Muchachos, hoy me entregaron el auto después de cambiarle correas, bomba de agua y las 3 patas de motor (las dos superiores y la de caja). El tema es el siguiente. La caja de cambios se mueve, al acelerar y desacelerar, sobre todo si uno viene por ejemplo en 4ta y suelta el acelerador pega como un golpe la caja. Los tres soportes son nuevos y originales. Esto lo hacia también antes de cambiar los soportes, y mirando el soporte de caja viejo, estaba hecho moco, pero con el nuevo lo sigue haciendo (aunque dejó de hacer otros ruidos raros que hacia). Es el movimiento de la caja normal? Lei por ahi en el foro que en estos megane (Modelo 2000 fase 2 con motor K7M) es normal que la caja se mueva, es como un defecto del modelo. Desde ya les agradezco.
Re: Movimiento Caja de cambios (Patas de motor nuevas)
Agrego tambien que a veces la primera entra re dura. Eso lo hace algunas veces y solo con la primera. No se si tendra algo que ver.
Te comento que no es un defecto, la palanca de cambios, mediante una varilla, va conectada a la caja de cambios, razón por la cual se mueve, y en Renault desde las 4L hasta los megane 1, se ha movido. (dentro de lo razonable)
Lo de la primera, tendrías que hacer ver, si no hoy desgaste en el selector de la caja.
Walter te agradezco por la respuesta. Mira sinceramente es el primer auto que tengo y no sabria decir si el movimiento es razonable o no (a ver, comparandolo con un megane 3 de mis tios, se mueve ESPANTOSAMENTE, pero claro, estoy comparando con un auto que tiene muchos años menos y que nada que ver una caja con la otra); por otra parte, el movimiento no hace mas nada que molestar, me refiero a que mecánicamente no produce ningun efecto aparente. Con respecto a lo de la primera, estuve investigando en el foro y si puede ser la selectora, eso existe manera de verlo yo mismo? (La selectora es una varillita con una bolita plastica que esta abajo del auto donde esta la caja?). Perdon por la ignorancia!!
Ahora a la tarde o mañana voy a filmar un videito de la caja, para que si pueden me digan si el movimiento puede considerarse normal. Desde ya gracias por la ayuda!!
Editado por hernanstafe
Las nuevas generaciones de autos, reemplazaron la varilla de cambio, por cables, de esa manera dejo de moverse la palanca, en tu caso lo razonable serian entre 1 y 2 cm.
Y la selectora es como decís, te dejo un tuto para que lo veas, es de la scenic, pero es igual, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/19729-reemplazo-del-comando-de-caja-de-cambios-scenic.html
  • Me Gusta 2
Yo tambien es el 1ºer Ranault q tengo, es 2009 unica mano era de mi suegro y cuando se lo compre lo primero q senti fue que se movia la palanca de cambios cuando aceleraba y desaceleraba, asi que le cambie la bieleta de abajo, (esa que engancha la caja con el chasis) y se siguio moviendo igual, no cambio....me recalente hasta q me dijo el mecanico que era normal ese movimiento
A mi tambien se me mueve cuando acelero y desacelero...siempre lo hizo...desde 0km...siempre me dijeron que es normal pero para mi es un defecto de diseño...he tenido otros autos (Golf GL por ej) y no se movia ni 1 mm...en el megane para mi gusto el movimiento es excesivo...pero hay que bancarsela...es asi y por mas patas que uno cambie va a seguir igual.
