Buenas tardes gente...ultimamente veo algo raro en la temp de mi mega....una vez que el auto esta en caliente paro en un semaforo y la tempratura es la siguiente:
Uploaded with ImageShack.us
y cuando arranco ago no mas de 10 metros y la temperatura es esta:
vuelve al valor normal....
la verdad no entiendo nada...que opinan?
Re: Temperatura de mi mega (fotos)
Tenes el freno pisado, durante la espera del semáforo ?
mas que seguro que no...x? que puede ser?
Si es en todas las veces que paras en un semáforo no se, si es de ves en cuando, puede que cuando llegas al semáforo, prenda el electro, y cuando salís, ves que bajo la temperatura. Cuando tengas oportunidad, con el capot abierto, motor en marcha, te fijas a que altura del reloj prende el electro, y lo tomas como referencia.
oka dale....voy a probar sino me paso por el mecanico con el motor caliente...
Ese es el tiempo que le toma llegar que se enfrio del radiador hasta donde esta el bulbo de la temperatura, por eso notas esa variacion en la aguja...
+1,igual no te preocupes porque los parametros de temperatura estan perfectos
Salu2
Ocurre que cuando estas andando entra mas aire que enfria un poco el motor, cuando paras en un semaforo la temp aumenta levemente y debe prender el electro. Para mi es normal.
por le que veo es normal esperaba verme una aguja al tope o algo asi. pero es totalmente normal, cuando vas andando entra mas airey en el semaforo calienta un poco mas, prende el electro y antes de salir ya bajo devuelta es asi
PD: dale de comer a ese bicho
  • 3 semanas más tarde...
gente yo sabia que no era normal!!!!!!!!!! jajaja pasando los dias veo que me empezaba a bajar el nivel de agua de a poco y lo llenaba denuevo pense q era normal por el intenso calor y usar el aire....pero el dia llego!!! la temperatura se me fue a la nubes!!!! menos mal que estaba a 3 cuadras de casa!!!! abro capot y que veo??? se rompio una T de platico y perdi todo el agua...
Asique remolque al taller y en una horita y media me lo cambiaron y tambien el oring de la tapa de la bomba de nafta porque la ultima vez que lo llene e tope me perdio.
Ahora la temperatura aunq pare en un semaforo casi ni pasa la linea del medio...una belleza!!!!
P/D: me subia la temperatura porq se estaba rompiendo y me perdia de a gotitas y uno no se da cuanta porque esta todo caliente y se evapora muy rapido!!!! a tener ojo!!!
Saludos y gracias x todo!!!
FELICES FIESTAS!!!
