Estimados, hace unos días descubrí que el volante de mi auto se esta pelando, obviamente malo el material que cubre el volante, no se de donde vendrá el autoparte que arman en Turquía pero es un desastre, el auto es de junio de 2011 y lo cuido mucho del sol, llame al concesionario, reconocieron inmediatamente la falla, me van a cambiar el volante, mas adelante les cuento el resultado.
Re: Se esta "pelando" el volante del Megane III
Lamentablemente este problema tambien lo tiene el Fluence, porque los volantes son los mismos, del mismo material. A mi ya me lo cambiaron y con el tiempo ya estoy viendo que se empieza a querer pelar otra vez, si siguen usando los mismos volantes obviamente el problema se va a repetir..
Faa, no te puedo creer que se peló en tan poco tiempo, cuando vi el volante por primera vez pensé que no se iba a pelar como el de mi anterior Punto, ya que parecía de mejor calidad el material. Pero por lo que veo pasa lo mismo, parece que de a poco se va notando el origen low cost del mega, pasara lo mismo con el Europeo?.
Usas anillo/s ?
slds
En las Koleos con volante de cuero pasa lo mismo, pese a la buena diferencia de precio que tienen
Mal ahi :(
Salu2
Es hermoso el volante, que lastima que pase esto. Esperemos que las nuevas tandas hayan mejorado
abrazo
Fer
El volante lo cambiaron, pusieron uno de Fluence, tardaron dos horas y media, cuando saque el auto del taller me alcanzo con dar una vuelta manzana para darme cuenta que lo habían puesto torcido!!!!.
Volví al taller, lo primero que me dicen es "no puede ser, el volante tiene una sola posición", cuando vieron que me estaba levantando la presión mandaron al mismo chico que había cambiado el volante, tardó 10 minutos en sacarlo, moverlo una estría para que quede derecho y volverlo a colocar, con airbag y todo.
El servicio posventa de Renault cada vez peor.
  • Me Gusta 2
Que desastre! Si queres despues comentanos en que taller fue, asi ni pisamos
que bárbaro, es increíble, no puedo creer que se desgasten tan rápido, van a tener que mandar los autos con guantes gamuzados si van a mantener esos volantes en producción. La post venta ni hablar jamás me dieron mucha confianza los oficiales.
Si, tener que cambiar los volantes con el airbag y todo, cosa de locos. Encima no se si lo habran cambiado ahora, pero hasta ahora me lo cambiaron y ya veo que a la larga va a pasar lo mismo, tiende a pelarse otra vez
Que desastre! cuando me lo entregaron y lo vi en detalle no le tuve mucha confianza... espero que no pase y a conservar la garantía!!!... La post venta de Renault desastrosa. Por favor comentemos en que lugares hemos sido mal atendidos y en donde bien para ir a los lugares correctos. Cada vez que uno tiene un inconveniente hay que quejarse en atención al cliente para que quede registro y se pongan las pilas!!! Saludos
No puedo creer que hace un año que el problema con el desgaste del volante persiste y no hacen nada en cambiar el material usado para su construcciòn, seguramente quien los fabrica debe ser amigo de cristina, porque la verdad no se entiende que desde que salio el megane 3 y el fluence comenzaron a cambiar los volantes y hoy en dia sigue igual. Que esperan para poner otros de mejor calidad. Renault siempre haciendo estas macanas y uno tiene que estar perdiendo tiempo y dinero por estas payasadas.
Hola a todos, les cuento mi experiencia, a mi por suerte no me esta ocurriendo lo que ustedes describen, al volante desde que compre el auto le paso cada semana Blem en crema (se consigue en cualquier super), lo deja humectado sin dejarlo grasoso y a la fecha despues de 7 meses y medio de uso (no se donde tenian guardado el auto en la agencia, por lo cual no se si estuvo o no a la intemperie) a la fecha el volante se mantiene en buenas condiciones, sin ajaduras ni peladuras, tanto en el grip como en las costuras, tambien les comento que no uso anillos ni reloj pulsera metalico, asique tampoco esta sujeto a materiales que lo puedan ajar/romper.
Yo también lo tengo intacto al volante y jamas le di ningun tipo de cuidado especial,solamente lo limpio con un trapito húmedo cuando se ensucia. Ya hace 7 meses q lo tengo( aunque el último mes estuvo en el taller)
Slds
Depende de los kilometros que tengan que es lo que uno esta ahi en el volante, a mi se me pelo un poco antes de los 20.000 km mas o menos, ahora esta aguantando un poco mas pero ya esta un poco aspero en algunas partes
Por el momento no he tenido ningún inconveniente con el volante, tiene 33.000 Km., y lo limpio con micro fibra húmeda y cada tanto le aplico silicona en crema.
Entonces supongo que depende de las manos de cada uno, sino se pelarian todos. Voy a probar pasandole algo. slds
Tambien puede depender de donde este el auto, si lo tenes que dejar muchas horas a la intemperie en lugares donde le da el sol pienso que eso tambien puede afectar el material ya que lo resecaria, perderia elasticidad y en consecuencia aparecerian las grietas, un amigo mio que tiene un ford focus es hiper maniatico y le pone el parasol de aluminio y una franela arriba del volante, la verdad es que yo no me tomaria ese trabajo pero le da buenos resultados, el auto es 2007 y esta como nuevo.
Pense que podia ser el sol, pero solo está al sol cuando voy de algun lado a otro, despues siempre esta estacionado en cocheras a la sombra
