njavier Publicado 14 de Diciembre del 2012 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Hola muchachos. Les cuento que con mi viejo estamos restaurando un trailer con intenciones de tenerlo listo para las proximas vacaciones. Queria consultarles si alguien es usuario de trailer, que experiencias y puntos positivos o negativos me pueden comentar. En mi caso me decidi por esta opcion cansado de irme de vacaciones con el auto completamente lleno de cosas hasta el techo (adentro y afuera con el valijon). Yo asumo que a nivel potencia y demas, no deberia tener mucho problema en el dti, supongo que tampoco en la estabilidad. En los proximos dias me voy a poner en campaña de hacer colocar el gancho en el scenic. Gracias y saludos. Citar
njavier Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2012 Hola muchachos. Les cuento que con mi viejo estamos restaurando un trailer con intenciones de tenerlo listo para las proximas vacaciones. Queria consultarles si alguien es usuario de trailer, que experiencias y puntos positivos o negativos me pueden comentar. En mi caso me decidi por esta opcion cansado de irme de vacaciones con el auto completamente lleno de cosas hasta el techo (adentro y afuera con el valijon). Yo asumo que a nivel potencia y demas, no deberia tener mucho problema en el dti, supongo que tampoco en la estabilidad. En los proximos dias me voy a poner en campaña de hacer colocar el gancho en el scenic. Gracias y saludos. Citar
walter58 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: Trailer en el scenic No soy usuario de trailer de tipo, casilla rodante, pero si puedo decirte, que no vas a tener ningún problema, solo tenes que tener en cuenta que, a la hora de frenar, vas a sentir que te empujan, por lo demás, en pocos km te acostumbras a manejar. 1 Citar
supertincho Publicado 14 de Diciembre del 2012 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: Trailer en el scenic Te dejo algunos consejos tengo experiencia en el tema, primero el eje del tráiler tiene que estar un 20 % más atrás del centro, segundo jamás lleves lo más pesado en el tráiler, siempre el mayor peso en el vehículo tractor, tercero, la lanza tiene que apoyar con alrededor de 40 kilos en el gancho, si te obreras saber con más detalles elporque de estos consejos a la noche te escribo desde una pc Saludos, 1 Citar
Martín G. Publicado 15 de Diciembre del 2012 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: Trailer en el scenic Legalmente deberías modificar y/o avisar en tu compañía de seguros. Por otro lado, desconozco si con el mismo registro de conducir, podés "acarrear" un trailer... Seguramente alguien nos pueda ayudar con ésta duda. Codiales saludos. MGM 1 Citar
supertincho Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Trailer en el scenic Es obligatorio la extensión del seguro, uno contra terceros. Y el registro debe ser b2 o decir apto para tráiler y casas rodante hasta 700 kilos 1 Citar
njavier Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Trailer en el scenic Si el tema del registro lo tengo verificado y tengo la categoria correcta. El seguro tambien ya lo consulté con mi productor y se hace la extension. Citar
MFSFIAT600 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Trailer en el scenic ok a disfrutar entonces! ojo en el frenado, nunca realizar maniobras brusca de ida y vuelta, ojo en sobrepasos por aceleración y por longitud. Enviado desde mi GT-I5500L usando Tapatalk 1 Citar
supertincho Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Trailer en el scenic Listo ya tenes todo, cuando cargues el tráiler hacerlo sin engancharlo en el auto, así podes ir verificando el piso correcto en la lanza, si te pasas de peso el la lanza perdes adherencia en las ruedas delanteras y cuando frenas el peso es mayor, ahora si te falta peso en la lanza es alrreves, pero más peligroso ya que corres riesgo de que se desenganche, para manejar con tráiler trenes que duplicar la distancia de frenado, y andar tranquilo ya que seguro te vas de paseo. Saludos 1 Citar
njavier Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Trailer en el scenic Martin, muchas gracias por tus recomendaciones, voy a tener en cuenta tu comentario anterior de calcular mas o menos los 40kg sobre la lanza. Y con respecto a las distancias de frenado y demas, es para ir de vacaciones asi que sera un viaje muy tranqui en cuanto a velocidad. Saludos! Citar
ramonroa Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Trailer en el scenic NO olvidar la patente con el 101, cadenas de seguridad, si estaba fuera de uso el trailer revisar rodamientos y cubiertas . Citar
