamente las mismas. Cambió el diseño nada más. En lugar de tener el círculo de la marcha atrás, tiene rectángulos. Pero la ubicación de las luces es exactamente la misma así como su estructura para ponerla/sacarla. te cuento porque también tuve esa idea antes de plotearlas todas de rojo. Saludos Citar
DJExe Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! Yo creo que tambien donde van los tornillos debe de ser el mismo lugar...la optica "exteriormente" es la misma, seria mucha guita cambiar de lugar un tornillo, lo que si creo que va a ser medio dificl, es el tema de la ubicacion de las luces, ya que el diseño "interno" cambia, y antes donde estaba la luz de posicion y stop (optica vieja), paso a ser lugar de solo stop (optica nueva)...la luz de posicion migro al lugar donde estarian los rompenieblas traseros. Me parece que ahi es donde mas problema vas a tener, quiza alguien hizo el cambio y te sabra decir mejor. Pero la queres cambiar porque se te rompio tu optica o por gusto nada mas?. Saludos Citar
ShadoWxD Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! gracias a los 3 por contestar! con respecto a la ubicacion de las luces, hay 2 opsiones, si cambiaron las pistas internas la ficha sige siendo la misma y hay qe conectarla igual y van a prender como en los mega nuevos, si cambiaron las pistas y la coneccion a la ficha, hay qe cruzar los cables serca de la ficha y listo! Citar
massam Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 (editado) Re: Preguntonta optica trasera! gracias a los 3 por contestar! con respecto a la ubicacion de las luces, hay 2 opsiones, si cambiaron las pistas internas la ficha sige siendo la misma y hay qe conectarla igual y van a prender como en los mega nuevos, si cambiaron las pistas y la coneccion a la ficha, hay qe cruzar los cables serca de la ficha y listo! Hola Joce (o José?) El tema de cruzar los cables es lo de menos, podes ir probando cual es cual en el manojo de cables y listo. Sino consulta a un electricista de automoviles en alguna ciudad de Madagascar, que seguramente te va ha indicar lo mejor para tu reforma. Aqui tenes un link con direcciones de agencias donde podés ir a consultar: http://www.madauto.com/implantations/antananarivo-madagascar-automobile Saludos Editado 21 de Noviembre del 2012 por massam Citar
ShadoWxD Publicado 23 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! si eso es lo de menos igual para mi que van iguales en la ficha y cambian las pistas dela optica por lo qe no habria qe hacer nada! y aca en madagascar esta complicado, estan los animales de la pelicula y yo! jajaja na soy de quilmes igual estoy por recibirme de tecnico electronico asiqe hacer qe funcionen va a ser lo de menos ahora hay qe ver cuando las compro, ba si es qe mi viejo qiere ponerlas porqe el mega2 es de el, yo tengo un gol g4 qe tengo ganas de cambiarlo por un mega poreso aproveche tmbn a preguntar! gracias encerio a todos! Citar
massam Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! Ja Ja Ja...!!! Sabia que no eras de Madagascar..!!! Te mande el post para apretarte y ver para que lado ibas. Otra: Joce lo escribis con "c" de "enCerio"? o te llamás José con "s" de "en Serio"?? Menos mal que te vas a recibir de Técnico electrónico, porque para profe de lenguas, no dá.:risa: Te mando un abrazo. Mario Citar
ShadoWxD Publicado 23 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! jajaja Josè me llamo! y si aca en la compu soy un desastre escribiendo asi escribo mas rapido me acostumbre asi! en la hoja escribo sin faltas igual.. pero tengo una letra de mierda asiqe voy patras iguall! jajajaj Citar
Jorgen Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! tenia entendido que la forman de la optica es la misma, pero la ficha de conexion es diferente habria que ver si se puede desarmar la ficha y mover los cables, si es que fueran diferentes, Citar
edgardomartin1 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! deja las originales.... despues no queda igual y venderlo no es lo mismo Citar
Martín G. Publicado 24 de Noviembre del 2012 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Re: Preguntonta optica trasera! Quizás aporte mi comentario y le haga ahorrar guita a alguien... En los Clío 2, cambian la ubicación de las luces, si bien los circuitos y las terminanes son similares, hay que hacer modificaciones... En los Sandero y Sandero Stepway, de los PH 1 a PH 2 cambia el "dibujo" exterior de la óptica, pero la ubicación de las luces es la misma... Peeeeero el citcuito es diferente, y tenés que cambiar hasta la ficha, que no la conseguís por ningún lado... Y el que la tiene pide $ 100 por cada una. Y otro comentario más para agregar... Normalmente los circuitos vienen dentro de las cajas con los faros, pero casi siempre los repuesteros se quedan con los cuicuitos para venderlos por separado. Te recomendaría que ANTES de hacer el cambio, puedas revisar bien los tres puntos detallados; 1 - Anclajes / agarres / encastres del faro; solo una pequeña modificación hará que no puedas realizar el cambio. 2 - Circuitos; verificá colocando el circuito en el faro, y teniendo la precaución que el repuestero te lo venda. 3 - Terminales; si bien las terminales pueden ser "iguales" la ubicación de los pines no lo son... Y generalmente no se pueden desarmar los pines para intercambiarlos.... Espero que te sirvan los comentarios, y no gastes dinero al pepe... (ojalá me habrían avisado hace unas semanas...) Cordiales saludos. MGM Citar
